haerde
Chłodzenie Ryzen 3600
Hej. Na stockowym coolerze z Ryzenem 3600 w spoczynku mam 50-55stopni, w stresie 75~. Chce ze swojego sprzętu wycisnąc jak najwięcej, podkręcić Ryzenka na 4.2 GHz. Wraith Prism by się nadawał na takie OC? Całkiem spoko wygląda z tym RGB
Daj Fortisa i kręć ;) Co prawda nie ma pewności jak wiele wyciśniesz ale samo chłodzenie pozwoli na dużo.
Weź przynajmniej Ferę 3, a najlepiej tak ja kradzi kolega powyżej - Fortis 3 będzie miał spory zapas dla tego procka.
Ja uważam, że w przypadku platformy AM4 warto się szarpnąc na lepsze chłodzenie. Prawdopodobnie w przyszłości wiele osób będzie wymieniac procesory na jakieś 12/24 z serri 4000, a jak nie to najbliższa przyszłość ewolucji procesorów to jeszcze więcej watków i GHz, wieć solidne chłodzenie się przyda nawet ja ktoś wyemigruje na Intela. Osobiście kupiłem Dark Rock 4 Pro, ale przyznam się, że głownie z powodu wyglądu. :D
U mnie taki sam procesor na Fortis 3 HE 1425 ma średnio 39-42 stopnie.
A Fortis kupiony jakoś w 2012 roku się nada? Używałem go na starym i5-2500k. Szczerze mówiąc szukałbym jakiegoś z RGB :D
Edytowane przez haerde
Pewnie mowisz o he1225 tam nie ma zapinki pod am4... :E
System mocujący na AM4 możesz dokupić za 1 grosz w SilentiumPC, Jeżeli Twoje chłodzenie to Fortis 3 HR 1425 czyli z wentylatorem 140 mm. tą będzie dobry.
Edytowane przez MarCichy
A co sądzicie o NAVIS 240 RGB? Jest sens pakowanie takiego sprzętu pod Ryzena 3600? Oczywiście w planach jest OC.
Cooler za 300 zł na procek za 800 zł? Średnio opłacalny pomysł. Poza tym Navis 240 to całkiem dobre chłodzenie, poradzi sobie ze znacznie mocniejszymi prockami niż ten R5 3600.
Edytowane przez zawisztheblack
SPC dosyła zapinki tylko w miarę świeżych chłodzeń. Właściciele starych wersji niestety mogą zapomnieć.
Rozumiem, ma to sens. Głównie zależy mi na fajnym RGB i wydajności.
W takim razie weź sobie Fortis 3 RGB lub ARGB w zależności od tego jakie masz złącza na płycie głównej pod podłączenie oświetlenia - wydajności bez problemu mu wystarczy, a masz w zestawie wentylator z podświetleniem.
Dzięki za sugestie, ten Fortis wcale nie jest taki brzydki jak mi się wydawało. Jesteś w stanie mi wytłumaczyć na chłopski rozum różnice między RGB, a ARGB? Nie pojąłem wyjaśnienia od google Moje mobo to MSI B450 Gaming plus max, do tego wentylatora będę kupował nową bude (SILENTIUMPC ARMIS AR6X EVO TG ARGB), masz jakieś opinie na jej temat? Będzie to ze sobą grało?
RGB działa na 12V i ma wtyczki 4-pin
ARGB działa na 5V i ma wtyczki 3-pin
To dwa różne standardy oświetlenia, niekompatybilne ze sobą. ARGB pozwala na ustawienie efektu tęczy i tego typu podobnych. Przy zwykłym RGB masz prezentowany tylko jeden kolor - może się on oczywiście zmieniać, ale nie uzyskasz takiego efektu, że część wentylatora jest zielona, część czerwona, a część niebieska. W przypadku zwykłego RGB wentylator będzie po prostu zielony, potem przejdzie w niebieski etc.
Twoja płyta nie ma złącze ARGB co oznacza, że nie podłączysz oświetlenia z Fortis 3 ARGB EVO pod płytę. Podobnie w przypadku obudowy - nie podłączysz oświetlenia wentylatorów pod płytę, bo też są ARGB. Obudowa ma jednak zintegrowany kontroler, do którego podłączysz wszystkie wentylatory i będziesz mógł zmieniać oświetlenie za pomocą przycisku na froncie. Kontroler z obudowy ma kilka wolnych miejsc, więc będziesz w stanie podłączyć pod niego również oświetlenie z Fortisa ARGB jeśli go weźmiesz. Osobiście wziąłbym Fortisa ARGB EVO, żeby zgrać cały wygląd z tą obudową i kontrolował oświetlenie przyciskiem na jej froncie. Jeśli jednak chcesz mieć kontrolę oświetlenia z poziomu software płyty, to niestety, ale trzeba kombinować inaczej.
Zajebiśćie, taki zestaw biore, dzięki wielkie :)
Korzystając jeszcze z twojej uwagi jedno pytanie. Jest sens wymiana zasilacza na nowy? Obecnie używam SPC Vero L1 500W jakaś tania wersja, obciążenia to wcześniej wspomniany Ryzen i RX 5700 XT, w systemie głównie gry i streaming. Oprócz obudowy w koszyku mam SPC Vero Gold L2 650W. Ten pierwszy na luzie powinien wystarczyć w tej konfiguracji przez kolejne lata? Do tej pory był bezproblemowy.
Nie ma czegoś takiego jak Vero Gold :P. Jest Supremo albo w wersji L2 / M2 550W albo FM2 650W i 750W. Twój zestaw weźmie jakieś 300W, po OC procka pewnie dobijesz pod 350W i to raczej w skrajnej sytuacji. Typowo w grach będzie pewnie 50-70W mniej. Szkoda, że masz Vero w wersji L1, który ma grupową regulację napięć, a nie L2, który ma regulację niezależną. Tak czy siak nawet L1 sobie poradzi, ale kultura pracy może być już średnia. Jak masz kasę, to możesz go wymienić na wspomniane Supremo, a jak chcesz oszczędzić, to możesz na nim zostać, bo da radę.
Możesz też zrobić tak jak ja zrobiłem, ale wymaga to trochę kombinowania.
Tj. kupić za dobrą cenę (poniżej 100 zł.) chłodzenie Thermarlight Macho 120 Rev. B. Do tego dokupujemy zapinkę od SilentiumPC zgodną z socketem AM4 ze sklepu Cooling i tak je montujemy. Uwzględniając w tle pogrubienie tej środkowej płytki która to dociska spód chłodzenia do procesora.
Ja to zrobiłem/zmodyfikowałem tak, że wstawiłem/wkleiłem tam na środek (jedna i druga obok siebie) dwie dość grube podkładki (takie, które zakładamy śruby - te same, które są widoczne na zdjęciu poniżej na wersalce, powyżej płyty głównej) a zaś całość zamontowałem, tj. skręciłem do tej kupionej zapinki SPC na śrubki/nakrętki rozmiaru "3" (klucz 6).
Tym sposobem te wydajne chłodzenie, warte jako nowe około 200 zł nabyłem za 90 zł + KW i po opisanej wyżej przeróbce wartej 10 złotych używam z powodzeniem na sockecie AM4. A stresie temperatura maks jaką osiągnąłem to 70-71 stopni.
Edytowane przez PCFan1985
Podepnę się po temat mam 1600AF w spoczynku mam temp.32-33 stopnie w grach max jaki widziałem to 70 w WOT tak trzyma 58-65C w grach.Nie miałem do tej pory nic z AMD czy to są dobre temp.?
Na jakim chłodzeniu? Procek na stocku?
chłodzenie te które było razem z procesorem na razie nie kręcony
To super a jaka temperatura powinna u mnie zapalić czerwoną lampkę jeśli chodzi o maksymalne temperatury tak patrzę pod kątem wakacji.
  • Popularne aktualnie
    • Burning Shore zjadają textury. Wystarczy zmniejszyć textury z b.w/w na średnie i jest git. W 1440p na ustawieniach  "własne"  3060ti zadziwiająco mocno reaguje na te zmiany, co widać po fotkach. Bardzo wysokie/wysokie textury niegrywalne... średnie textury i nagle karta odzyskuje siły i fps leci do góry. Czyżby za mało Vram 8GB ? 1440p bardo wysokie - textury bardzo wysokie: 22fps 1440p bardzo wysokie - textury wysokie: 23fps 1440p bardzo wysokie - textury średnie: 60fps Jak wczoraj męczyłem się wewnątrz wieży z dymem, to grałem na 17fps i nie miałem możliwości zmiany ustawień, bo mnie ten kosmita atakował jakimś laserem, ale go załatwiłem. Teraz w pomieszczeniach jest lepiej i czas iść do pleneru. Spróbuj takich ustawień.   A karta zachowuje się idiotycznie, ponieważ normalnością jest to, że pod obciążeniem 99/100% jej wydajność powinna być najwyższa oraz pobór mocy najwyższy, za to w tej grze zauważyłem, że pomimo użycia GPU 100%, karta generuje spadki do nawet 15fps przy poborze mocy poniżej 70Wat !! To jest masakra, nie da się grać. Zgaduje, że pamięć się przepełnia i po prostu trzeba ciąć textury, żeby w ogóle zagrać z 8GB Vram 3060ti  zaraz po wczytaniu gry w 1440p bardzo wysokie ustawienia potrafi utrzymać przez chwilkę nawet 60fps, ale zaraz albo jeszcze szybciej fps spada, a co najdziwniejsze spada pobór mocy zarazem utrzymując użycie GPU na 100%
    • w ogóle to modernizacja dla syna, a ja mam ze swojego poprzedniego aurore 360 z aphacool więc mogę mu ją zapodać brzmi rozsądnie z tym i5 14500 podoba mi się
    • To już pomału możesz myśleć co następne 😄.
    • nówki DW wciąż trzymają cenę, a używek DW na rynku używek mało, a jak są to powystawowe
    • Ciekawe wnioski . Nie należy akurat zmienić zdania, że Kaczyński to jedna z największych nieszczęść, jaką spotkało III RP. https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-robert-krasowski-jaroslaw-kaczynski-to-najbardziej-patologic,nId,7467044
