FvF
Jak pozbyć się Aorus Engine?
Witam dzisiaj postanowiłem pozbyć się z kopa Aorus Engine ponieważ mimo iż oprogramowanie karty i HWMonitor pokazuje taktowanie pamięci karty na max. 1750 MHz to Aorus Engine usilnie przekonuje mnie że to 7000MHz. Próbowałem odinstalować ten syf niormalnie jak każdą aplikacje. Wszystko super! Restartuje kompa żeby sprawdzić czy to coś dało. Windows nie wstaje. Kilka prób i wszedłem do Biosu. Nic nie zmieniałem i wyszedłem. "Wyszukiwanie problemu". Dobra w chodze w to awaryjne menu windowsa i klikam na naprawę. 15 minut i komputer się naprawił i działa ale... Aorus Engine nieruszony. Zegary tak samo.
Karta to Rx580 od Gigabyte. Przez jakiś czas jeszcze zegary rdzenia karty zatrzymały się na 300MHz ale to już ogarnąłem.
Dlatego, ze mnoży pamięć x4 to nie jest błąd :)
Zegary niższe ponieważ dopiero pod obciążeniem grafika zwiększa zegary.
Edytowane przez Tomaszuu
ten program pokazuje efektywne taktowanie pamięci. to może wprowadzać w błąd bo stosują je chyba tylko producenci sprzętu. GDDR5 podczas jednego cyklu wysła 4 bity więc masz 1750*4=7000. jeśli masz problem z bezpiecznym usunięciem tego oprogramowania to usuń je po prostu z autostartu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
