szkubel
brak opcji g-sync panelu nvidia
Witam
Kupiłem monitor Acer KG251QDbmiipx.
Karta graficzna gigabyte windforce gtx 1060, win 10, kabel DP 1.2,
najnowsze sterowniki nvidia.
Nie moge właczyć g-sync.
W panelu sterownia nvidia nie ma w ogóle opcji g-sync compatible
jak wlaczyc g-sync
masz w monitorze wlaczony freesync? jelsi nie to w panelu nie bedzie w ogole zadnych opcji zwiazanych z gsync
Edytowane przez Eltik
Ja mam S24F350FHUX z freesync i z 1060 nie chce mi działać a spełniam wszystkie warunki - nie ma takiej opcji w ogole - już się poddałem jakby ktoś coś miał do powiedzenia to też chętnie posłucham.
Jak spelniasz wszystkie warunki jak ten monitor nie ma DisplayPort..... :hmm:
Bez DP nie bedzie dzialac
1. Windows 10
2. Karta z generacji Pascal/Turing
3. Monitor z freesync
4. Podlaczenie przez DispalyPort
5. Sterowniki 417.71 lub nowsze
Podsumowujac. Jedyne co mozesz zrobic to zmienic monitor. Nie ma innego rozwiazanie twojego problemu
Witam
jak wlaczyc g-sync
Może to kwestia odświeżania ekranu? Jakie masz ustawione? Jeśli maksymalne czyli 240Hz to podejrzewam, że to może być powód problemów. Spróbuj ustawić na 120Hz i zobacz wtedy. No i oczywiście niezbędne jest ustawienie Freesync w menu monitora. Ogólnie z tego co na szybko sprawdziłem, to sporo osób ma problem z włączeniem g-sync na tym monitorze
1. Windows 10
yyy :hmm: trafna uwaga - nie wiem co chciał osiągnąć podłączając go do karty graficznej kablem hdmi-displayport - musze to jeszcze raz przemyśleć thx za info
Edytowane przez miemik
szukalem opcji manualnego zmienienia na fressync Nie ma takiej tym monitorze.
pokombinowalem z kablami wlaczylem monitor przez hdmi a potem przez Display port
dopiero teraz w sterach wskoczyla opcja g-sync
temat troche starszy ale mam pytanko: co dokladnie robiles z tymi kablami bo juz mnie cholera z tym bierze;/ podlaczylem przez hmdi-hdmi , nastepnie wyciaglem hdmi i dalem z powrotem dp-dp 1.2 i juz kilka razy i dalej nic sie nie pojawia ;/ juz 4 godzine walcze z opcjami itp i dalej nic ;/ ten monitor to chyba jakis szmelc ;/ i moja karta to GF 2060 S
Edytowane przez Stainer
masz  podłączony drugi monitor albo tv do karty jak tak to odepnij kabel.
Musisz  mieć najnowsze stery i win 10
podlącz kabel display port do karty i monitora wyjmij kable z monitora i znowu podłącz ( uwazaj na zatrzaski)
Zrób reset ustawień w monitorze ( na fabryczne) jesli nie wskoczy  w panelu nvidia opcja g sync
znowu odepnij kabel displey port i podlacz
(nie wiem jak dokaldnie jak  to bylo moze panel sterowania  nvidia jeszcze muisi byc właczony)
Dobra już ogarnąłem ,zrestartowałem ustawienia monitora , potem musiałem wszystkie kable z monitora wyciągnąć a następnie wyłączyć monitor i kompa.Pierw załączyłem kompa potem podpiąłem i załączyłem monitor (oczywiście wszystko wpiąłem tak jak było) no i opcja się pokazała. Jest to trochę dziwne że tak trzeba robić aby to uruchomić no ale co zrobić. Bardzo dziękuje za pomoc :) mam nadzieje że ta opcja już się nie wyłączy i będzie działać  bo widzę że z tym monitorem różnie może być ?
To jest jakiś mega specyficzny problem akurat tego modelu monitora, zgłoś do do wsparcia technicznego Acera bo samo to się nigdy nie naprawi, być może wymagana jest poprawka w sterowniku/firmware monitora z ich strony.
Warto też profilaktycznie zrobić to: https://pclab.pl/news78101.html
