d3m0n1592
Brzęczące chłodzenie
Posiadam procesor Ryzen 5 3600 oraz chłodzenie Zalman CNPS10X Optima II (zestaw posiadam od 2 tygodni). Co jakiś czas (co 2-3 dni) chłodzenie zaczyna brzęczeć. Standardowo chłodzenie chodzi na około 1200 RPM i brzęczy, jednak gdy wrzuciłem zestaw na stress test, chłodzenie chodziło na ~1550 RPM i było cicho. Co może być powodem tego brzęczenia. Wszystkie śruby od chłodzenia dokręcałem. Nie jest to też raczej wentylator. Jestem pewny, że jest to chłodzenie, ponieważ gdy dotykam chłodzenia to czuję drgania.
Edytowane przez d3m0n1592
A było brać Fortisa 3 :lol2: Akurat wentylator jest jedynym ruchomych elementem w tym chłodzeniu - resztę sam sobie dopowiedz. Gdzieś musi być luz.
Fera 3 by wystarczyla za 100zl :D
dosc cich i nic nie brzdeka :D
ale noo
autorze mozesz kupic inne wentylator na gumkach i tryki :D:E albo podlÓz pod 4 strony obecnego gumki cienkie jak detka z rowera :D:E :E
Edytowane przez AdRjiaN
napakowali na tego zalmana blaszek/plastiku to i brzęczy ;) musisz pomacać, co jest luźno, powciskaj zakładki z papieru pomiędzy elementy brzęczące i sposobem "Polak potrafi" wyciszysz badziewie (a tak w ogóle, jw, trzeba było brać tańszą SPC Ferę ;) przy nastawach jak w moim sigu 50 st nie przekracza a grach)
Edytowane przez kochan4
Faktycznie śmieszny ten zalman. Jeszcze 150 za niego wołają :E. Ferę 3 miałem w starym kompie, była ok jak na cooler za 100zł+-.
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego standardu względem którego dokonywane są te pomiary, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowana plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 czy konstrukcjach Sunona MagLev i "kolaboracji" w modelu Corsaira ML120).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
    • https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-co-po-ukrainie-swiat-szykuje-sie-na-zwyciestwo-rosji,nId,7456691#crp_state=1 Rosja miała upaść po dwóch dniach przecież? https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/politico-650-tys-mezczyzn-ucieklo-z-ukrainy-przed-poborem-a-na-froncie-spada-morale,826139.html Niewolnicy nie chcą walczyć za skorumpowany faszystowski kraj
