Dabman
Asus VG249Q, AOC 24G2U, ViewSonic XG2405 IPS FHD 144Hz
Witam, ostatnio zastanawialem sie miedzy IPS a TN
I bylem zdecydowany na AOC 24G2U
Natomiast przed zakupem wskoczylo w tej samej cenie jeszcze
Asus VG249Q i ViewSonic XG2405
Wiec mam do wyboru monitor za 200E (kazdy w tej samej cenie)
Sa to te 3 pozycje
Warunek FHD i 120/144Hz, 24"
Asus VG249Q
AOC 24G2U
ViewSonic XG2405
Pytanie brzmi... co najlepiej z tego wybrac?
Asus najlepsze wykonanie, lepsza obsługa menu niż w AOC, solidniejsza i ładniejsza stopa. I sam monitor tak się nie giba jak w AOC, że wystarczy lekki ruch by się obrócił w pionie. W AOC na plus kabel DP. Tego ostatniego nie miałem. Raczej mniej popularna marka u nas.Jest jeszcze ACER na tej samej matrycy ale póki co niedostępny. Zarówno Asus jak i Acer występuje w dwóch(tańszych) odmianach na nieregulowanej stopie.
Edytowane przez B@nita
Asus nie ma huba USB i do tego 1x HDMI vs. 2 HDMI w AOC
Matryce w kazdym te same? ktorys ma przewage?
Bede uzywac z GTX 1070
mam VG259Q i moze przez pivota nawet nie trzeba sily uzywac zeby kolysac nim. podstawa solidna, wykonanie dobre ale widzialem lepsze, jest w zestawie DP
Matryce te same o ile się nie mylę. Przynajmniej tak piszą.
Dobra, zakupilem VG249Q, nie mam opcji G-Sync, ale to moze kwestia tego ze przez HDMI
Moze ktos z Was mi podpowiedziec czy warto kupic jeszcze dwie sztuki tego monitora?
Jakie gry po za CS:GO to obsluguja. Bo generalnie to proporcja 48:9
Jest wiecej gier na 3 monitory oraz jak to dziala skoro grafika ma 2x DP i 2xHDMI np.
Nie robi to problemu ze jeden monitor dziala 120Hz a dwa 144Hz? czy wszystkie wtedy pracuja jako 120?
Czy gry online nie blokuja opcji 3 monitorow aby kazdy grac mial jednakowe szanse?
Widzialem rozwiazanie z ASUSA do monitorow 27" aby "polaczyc" je ROG Bezel-Free Kit
Nie ma tanszego rozwiazania?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
