matex1k3
RX590 i Thermaltake Smart SE2 500W
Czy ww. zasilacz poradzi sobie z RX590 + podkręconym X3450 na 4Ghz ? Reszta gratów:
P7P55D-PRO
X3450 @ 4GHZ 1.42V
2X 8GB DDR3 1600MHZ CL10 HYPERX FURY BLACK
1X SSD
2X HDD
1X BD ROM
1X CZYTNIK KART
4X WENTYLE 120MM
Zasilacz ma 35A(420W) na lini 12V
https://www.x-kom.pl/p/519969-zasilacz-do-komputera-thermaltake-smart-se2-500w.html
Edytowane przez matex1k3
Nie powinno być problemu. Karcie graficznej zawsze można zrobić Undervolting, co poprawi jej kulturę pracy a zarazem obniży pobieraną moc.
Edytowane przez Phill76
Ok, dzięki :)
P7P55D-PRO
X3450 @ 4GHZ 1.42V
1X SSD
2X HDD
1X BD ROM
1X CZYTNIK KART
4X WENTYLE 120MM
Tego zasilacza bym tu nie dawał, z tego co widzę to tania i słaba jednostka na grupowej regulacji napięć... Dałbym tutaj przynajmniej coś pokroju Vero L2 500/600W już na niezależnej regulacji napięć, przynajmniej nie musiałbyś się martwić o stabilne napięcia.
Wszystko działa jak należy, napięcia mierzyłem multimetrem cyfrowym, sprawność na poziomie 87%. Na lini 12V pod pełnym obciążeniem napięcie nie spada poniżej 12.08V, 5V (5.01V) , 3.3V (3.34V).
Jako tako niestety innego testu nie znalazłem https://whatnext.pl/test-zasilacza-thermaltake-smart-se2-500w/3/ sugeruje on jednak coś zupełnie innego. Dodatkowo sprawność też wyliczałeś? Bo certyfikatu niestety brak.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
