lewejajo
Pomoc w podkręceniu Intel Pentium Dual E2180
Witam
Intel® Pentium® Dual CPU E2180 2.00GHz
4GB RAMU
ATI Radeon HD 2600 Pro 512mb
Gigabyte G31M-S2L
Chieftec gps 450aa 101a 450W
Chciałbym podkręcić proca w miarę możliwości. Udało mi się go podkręcić na 2.16GHz ale system był niestabilny, komputer chodził gorzej niż przed podkręceniem. Tak wiem jest dużo poradników na necie ale żaden mi nie pomógł. Jakby ktoś pomógł mi chociaż ustawić bios pod te podkręcanie bo niewiem czy wszystko jest tak jak powinno.
Edytowane przez lewejajo
Za PIĘĆ złotych kupisz E7500 lub inny CPU z tej epoki i po problemie - ba, sam mam taki na strychu, i to niejeden ;). Będzie tam pasować każdy Quad, a nawet Xeon po modzie (wtedy możesz liczyć na 4 rdzenie z taktowaniem 3Ghz+. To wymaga jednak ciut lepszego chłodzenia i nałożenia nowej pasty.
Tak wiem, ale narazie nie mam możliwości żeby taki kupić i chce podkręcić ten co mam.
Sprawdź czy masz nałożoną w miarę świeżą pastę termporzewodzącą - jeśli jest stara, temperatury wzrosną i to znacznie nawet bez podkręcania, a dodatkowe podniesienie taktów spowoduje niestabilność systemu. Pasta kosztuje 10 PLN. Także wiesz, jeśli chcesz go kręcić i tak trzeba te parę złotych wydać - dlatego też dobrze poszukać używanej sztuki (Twoja płyta jest dobra i pójdzie na niej chyba każdy procesor C2D i C2Q). Ściągnij CoreTemp i sprawdź jakie masz temperatury.
Sprawdzałem temperatury programami hwmonitor i intel burn test. Najniższa temp 45 najwyższa 59 (niewiem jak tu wstawic screena).
Jak wstawić screena? Przy użyciu serwisu wklejkowego np. ifotos. No i jak ktoś ma Tobie tutaj pomóc, przydałyby się ustawienia z biosu, przy których takie symboliczne oc (2,16GHz) jest już niestabilne.
Edytowane przez Gość
Ustaw pamięci na najniższy mnożnik (narazie podkręcasz sam CPU). Jak staje się niestabilny, to może należy zacząć podbijać napięcie. Ten procesor jest bardzo stary, mógł się lekko zdegradować i nie być już zdolny osiągać tego co, gdy był nowy (mówię o recenzjach i wspaniałym podkręcaniu bez podnoszenia napięć)
1 fotka z biosu.
Używasz napędu floppy? Jeśli nie to jako first boot device ustaw HDD a floppy wyłącz.
Włącz HDD S.M.A.R.T. Capability.
Init Display First ustaw na PEG.
4 fotka z biosu.
Jakie opcje masz pod !! Performance Enhanced With... ?
Poniżej jest System Memory Multiplier (SPD) - tu nie może być Auto, bo masz taktowanie ramu 864 MHz zamiast fabrycznych 800MHz (to może być przyczyna niestabilności).
Podaj screeny z CPU-Z, z zakładki Memory i SPD. Wcześniej, w zakładce SPD wybierz slot z obsadzonym modułem żeby było widać parametry.
Pod !!Performance Enhanced With są Standard, Turbo i Extreme
W System Memory Multiplier mam oprócz auto 3 opcje 0+ (864MHz), 33 (720MHz), 66 (576MHz) którą wybrać?
Screen z CPUZ z memory i SPD (jeden i drugi slot) https://ifotos.pl/z/qasesns
Najpewniej masz pamięci 800mhz i wszystko powyżej to ich podkręcanie. Pamięci nie wyrabiają Ci większego OC. Zmniejsz mnożnik i kręć dalej CPU.
To wszystko jest opisane w dosłownie każdym poradniku dotyczącym podkręcania na 775, a od tych 13-15 lat istnienia platformy powstały ich setki...
Tak, czyli ustaw 720MHz w System Memory Multiplier ale wcześniej ustaw Performance Enhanced With na Standard lub Turbo.
Ustawiłem 720MHz i ustawiłem performance enhanced with na turbo, nic się nie zmieniło a nawet jest troche bardziej niestabilny
Czym się objawia ta niestabilność i jaka temperatura CPU pod obciążeniem?
Komp długo się włącza i się wiesza, wszystko się długo ładuje, włącza. Gry chodzą gorzej niż przed OC. Wszytko chodzi gorzej niż przed OC. Przy 100% wykorzystania proca temperatura nie przekracza 82 stopni
To zrezygnuj z oc. Wymień na mocniejszy CPU, może nawet 4 rdzenie bo oc E2180@3GHz i tak by niewiele dało.
    • W Fermi to był problem sprzętowy zbyt niskie ustawione napięcie na GPU dla niektórych sztuk. Problem dotyczył głównie kart z niskim ASIC. W momencie kiedy NV mocno poprawiła stery to była dosłownie plaga w przypadku podkręconych modeli.
    • Dobra zaraz spróbuje i coś naskrobie.
    • Nie no to już jest po prostu dramat myślowy... Chłopskiego rozumu opartego o szczątkowe informacje nic nie pokona. Bo przecież walić dziesiątki lat globalnych pomiarów satelitarnych na podstawie których zweryfikowano poprawność wielu danych. Walić w ogóle całą metrologię, a rozpatrywanie 70 lat (nie 50) to przecież za krótki okres czasu by wychwycić w ogóle trendy jak zmienia się lokalny klimat w wyniku rozwoju przemysłowego na danym terenie i jak pewne zjawiska globalne również na niego wpływają całościowo   Po czym samemu dać wykres, w którym widać znacznie szybszą linię wzrostu po tak zwanej małej epoce lodowcowej, niż po wszystkich pozostałych, po których często były różne dość poważne zjawiska naturalne, a po małej epoce lodowcowej w zasadzie głównym czynnikiem jest rozwój przemysłowy... Ponadto kwestionujesz pomiary pokazując jednocześnie model oparty o badania słojów drzew skorygowany obliczeniowo pochodzący z 2005 roku, który na przestrzeni 20 lat został dopracowany, a przede wszystkim zaczęto szukać informacji co spowodowało tak zwany średniowieczny okres cieplny. Tylko zestaw to sobie z danymi aktywności wuklanicznej i promieniowania słonecznego w tym okresie. Znów wyjdzie że przyczyna była naturalna. Co więcej drugi wykres który to sugerujesz jako ten dla zwolenników teorii o globalnym ociepleniu, uwzględniał wyłącznie badania słojów drzew i został dawno odrzucony... No ale tak, miarka z dokładnością do dziesiątych części milimetra w ciągu 50 lat zmieniła się nie do poznania, tak jak pomiary temperatury z dokładnością do dziesiątych części stopnia Celsjusza, więc pomiary należy wywalić   Ile jeszcze wygibasów tutaj się odwali, których przyczyną będzie niekompletność informacji lub brak chęci do poszukania a jedynie wyszukiwanie tego co pasuje?
    • Złapanie i odesłanie to nie takie proste. Estonia to sobie mówiła i szybko się z tego wycofała dlatego dziwi mnie wypowiedź polskiego ministra. Zobaczymy.
    • Przecież na lolegro masz tego w pyte od 10pln wzwyż
