DaWiDoW3
Ustawienia graficzne CS:GO
Mam problem z ustawieniami graficznymi w CS:GO, a mianowicie chodzi o to, że gdy zmieniam ustawienia np. cienie na najniższe to i tak w grze widać jak by były wysokie to samo z innymi ustawieniami. Przez to fps'y w niektórych momentach spadają nawet poniżej 100. Wszystkie sterowniki mam aktualne.
Mój sprzęt to Acer Nitro 5 an515-54
Procek: Intel Core i5-9300H 2.40 GHz
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1650
8 GB RAM
Dysk SSD 512GB
Edytowane przez DaWiDoW3
Laptop, w pierwszej kolejności ustaw wysoką wydajność jak grasz, druga sprawa jest spore ryzyko, że podzespoły osiągają po czasie wysoką temperaturę i obniżają taktowanie. Ostatnia rzecz zapewne masz ram w jednej kości więc wypada dokupić drugą, żeby był dual chanel w tej grze daje to 20-30 % do wydajności i niweluje spadki fps.
Edytowane przez brajan007
Ale chodzi o to że pomimo zmiany ustawień graficznych w cs go nic się nie zmienia czyli jeżeli ustawię cienie na niskie to i tak w grze widać jak by były wysokie.
Nic z tym na razie nie zrobisz. To jest problem gry, a nie twój sprzętowy. Trzeba czekać na odpowiednią aktualizację.
Mój link
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory na grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
    • Ja wyłączałem przyciskiem, ale nie powinno przecież tak się dziać chyba? Po prostu włączyłem test i chciałem odejść na dłużej od kompa, więc wyłączyłem monitor przyciskiem. Wracam po pewnym czasie, a tu CBR23 zawieszony. Z innymi programami do testowania stabilności jak np y-cruncher, czy memtest nie ma takich problemów przy wyłączonym monitorze. Może to jednak taka przypadłość tego programu? Przy włączonym monitorze jest wszystko ok. DDC wyłączyłem na próbę, ale to nic nie dało.
    • Do kuców to w ogóle słowa krytyczne odnośnie ich idoli czy nawet partii, z którą się teraz utożsamiają, bo oni gadają po POPiS czy jak ta Unia jest złem i trzeba wyjść z UE najlepiej jeszcze następnego dnia nie docierają . Zresztą to nie tylko kuców dotyczy, takim samym zachowaniem praktycznie również wykazują ci w elektoracie PiS-u. Kuce jak to kuce, ale w Konfie coraz śmielej zaczynają również tam odzywać z nie wiadomo do końca jakich powodów kobiety. Patrząc na taką Bryłkę, Zajączkowską, Pikułę, Domagałę, Czech i wiele wiele tych kobiet w Konfie odnoszę takie wrażenie, że są ładne, ale jednocześnie są głupie tak jak niektóre kobiety w Lewicy pokroju Żukowskiej.
