pwentrys
Win 10 - znikajace ikony
Siema, od kilku dni co jakis czas dziennie mi sie tak jakby 'buguje' system po jakims czasie uzytkowania i znikaja mi niektore ikonki z paska zadan, a wszystkie pliki wk omputerze traca swoja miniaturke, np. zdjecia nie posiadaja swoich miniaturek przez co nie widac co to za zdjecie itp. Jako przyklady wysylam zalaczniki.
Z gory dzieki za pomoc.
Edytowane przez pwentrys
Spróbuj zmienić domyślną aplikację tego rozszerzenia plików na inną, a następnie wróć do obecnej.
Zamknij wszystkie programy
Uruchom linię komend (CMD) - ważne, aby nie uruchamiać jako admin, szczególnie jeśli konto nie ma praw admina
Uruchom menedżer zadań i ubij proces Eksplorator Windows - pliki z pulpitu, tapeta, pasek zadań powinny zniknąć, zostanie samo CMD oraz men. zadań, który można już zamknąć
W linii komend wpisz po kolei komendy:
CD /d %userprofile%\AppData\Local
DEL IconCache.db /a
explorer.exe
Możesz zamknąć CMD
Edytowane przez Janke5
Powinno starczyć to co napisałem, sam to stosuję na Win10 i pomaga.
A jak byś doczytał uważnie to piszę o ubiciu procesu eksploratora windows (explorer.exe), aby nie blokował pliku iconcache ;)
Nie pomoże, to faktycznie będzie trzeba usunąć pliki z poradnika, który zalinkowałeś.
no tak, ale brak miniaturek by raczej wskazywał na jakąś dll do wyświetlania ikonek i miniaturek - miniaturek raczej nie ma w iconcache, natomiast są chyba w photothumb.db, jeśli 10 je tworzy, jak w poprzednich systemach; jakiś problem z dostępem do tych pliczków .db, albo z ich wyświetlaniem
Nie pomoże, to faktycznie będzie trzeba usunąć pliki z poradnika, która zalinkowałeś.
Faktycznie, sorry, przeoczyłem wzmiankę, my bad :)
Natomiast odnośnie miniatur, przy narzędziu czyszczenia dysku jest możliwość usunięcia zbuforowanych Miniatur (Thumbnails).
Tak czy siak @glauks ma rację, to że to się dzieje co jakiś czas może sugerować, że coś więcej jest na rzeczy.
To może nich autor wykona przebudowę iconcache i miniatur i niech potwierdzi czy ten problem pojawia się ponownie.
Może też zajrzeć do dzienników zdarzeń w Narzędziach administracyjnych, czy nie ma np. błędów związanych z jakąś wykrzaczającą się usługą albo dll.
    • Dzięki za porady , zdecydowałem się w końcu na Asusa , konkretnie ten model https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy/laptop-asus-tuf-gaming-a15-fa507nu-tt901w-15-6-ips-144hz-r5-7535hs-16gb-ram-512gb-ssd-geforce-rtx4050-windows-11-home   zamykam temat, pozdrawiam 👋
    • Ja kupilem z KRsyetem za 3700. Przyjechal prosto od dystrybutora. Produkcja 03.2024. Wyświetlacz bez wad. W porownaniu do CX 55" mimo, ze mniejszy to jest jasniejszy i wieksze zageszczenie pikseli tez robi dodatkowa robote. Highlight'sy w HDR daja ostro po galach, wyraźnie mocniej jak CX. Ogolnie jest jasniejszy w SDR i HDR. Nie gubi detali w czerni jak robil to CX. Nie oczekiwalem wiele, a dostalem wiecej. Wreszcze gram komfortowo na biurku z odleglosci 90 cm. Just perfect. C4 42" w dniu premiery wyceniony zostal na 7699 na stronie LG. 144Hz i troche jesniejszy panel (dalej EVO) nie jest warte doplaty 4 tyś. Teraz jak wymienie to tez na ~42", ale MLA oled lub QD-oled. Ma sie pojawic w tym roku Samsung S90D z matryca 42". Zakrzywione dziwolagi z malym ekranem kompletnie mnie nie interusuja.
    • A mam pytanie. Bylo tutaj jak poprawiac HDR w grach przy pomocy reshade i tym suwakeim Grey scale.  No i to poprawia obraz obnizajac w dol skale szarosci ale nurtuje mnie sprawa bo w niektorych grach jak Devil in me jest przy wlaczonym HDR slider jasnosci gdzie sa 3 obrazki no i jak strandardzie jeden ma byc nie widoczny drugi ledwo i trzeci ma lsnic...  Ustawia sie to przed reshade czy po ingerencji reshade?? Bo przed zeby znikl lewy to np jasnoc 45 a po ingerencji reshade juz 75.... I nie wiem czy w niektorych miejscach mam widziec co jest w ciemnosci czy jednak nie powinienem prawidlowo tego widziec...
    • https://hdtv.com.pl/threads/lg-usa-zmienia-gwarancje-na-monitor-oled-aby-obejmowala-wypalenie.155478/
    • Możesz przemyśleć 7500f+B650+32GB+AC36, w przyszłości na AM5 będziesz mógł posadzić np. 7800X3D albo z nadchodzących cpu R9000 7500f - https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-7500f-am5-oem-p8119884 ASRock B650M PRO RS AM5 - https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-am5-p8119881 Arctic Freezer 36 Black -  https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-36-black-p8120973 Pamięć Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 -  https://proline.pl/pamiec-lexar-ares-rgb-ddr5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-ld5bu016g-r6000gdla-p8119625 Z kart w tym budżecie proponuje: 4060ti - https://www.ceneo.pl/162916796;0280-0.htm 7700XT - https://www.ceneo.pl/162960834;0280-0.htm lub https://www.ceneo.pl/158261875;0280-0.htm 7800XT - https://www.ceneo.pl/158745310;0280-0.htm https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_radeon_rx_7600_xt_test_recenzja_opinia-31196.html#14 7500f to ten sam pułap co R7600/5800X3D https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_ryzen_7_7800x3d_test_recenzja_opinia-27296-15.html
