piotr_s76
Grafika do staruszka
Cześć,
Prośba o podpowiedź - jaką kartę zapodać do następującego staruszka:
Procesor: i7 2600k
Płyta: ASUS P8Z68-V PRO GEN3
Pamięci: 16 GB - Ballistix 1600 MHz 8-8-8-24 1.5V
Zasilacz: Be Quiet 450W
Najważniejszą i kluczową rzeczą jest to, że komputer jest wykorzystywany głównie do zadań biurowych - więc zależy mi na względnej ciszy podczas pracy.
Granie sporadyczne w rozdzielczości 1920x1080 - i wtedy może hałasować.
Obecnie procesor i pamięci pracują w stokowych ustawieniach, ale z tego co się orientuję, to są możliwości podkręcenia tego dziadka.
Budżet - powiedzmy do 500PLN z możliwością nagięcia w miarę potrzeby :) Nie boję się używek.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
RX 570/580 może być,ale uważaj na karty po koparkach
Ew.GTX 970/1060 3GB(może i wersja 6GB będzie,ale ze 50-100 zł dołożyć trzeba) będą w twoim budżecie
Dzięki za podpowiedzi - Sapphipre RX 480 Nitro+ 8GB siedzi od jakiegoś czasu w obudowie i wg mnie jest bardzo OK. Podczas pracy "biurkowej" - tak jak chciałem jest cisza. Jak odpalam gry - zaczyna trochę hałasować, ale nie jest to męczące. Biorąc pod uwagę cena/jakość - to wręcz rewelacja (400 PLN).
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
