platyniak18
Chłodzenie do ryzen 5 2600x na płycie mini-itx
Witam, jakie chlodzenie kupić do ryzena 2600x do 300zł. Obudowa to nzxt h210, a płyta główna asus rog strix b450-i gaming.
Procesora nie zamierzam podkręcac, zależy mi na ciszy, i tym żeby w miarę możliwości nie zasłonić pamięci ram.
Do tego 2600X wystarczy Fera 3, a dla zapasu Fortis 3. Kupno chłodzenia za 300 zł do procesora wartego 600 zł jest średnim pomysłem chyba, że chcesz go za niedługo zmieniać.
Lepsze chłodzenia niż Fortis 3 to chociażby Scythe Mugen 5 rev. B czy Hr-02 Macho rev. C. Jeszcze drożej wspomniany Dark Rock Pro 4 czy NH-U14S, NH-U12A, NH-D15, NH-D15S.
Edytowane przez zawisztheblack
Jeżeli chcesz wydać całe 300zł i mieć chłodzenie na lata, to najwydajniejsze, ciche, które wejdzie na twoją płytę to: Noctua NH-U14S https://noctua.at/en/nh-u14s.html?comp=1
Pozostałe w podobnej cenie i pozostałych założeniach (cisza), bym sobie darował:
- Dark Rock Pro 4 zajmie prawie całą płytę i musiałbyś martwić się wysokością ram (do 40mm). Dodatkowo to dwa wentyle i ja patrzę na to tak, ze to 2x więcej elementów mechanicznych, o które trzeba dbać/wymieniać itd.;
- inne chłodzenia marki Noctua będą albo mniej wydajne (NH-U12S), albo zauważalnie droższe (NH-D15S) lub nie wejdą u ciebie zbyt łatwo (NH-D15);
- Scythe Ninja 5 też zajmie całą budę;
- be quiet! Dark Rock 4 wejdzie bez problemów i tak samo schłodzi ten CPU a do tego będzie cichy, natomiast jak w podobnych pieniądzach dziś można mieć NH-U14S i Noctua się u ciebie mieście, to sprawa chyba jasna (wybieramy chłodzenie o większym potencjale - czyli NH-U14S).
Jeżeli jednak nie chciałbyś tyle wydawać, to:
- Fortis 3, lub nieco wydajnie Macho rev. C (czyli jak polecał @zawisztheblack).
W zasadzie +1, sam obecnie posiadam Fortisa 3 do R5 1600@4GHz 1,35V i sprawdza się bardzo fajnie, ale jeżeli chciałby wykorzystać cały budżet - może iść w tą Noctue.
Ddświeżę temat, w momencie zakładania tematu komputer jeszcze nie był złożony, aktualnie siędze na boxowym chłodzeniu, po przemyśleniu wolę jednak wydać mniej i kupić spc fera 3, lub fortisa 3 w wersji rgb.
Tylko czy na pewno to chłodzenie się zmieści i nie będzie kolidować z pamięciami? corsair vengeance rgb pro które są dosyć wysokie? Dodam jeszcze że nawet boxowe chłodzenie lekko "zachacza" o pamięci.
Fortis 3 na 100% przesłoni RAM i trzeba będzie podnosić wentylator. Fera 3 nie powinna go przesłonić (na jakieś 90%). Ewentualnie z większych, ale i bardzo wydajnych chłodzeń Scythe Fuma 2 na pewno nie przesłoni RAMu.
To scythe fuma wygląda na niezłego kloca, ale z tego co widzę po jego budowie to faktycznie nie powinien zasłonić pamięci. Z drugiej strony nie jestem do końca pewny czy problemem tutaj nie będzie wentylator zamontowany z tyłu obudowy, ten wyciągający powietrze. Kurde obudowe jak na mini itx mam dosyć sporą, a i tak cięzko cos dobrać, i mieć pewność że na 100% się zmieści.
Problemem przy mITX jest to, że nie ma standaryzacji ułożenia elementów na mobo i przez to banki na RAM czasami są bliżej socketu, a czasami dalej. Położenie samego socketu też się zmienia. Na Twoim miejscu wziąłbym Fera 3 - jest duże prawdopodobieństwo, że wejdzie bez problemu. Jak wentylator na przodzie będzie wadził o RAM, to możesz go przełożyć za chłodzenie, tam powinno być miejsce. Taka konfiguracja będzie miała tylko niewielki wpływ na temperatury. Zawsze masz też 14 dni na zwrot chłodzenia bez podania przyczyny :).
Mam tą samą płytę i mi Noctua U12S wchodzi bez problemu z wyższymi pamięciami. I też box mi praktycznie wchodził na te ramy.
  • Popularne aktualnie
    • To nie kwestia sztuki, zależy od tego jak dany zasilacz ma ustawioną krzywą jak jest agresywna od niskiego obciążenia to nic z tym nie zrobisz bez rozbierania i modyfikacji/wymiany wentylatora focus z 2017r w idle kręcił poniżej 450rpm jak się wyłączyło tryb pasywny  a pod obciążeniem reszta kompa go zagłuszała jak osiągnął tam okolice 900-1000 a jak ci w idle kręci dany model 700-800rpm to co innego
    • Ale zdajesz sobie sprawę, że złamanie kości udowej, a złamanie kości w stopie, to kompletnie różne przypadki? Udowa jest prosta i duża, to się zupełnie inaczej goi niż jak masz układ wielu drobnych kości powiązanych ze sobą. Jeżeli oprócz złamania doszło też do naruszania stawów, wiązadeł itp. miękkich części, to potrafi się długo goić. Dodatkowo z twojego opisu wygląda jakbyś miał wstawioną szynę/płytkę, a nie tradycyjne unieruchomienie gipsem, gdzie pewnie byłbyś zapakowany od łydki po miednicę i nie byłoby szans na swobodne chodzenie. Niekoniecznie ktoś miał tutaj taki przypadek. Mógł nie złamać, mógł nie jeździć rowerem. Jeżeli nie masz problemów z chodzeniem, to pewnie z jazdą po równym i bez przeginania powinno być ok. No ale to zawsze jakieś ciut większe ryzyko, zwłaszcza jak to noga, którą się zwykle podpierasz. Wiem, że ciężko czasami już usiedzieć, ale szkoda z pośpiechu sobie przedłużyć sprawę. Ja mogę jedynie o zupełnie innych przypadkach. Złamanie przedramienia - 3 miesiące w gipsie, około 1,5-2 miesięcy po zdjęciu pierwsza przejażdżka na rowerze. Nabranie pełnej pewności co do wytrzymałości ręki - ponad pół roku. Pozbycie się zacinania ręki w łokciu - ponad rok. Pełny zakres skrętu nadgarstka - nigdy. Kontuzja barku - raczej bez złamania (nie było jednoznacznej diagnozy, rtg nic nie wykazało, na usg czegoś tam się dopatrzyli, fizjo stwierdził że mogło to być tylko zbicie mięśni), nie licząc powrotu po upadku (jakoś trzeba było się pozbierać do domu), to po 3-4 tygodniach, kiedy zupełnie przestałem czuć dolegliwości nie pamiętam ale trochę to jeszcze trwało. Jakby się nie poprawiało, to bym się solidnie martwił Jeżeli się zrosło, zagoiło, to jak najbardziej ruch będzie sprzyjał regeneracji. Stopa zaczyna prawidłowo się ruszać w pełnym zakresie, poprawia się ukrwienie. Grunt żeby wiedzieć z czym się jeszcze wstrzymać, a co będzie pomagać, ale to już specjalista wie najlepiej, zwłaszcza że każdy przypadek inny.
    • Jeżeli będąc poza Unią można mieć lepsze warunki handlu, niż w Unii, to robi się z tego zagadnienie metafizyczno-psychiatryczne: dlaczego Unia istnieje? Co te dyjabły wcielone, np. Niemcy, w ogóle robio? Przecież można by wyjść z Unii i wygrywać jeszcze lepiej! Wszyscy debile! Poza Polakami oczywiście, szczególnie na jednym takim forum...
    • Nie wiem skąd bierzesz te informacje, ale to bajki dla naprawdę naiwnych. Mobilizacja była od samego początku właściwie, szła źle więc wymieniono oficerów za to odpowiedzialnych i od tego roku ruszyła ostrzej, w tym łapanki, tak indywidualne jak masówki. W jednostkach zmechanizowanych brakuje "wkładki" mięsnej. Bo strzelcy piechoty giną lub zostają ciężko ranni w walkach. Odziały strzelców zmotoryzowanych też mocno oberwały w okopach.   Bardzo mocno obrywają od artylerii dużego kalibru cały czas. A od kilku miesięcy doszło masowe użycie bomb szybujących przez Rosję, w tym 1500 kg. Niesamowicie tym masakrują piechotę, czy to na stanowiskach w budynkach czy okopach.   Przynajmniej kilka poważnych źródeł zachodnich alarmuje że od ok miesiąca sytuacja jest tragiczna dla jednostek frontowych. Dochodzi do porzucania pozycji jeszcze przed ruskim szturmem, tak boja się ataków bombami. Jest duże zagrożenie załamaniem frontu. Stąd pakiet od USA. Nie kryli tego, że takie były scenariusze jak pomoc nie ruszy dosłownie już.
    • Ten za 40k był bez klimy. Chciałem go kupić, ale realnie z wyposażeniem to pod 50k było. Ostatecznie od kolegi Octavie III wziąłem bo akurat sprzedawał.
