Exeant
ASUS Z97-PG + i5-4690K + 980TI Matrix Plat.
Witam, posiadam PCta na podanych podzespołach już dość długo, gry stają się coraz to bardziej wymagające więc postanowiłem pobawić się w OC.
Setup:
MOBO: Asus Pro Gamer z97
CPU: Intel CORE i5-4690K
CPU cooling: Arctic 7 Pro Rev.2
RAM: Corsair Vengeance Pro Red DDR3, 2x4GB, 2400MHz, CL11
GPU: nVdia GeForce 980Ti Matrix Platinum 6GB
SSD: Kingston V300 120GB SATA3
HDD: Toshiba P300 1TB
PSU: Corsair CX750
Próbowałem własnych ustawień, polecanych, a także takich z poradników na YTbe -
Niestety większość prób kończy się bluescreenami, albo po prostu PC nie startuje.
Ma/miał ktoś podobny zestaw i może coś doradzić ? Oczekuje bezpiecznego podkręcenia, bez żyłowania. Zarówno CPU jak i GPU. Na chwilę obecną temperatury są niskie, wiec myślę że można coś podziałać.
Ale nie udało się nic a nic podkręcić? Z prockiem nie powinno być większego problemu, napięcie ustaw mu na sztywno (ciężko to przewidzieć, ale przy 1.2V powinien raczej bez problemu pociągnąć ~4,2GHz na wszystkich rdzeniach) i pobaw się mnożnikiem, ram przypilnuj żeby nie zwiększyły mu się takty (napięcie też na sztywno takie jakie mają w specyfikacji), możesz im nawet ciut obniżyć MHz, jak procesor już osiągnie jakiś sensowny pułap to wtedy się weźmiesz za ram.
A jak już cpu+ram osiągną stabilne maksimum to na spokojnie się weźmiesz za gpu msi afterburnerem chociażby.
Nie wiem na ile to pomoże, ale przy cpu u mnie (i5 4670K) było tak:
4200MHz (x42) napięcie 1,13V
4400MHz (x44) napięcie 1,23V - ale tu potrafił wywalić w OCCT, w grach było ok.
Tylko, że ja miałem płytę na B85, która mnie dosyć mocno ograniczała w OC, u Ciebie powinno być lepiej :)
Max napięcie takie bezpieczne to około 1,3V, ale gdyby np. 1,35V dawało sporego kopa z MHz na nim osiąganym, to można się pokusić (nawet nie na stałe, ale zrobić sobie profil w biosie z nim).
I uważaj na temperatury, procek jest stary i właściwości pasty którą ma pod czapką są już kiepskie, więc temp. mogą bardzo szybko wzrastać przy podwyższaniu napięcia ;)
Każda próba kończyła się niestabilnością, bluescreenem albo niewłączaniem się nawet systemu.
Jutro w wolnej chwili sprawdzę to co napisales.
Co do pasty, to wymieniałem pół roku temu, o temperatury się nie martwię mam obudowę typu FullTower z mega wydajnym przepływem powietrza .
Dobra, coś tam się udało.
Jednak temperatury przy testach dość mocno poszły :/ . Będę testował.
No właśnie tu nie chodzi o pastę którą wymieniłeś, tylko o gluta pod czapką, czyli między rdzeniem a IHS tym metalowym który zabezpiecza rdzeń - tam też jest pasta, fabryczna i kiepskiej jakości. Po latach twardnieje i traci swoje właściwości przewodzenia ciepła. Co z tego że masz dobrą pastę na IHS i ona nieźle przenosi ciepło do radiatora, jak są straty poziom niżej, czyli między rdzeniem a IHS. U mnie z 4670k był właśnie ten problem, przy wyższych napięciach temperatury rosły drastycznie, można ofc zdjąć tę czapkę i wymienić pastę na rdzeniu (delid, koszt 50-60zł u osób które to ogarniają), wtedy temp powinny spaść o przynajmniej kilka, ale zazwyczaj kilkanaście stopni.
Te maksymalne u Ciebie nie wyglądają dobrze, ale spróbuj zmniejszyć napięcie, może do 4,3GHz nie jest aż takie duże w Twoim przypadku wymagane.
Testy typu OCCT albo prime95 rozgrzeją procek bardziej niż w przeciętnym użytkowaniu jednak blisko 100 stopni to już za dużo nawet w nich.
Zerknij sobie:
Edytowane przez cambolio
    • Przede wszystkim to przynajmniej moim zdaniem zmiana bez sensu. Co do OC to jest to poblokowany CPU (coś jak non k u intela), więc tylko UV
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
