Siwy902
Wymiana procesora
Witam
Zastanawiam się nad wymianą procesora z Pentium g4400 na, no własnie na co?
Myślałem nad czymś z rodziny i5 lecz nie jestem pewien czy to dobra decyzja. Ma on służyć głowinie do grania w gry typu fps na tym obecnym mam dość spory problem ponieważ np: w cs go mam średnio po 40-60 fps dlatego chce wymienić na coś lepszego. Myślę że wymiana procesora powinna podnieść fps . Co byście mi polecili własnie do poprawy fps oraz żeby inne gry typu pubg się nie wyłączały?
Moja specyfikacja:
Pyta główna: ASUS H110M-K
Procesor: INTEL PENTIUM G4400
Pamięć Ram: GR 8GB Z133/15 PLAY
Zasilacz: MODECOM FEEL III 500
A kartę jaką masz?
NVIDIA GeForce GTX 1050
I ile kasy chcesz wydać.
Myślę że tak +/- 600-700 zł, lecz jak nic w takiej cenie nie poprawi obecnej sytuacji mogę jeszcze trochę dołożyć.
Edytowane przez Siwy902
Szczerze mówiąc używki 6 i 7 gen Intela są abstrakcyjnie drogie. Na pewno wrzucenie jakiejś i5 poprawiłoby sytuację, ale chodzą po 400zł, gdy taki 4-rdzeniowy 9100F, który ma 4GHz all core kosztuje nowy 320zł.
Jak uważasz. Albo zmiana platformy, albo przepłacasz za proca.
Czyli uważasz,że i3 9100F by wystarczyło? Szczerze to 80 zł wielkiej różnicy nie robi ale miało by to sens gdyby coś to dało. A i jeszcze jedno czemu jest to przepłacenie za procesor typu i5 lub i3?(Nie wiem jaka jest sytuacja więc się pytam, ponieważ na zmiane platformy bym musiał jeszcze a nawet dość długo pozbierać)
Ja bym na twoim miejscu wziąłbym jakąś używaną i5 w miarę dobrze wycenioną, a za jakiś czas jak dozbierasz na zmianę platformy to sprzedasz ją z minimalną stratą albo w ogóle bez straty. Stare generacje intela trzymają bardzo wysokie ceny.
A co do używanych procesorów nie ma z nimi żadnych problemów, nigdy nie kupowałem używanego ale domyślam się że zależy to też od konkretnej aukcji. I ostatnie moje pytanie: Polecasz jakąś konkretną i5 i czy podał byś mi +/- ile może ona kosztować bym nie przepłacił?
i3 9100F będzie tańszy i wydajniejszy od droższych od niego starszych i5 (i5 6400, i5 6500, i5 7400), ale żeby go włożyć musiałbyś zmienić płytę (kolejny wydatek).
Z najtańszych i5 do Twojego zestawu to i5 6400 - licytacje na allegro kończą się na poziomie ~320zł, problem z nim taki, że w turbo ma niski zegar. Lepszym wyborem z pewnością była by i5 6600, ale tutaj względem 6400 musiałbyś ze stówkę dołożyć.
Co do używek, CPU są raczej bezpieczne - z reguły jak już padnie to na całego, więc jak kupisz sprawny to problemów być nie powinno. Zresztą nie oszukujmy się, do starej płyty kupować "nowy" stary procesor to strata kasy :)
Dobra bardzo Dziękuje za pomoc oraz informację pozdrawiam :)!
Jeśli już zmieniać platformę to o wiele bardziej przyszłościowa byłaby AM4. Moim zdaniem na razie można próbować upolować jakąs i5 na allegro. Dla tej karty i tak wystarczy, a mniej zachodu.
No własnie tak prawdopodobnie zrobię. A wiesz może czy do np: i5 6400 mój zasilacz będzie dobry? Czy go też będę musiał wymienić?
nie wiem moze dolozenie duall ram jak nie masz da wiecej niz cpu, to moze byc nawet powyzej 50 procent fps
Edytowane przez michu20
@Siwy902 dla świętego spokoju poszukałbym na twoim miejscu coś nowszego od Feela 3 z wyższą sprawnością np SilentiumPC Vero L2 500W, no i do tego tą używkę i5 6400 w dobrej cenie.
Czyli jak bym dołożył jeszcze jedną kość ramu 8GB to mogłoby to pomóc? Lecz chyba tak czy tak wymienię procesor ale dzięki.
Dzięki za polecenie zasilacza a co do tego procesora to 400zł to dobra cena czy zdecydowanie za dużo?
@Siwy902 Popatrz dobrze i5 6400 znajdziesz za 350zł a myślę, że masz szanse jeszcze zejść z ceny jak się skontaktujesz ze sprzedającym. Upgrade z G4400 na tą i5 będzie zauważalny. Dołożysz drugi moduł 8GB goodrama play to będzie optymalny set na dzisiejsze czasy.
Dzięki za pomoc. Będę szukał tego i5 6400 oraz dołożę ten drugi moduł, a w przyszłości może wymienię też kartę graficzną.
Zasilacz powinien pociągnąć, ale miej go na uwadze - gdyby po wymianie cpu pojawiły się problemy z niestabilnością, albo jak będziesz zmieniać kartę graficzną, to też zasilacz trzeba będzie kupić nowy ;)
Z jego kartą i prockiem cały komputer nie będzie pobierał więcej niż 100W,  więc o ile nic się nie dzieje, nie ma sensu zmieniać zasilacza. Przy zakupie nowego należy też pamiętać, że zasilacze najwyższą sprawność osiągają w okolilach 70% obciążenia. Nie ma sensu kupować zasilacza na wyrost.
Edytowane przez Anannke
No dlatego wymieniać nie musi, ale feele 3 500w to stare modele, ofc może on ma wyprodukowany w miarę niedawno, ale ja mam takiego 10 letniego i niestety kiedyś ciągnął i5 + 750ti (co nie jest przecież żadnym szałem), a teraz już nie daje rady - mimo że tak ogólnie niby działa, to jest niestabilny ;)
jeśli czuje się na siłach to może spróbować zmodować płytę pod i3 9100f
[cofeetime od dawna dostępny]
potem dozbierać kasy i kupić sobie h310 ...
    • Cały czas na tym samym kablu jedziesz? A np. wyciągnięcie i ponowne włożenie kabla nie likwiduje problemu?
    • Jak oni te pasty nakładają? Ręcznie czy maszynowo? Bo jak miałem 970 strixa, to po chyba 4-5 latach od kupna uznałem że wymienię pastę, bardziej z ciekawości jak to się robi, niż ze wzrostu temperatur, jak ściągnąłem chłodzenie, to sobie myślę WTF? Pasta tak walnięta jakby ktoś to po kilku głębszych robił, nie wiem ale połówka rdzenia była bez pasty  może to tak miało być, bo wsumie jeden jedyny raz wymieniałem pastę na gpu.
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
