snakewaterr
Chłodzenie CPU nie kręci się
Witam! Chciałbym prosić o pomoc akurat dotyczy wentylatora od CPU. Wczoraj chciałem pobawić się obrotami wentylatora od CPU i z normal ustawiłem na funkcje "Full Power" gdzie obroty wentylatory podniosły mi się i po 30 sekundach wiatrak przestał się kręcić. Powróciłem do wcześniejszego stanu, czyli do normal , ale wiatrak nadal się nie kręci. Dostałem poradę, abym wyjął baterie od biosu i ją zresetował wyjmując ją i odczekanie 40 min i ponowne włożenie jej do płyty, ale nadal nie przyniosło efektów. Wiatrak jest podłączony do CPU FAN i po uruchomieniu lub po zrestartowaniu wiatrak się lekko zakręci, czyli można uznać, że jest podpięty do zasilania, ale podczas pracy nie kręci się. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ wyższe temperatury nie dają mi spokoju. Załączam zdjęcie z biosu jak to mniej więcej wygląda. https://imgur.com/a/XvPDdtm
Edytowane przez snakewaterr
Podepnij inny wentylator (działający) pod to złącze i sprawdź - może wentylator padł :)
Problem rozwiązany! Podpiąłem do innego wejścia na wentylator w płycie głównej i działa!
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
