Dives93
Jaka płyta na socket 775
Hej. Chce przenieść PC firmy fujitsu simens innej obudowy firmy tracer, niestety nie znam dokładnego modelu, załączam zdjęcie. Płyta nie pasuje (raz że się nie mieści, dwa, że jest jakby odwrócona i ma złącza z kompletnie drugiej strony). Prosiłbym o pomoc w wyborze takiej która będzie pasować. Potrzebuję, aby pomieściła kartę 2-slotową..
Reszta zestawu to:
RAM 2x2GB Samsung m378t5663qz3-cf7 (chciałbym dołożyć 2 a najlepiej 4GB)
Procesor Core2Quad q6600 (zamierzam zrobić moda na 3Ghz)
Zasilacz SilentiumPC Vero L2 600W
Karta graficzna: GTS 450
Ładnie proszę o pomoc :)
PS: nie pytam o opłacalność zakupy, to jest PC na którym chcę się nauczyć składania.
PPS: znalazłem coś takiego, nada się?
https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-acer-g43t-am4-lga-775-7732933655
Edytowane przez Dives93
Spróbuj poszukać ASUS P5E. Sporo lepsza i bezproblemowa płyta.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Taka się nada?
https://allegro.pl/oferta/asus-p5e-vm-do-e8200-2x-2-66ghz-lga775-ddr2-gw-8582119062?msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
PS widzę, że jest tam mało miejsca na portem PCIe, zmieszczę tam dwuslotowego GTS450?
czy o taką chodziło?
https://allegro.pl/oferta/asus-p5e-v-hdmi-775-ddr2-pci-e-g35-gw6m-8894994981
Ale to ma być płyta w standardzie mATX czy może być też ATX?
Obudowa jak na zdjęciu, szczerze mówiąc jeśli wszystko będzie pasować to mi to bez różnicy.
To najpierw sprawdź czy ATX tam wejdzie, bo jeśli tak, to najlepsze do 100zł jest to Mój link.
Edytowane przez Gość
P5E jest na chipsecie X38, inne odmiany są na słabszych Chipsetach. Do P5E można bez modowania obsadzić Xeon 3370.
Teraz głupie pytanie, poniżej slotu PCIe są podobne, ale krótsze wejścia (zazwyczaj białe) i takie całkiem malutkie. Co to za wejścia, też jakaś odmiana PCI?
Okej :)
W końcu kupiłem Asus P5E-VM. Teraz potrzebuje jeszcze karty wi-fi. Czegoś co będzie pasować i tutaj jak i w przyszłości no nowszego PC. Jakieś propozycje?
EdiMax EW-7612PIn V2 w sklepie owocowym.
Edytowane przez VoxCordi
To jeszcze o jedno zapytam. Ta płyta obsłuży dyski SSD? Myślałem o czymś takim jak ADATA 240GB SU650.
Mam głupi problem. Zamówiona płyta już przyszła (w zestawie z jakimś C2D i chłodzeniem). Komputer złożyłem, wszystko działa więc zacząłem się przymierzać do włożenia do środka Q6600. Zakleiłem piny (oby dobrze) i umieszczam procesor w gnieździe. Problem pojawił się w chwili montaży chłodzenia. Za cholerę nie mogę tego ustrojstwa unieruchomić. Chłodzenie to to boxowe. Mam nawet dwie sztuki. Dociskam, kręcę kołkami, strzałki w jednej pozycji, strzałki w drugiej pozycji, no nie pasuje. Jakieś pomysły?
A te radiatory to od czego? Od tego Fijitsu - Siemens? To pasować nie będzie.
Jeżeli radiator jest od procesora z podstawką 1150 czy 1156 czy 1155 to nic z tego nie będzie gdyż radiatory Intela przy podstawkach 775 mają inny rozstaw dziurek na płycie głównej. Więc mechanicznie nie pasują.
Musi być radiator dedykowany do podstawki 775.
Swoją drogą ta płyta Fujitsu Ci nie pasowała do tej obudowy gdyż jest w standardzie BTX. Możesz o nim poczytać w Internecie. Kiedyś były takie plany, żeby taki stworzyć w miejsce ATX. Skończyło się na tym że kilku producentów przez jakiś czas w takim standardzie to robiło. Koniec końców to się nie przyjęło i wrócili do ATX.
Edytowane przez gilban
Bierzesz po prostu chłodzenie od tej zakupionej płyty. Ono jest na socket 775. Powinno pasować
To chłodzenie już przyjechało przymocowane do tej płyty (asus) i działało, po podmianie procka z C2D na C2Q nie mogę go wsadzić. Mam dwie identyczne sztuki (drugą kupiłem na wszelki na allegro) i żadnej nie mogę wpasować. Czy tam powinna być jakaś podkładką czy coś? Nic takiego nie mam, ale chłodzenie wcześniej się trzymało. Boję się robić to na siłę bo już jeden plastikowy zaczep lekko odgiąłem i boję się uszkodzić płytę.
No to jak zdemontowałeś je przy podmianie CPU to powinieneś poradzić sobie też z zamontowaniem. Tylko trzeba uważać bo zatrzaski (małe, jasne) łatwo ułamać i wtedy może być problem z dociskiem
. Edytowane przez Gość
Już wiem o co chodziło. Przez brak oryginalnych elementów montażowych płyta za nisko siedziała i nie było miejsca żeby zatrzaski weszły. Przy okazji rozwaliłem dwa chłodzenia, ale na szczęście to koszt 5 zł a płyta i procek przeżyły. Chyba kupno obudowy za 5,99 nie było najlepszym pomysłem :/ Mam już dość problemów z montażem, więc zdecydowałem kupić nową obudowę żeby mieć wszystko co trzeba i w końcu złożyć tego PCta. Mogę wydać 150-200zł. Obecny zestaw który chce tam włożyć to: płyta Asus P5E-VM, Q6600, 4GB RAM, GTS 450 i zasilacz 600W Vero L2, do tego będą docelowo z 2-3 dyski. Jednak chciałbym żeby przyszłościowo zmieścił się tam np. ryzen 5 z jakąś fajną grafiką. Ah, i obecna obudowa nie ma wentelatorów, fajnie jakby ta nowa miała zapewniony choćby podstawowy obieg powietrza.
Coś takiego nada się?
https://www.morele.net/obudowa-modecom-oberon-pro-le-5940853/
Bo dystanse są z obudową, a nie z płytą.
Obudowa ma być z oknem, świecidełkami (choć to bardziej chyba wentylatory świecą a nie obudowa)? Czy ma mieć możliwość montażu dvd? Znów link jest nieaktywny.
Link był do Modecom Oberon Pro LE, to najtańsza obudowa jaka znalazła się w propozycjach PPC na ten miesiąc. Co do wymagań chcę porządną obudowę z łatwym montażem i dobrze wentylowaną. Bajery typu okno i ledy mogą być, ale nie zależy mi na tym jakoś specjalnie. Miejsce na DVD może być, co prawda na początku na pewno nie będę go montować, ale zawsze lepiej jest mieć taką opcję.
PC już złożony. Obudowę dostałem od znajomego. W środku mam asus p5e-vm, 6GB RAM, Q6600, zasilacz 600W. Karta Wi-Fi w drodze. Teraz zbieram na nową platformę. Ostatnie pytanie. Czy ta płyta obsłuży geforce 660ti?
Powinna działać ta grafika. Płyta ma chipset Q35 = PCI-Express x16 1.1.
    • podepnę się pod temat - czy warto zmieniać proca przy takim konfigu? 10400f Gigabyte B460 Torpedo memki nie pamiętam chyba Adata 2x16GB 3200 MSI RTX3800 10GB 3x Ventus mam wrażenie, że trochę za słaby do karty, ale może się mylę. Gram w 1440p
    • ASUS jeszcze piszczy jak go wyłączysz. w standby jest okej, ale po wyłączeniu wyje
    • Obejrzałem tylko dla walorów Sydney Sweeney. Komedia romantyczna jak z szablonu. Ten motyw był grany wiele razy. Słaba chemia pomiędzy bohaterami, a rodzinka dość denerwująca. Najlepszy był klon Haalanda.
    • Tylko najtansze wersje maja zablokowane aktualizacje. https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/alienware-aw3225qf
    • Ja tam wychodzę z założenia, żeby trochę dołożyć do mobo i nie kupować tych najtańszych, jak ktoś siedzi trochę dłużej na podstawce, żeby poniżej jak zajdzie potrzeba móc tam wsadzić coś naprawdę mocnego, mimo że na ten moment kupujemy coś pokroju 7500F. Nie raz widziałem, że ktoś na słabszej płycie, która była tylko 150-200zł tańsza od dużo lepszej, po latach wsadził coś mocniejszego z większą ilością rdzeni i nagle sekcja zamiast 50 stopni ma ponad 80. Więc jak już ktoś się przenosi z AM4 na AM4 to niech aż tak bardzo nie oszczędza na tej płycie, bo później sobie tam wsadzi jakiegoś 8800X3D i nie będzie miał żadnych problemów.  Sam też jak Ty kupiłem 4 lata temu MSI Gaming Plus z tym, że X570 i był to jeden z tańszych X570 z sekcją pewnie gorszą niż wypasione B550 i dałem za nią równo 725zł, ale miała już ALC1220. Siedziałem tam do niedawna na starym Ryzenie 3700X i też mnie trochę kusiło przejście na AM5. Ale do mojego grania stwierdziłem, że wykrzesam jeszcze co się da z AM4, pewnie mnie co niektórzy zjecie, ale kupiłem 5800X3D chyba niecałe dwa tygodnie temu. Na starego 3700X już jest chętny za 450zł na wtorek po świętach, więc potraktujmy to, że dopłata to 750zł. Temperatury na sekcji podczas Cinebenchu mam w okolicach 49-50 stopni, w grach to nawet nie mówię, a widziałem jak niektórzy na płytach 200zł tańszych mieli ponad 80 i jestem zadowolony. Tak więc jak na pewno nie ma co dzisiaj polecać komuś "martwej" podstawki jak ktoś składa zestaw od nowa, ale nie do końca za wszelką cenę trzeba od razu iść w AM5, gdy komuś zależy żeby tanio zrobić upgrade samego procka, no i wszystko zalezy ile ta dopłata wyniesie. Ten 5800X3D w rozdzielczości i fpsach jakich gram starczy mi jeszcze na dość dług, mimo, że ma dwa lata jest naprawdę spoko i dopiero jak mi zacznie brakować mocy ze strony CPU zmienię na AM5 i jakiegoś dobrego X3D. Na ten moment przesiadka z dopłatą 750zł moim zdaniem całkiem w porządku, patrząc na ile zyskałem w grach.
