pawel5000
Problem z kopiowaniem plików z komputera na pendrive z USB3
Pacjent HP ProDesk 600 G1 G3220 4GB Windows 10
Problem z kopiowaniem z dysku komputera na pendrive USB3 ADATA UE700
Pendrive podłączony w port USB 3 przy probie kopiowania wywala taki komunikat
Co ciekawe bez problemu można z pendrive przekopiować na dysk przy użyciu portu USB3 w druga stronę już nie
Nieważne czy podepnę pod przód czy tył komputera
Sterowniki są najnowsze zainstalowane
Pendrive na innym komputerze działa bez problemu w porcie USB3
Jak podepnę do portu USB3 pendrive USB2 działa bez problemu
Nie ma ten pen jakiś "magicznego" przełącznik blokady zapisu ...
Edytowane przez Phill76
Nie ma ten pen jakiegoś "magicznego" przełącznika blokady zapisu ...
Nie w drugim kompie działa bez problemu
uebany port usb lub pen, coś Ci się rozłącza w trakcie.
Pendrive na drugim komputerze działa OK w sumie mam 6 portów USB3 i na wszystkich to samo , co ciekawe pendrive USB2 działają bez problemow w tych portach
Możliwe ze płyta się po prostu nie lubi z tym pendrive ADATA ,niestety nie mam innego pendrive na USB3 aby sprawdzić
Edytowane przez pawel5000
może być tak jak mówisz, ale może być tak że jest coś w tym połączeniu. Sterowniki do USB jakie używasz?
Sterowniki zaktualizowane driver booster do najnowszych ale sprawdzałem też te ze strony producenta
nie używaj takich patentów, tylko strona producenta (nie myl np. producent msi wytwarza coś na chipsecie amd - tutaj sciagasz nie z MSI a od AMD).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
