novi
Ryzen 3600, skalowanie taktowania procesora i ramu, na podstawie Sotr
Witam.
Postanowiłem zrobić małe porównanie wpływu taktowania ramu, i procesora na przykładzie wbudowanego benchmarku w grze shadow of the tomb raider (Sotr).
Testy zostały wykonanie "rzetelnie", w tle wszystkie zbędne programy wyłączone za każdym razem, zrzuty ekranu poprawnie podpisane, bo robiłem to na bieżąco.
Platforma testowa:
Cpu: Ryzen 3600 4.1ghz@ 1.2v , 4.3ghz@1.25v 4.45ghz@1.36v
Mobo: Asrock x370 professional gaming
Ram: Patriot 4400cl19 3400-3800mhz@ 1.5v
Gpu: Rx5700XT Red Devil @ 2080mhz 1.14v pl -8% bios oc
SSD: Micron 1300 1tb
SSD1: Crucial M500 240gb
Psu: Corsair Rm550x
Ram jak i procesor, miał ustawione wyższe napięcie niż tego wymaga, ale zrobiłem to w taki sposób, żeby nie musieć sprawdzać stabilności przy każdej zmianie nastawów.
Żeby maksymalnie zminimalizować rozbieżność wyników, na czas testu ściągnąłem boczną szybę z obudowy, i miałem uchylone okno (żeby karta przez temperature nie ustawiała niższych zegarów).
Symulacja ustawienia micron rev.E została przepisana z moich dawnych egzemplarzy. Więc troszkę wydajniej jest to ustawione niż ma to miejsce w kalkulatorze.
Jeśli robiłem porównanie bdie 3600mhz cl14 vs 3800mhz cl14 to timingi zostawiałem identyczne. Tak samo przy rev.E, jeśli robiłem test 3800mhz cl16 i np 3400mhz cl16 to timingi zostawiałem identyczne.
Nie umieściłem zrzutów ekranu z osd, ponieważ niektórzy twierdzą, że przy posiadaniu karty amd navi, takie podglądy parametrów mogą psuć stabilność/wyniki, wolałem tego uniknąć, ale zapewniam, że test został wykonany rzetelnie w 100%.
Ustawienia ramu:
Samsung bdie cl16:
Samsung bdie cl14:
Micron rev.E:
W każdym przypadku, symulacja osiągów, została wykonana na ustawieniach wysokich, niższe ustawienia na mojej karcie potrafią powodować rozrzut wyników, a chciałem tego uniknąć.
Wyniki wydajności dla procesora 4.1ghz:
4.3ghz:
4.3ghz Karta podkręcona 2120mhz@1850mhz
4.45ghz:
4.3ghz 1440p ustawienia wysokie:
Moje wnioski i spostrzeżenia na podstawie gry sotr i karty pokroju rx5700xt, rtx2060 super, rtx2070/2070 super .
Posiadając ram crucial na micronach rev.E, warto podkręcić ram jak najwyżej się da , praktycznie każde sztuki zrobią 3800mhz cl16 przy niskim napięciu. Oczywiście fclk ustawiamy 1:1. Niskie napięcie wpływa pozytywnie na pobór prądu przez procesor, tak więc można ustawić do pełnej stabilności niższe napięcie na procesorze. Posiadając samsungi b-die, to już leży w gestii użytkownika, jak widać po tych zrzutach ekranu, raczej szkoda walczyć o cl14 i napięcie rzędu 1.5v, lepiej ustawić sensowne cl16, przy napięciu w okolicy 1.4v, wydajność będzie również na bardzo wysokim poziomie, a zawsze mniejsze pobory będzie miał procesor- co za tym idzie, będą niższe temperatury.
Kręcenie procesora:
Patrząc na mój test, na podstawie tej gry, walka na siłę o jak najwyższe mhz na procesorze, zbytnio nic nie daję. Na moje sweet spot dla ryzena 3600, to 4.2-4.3ghz , wszystko co wyżej to magia liczb. Może w innych grach, wyższe taktowanie by dawało więcej, tu jednak te różnice nie są duże, można rzecz, że wręcz marginalne. Więcej wydajności nam da, dobrze podkręcony ram, niż walka o każde 100mhz na procesorze.
Przy słabszych kartach i najwyższych detalach różnice wydajności będą jeszcze mniejsze.
Czym mocniejsza karta, tym sens jest większy w kręceniu wszystkiego w opór.
Można było skorzystać z jeszcze innych kombinacji ustawień ramu, ale jest to trochę czasochłonne. Osoba posiadająca samsungi b-die, wątpię że będzie je trzymać na 3600mhz cl16, cruciale 3600cl14 nie każde zrobią. Tak więc taka "sekwencja" ustawień, wydała mi się najbardziej naturalna. Jak będę już miał ryzena 3700x/3800x to wrzucę wyniki na tak samo ustawionym ramie, na pewno na 4.1ghz i na 4.3ghz, 4.45ghz raczej nie dam rady, nie trafię takiego egzemplarza.
Tu jako bonus, wynik na procesorze auto + ram 3800mhz cl16(bdie nastaw):
Edytowane przez novi
tak też zrobiłem metoda prób i błędów na swoim 3800x i micronach e-die - 3800mhz cl16 na 1.4v powalczyłem trochę z timingami i aida wypluwa ponad 55000 w odczycie i zapisie co mnie w pełni zadowala więcej pewnie można wyciągnąć ale testowanie stabilności każdego timingu z osobna nie chce mi się robić
Na micronach, fajnie jest jechać z jak najwyższym taktem, widać, że najwięcej zyskują. Samsungi bdie, można by na ultra ciasno 3600cl14 ustawić, i wydajność też by była super.
Masz dualrank ram, więc wydajność troszkę wyższa niż na 2x8gb. Dobrze ustawione cruciale, dają już całkiem fajną bazę pod karty pokroju rtx2070/2070s/rx5700xt . Pewnie przy rtx2080/ti te zyski byłyby bardziej widoczne. Zawsze można coś poprawić w ramie, ale jest to żmudna i długa zabawa. Na crucialach, można na szybko puszczać tm5 v3 1usmus na 2-3 cykle, żeby zaciskać timingi. Ale to jest zabawa na długie wieczory :). Trochę zaskoczył mnie wynik 4.1ghz 3800mhz cl14 i 4.45ghz 3800mhz cl14, widać że ram nadrabia sporo do wydajności na mojej karcie, ale znów w renderowaniu cpu widać, ile więcej zysku byłoby na mocniejszej karcie :).
dawaj jakiś test novi z mocniejszym parciem na cpu, sottr jest ostro na gpu skierowany, może bench z AC Odyssey/FC5
ale i tak w szoku jestem, że nawet na 4100 w sottr r5 3600 wykarmił rx 5700xt
Z miłą chęcią, tylko muszę po kolegach się rozglądać, bo osobiście nie mam dostępu do tych gier. Może jakiś kolega ma to mi użyczy konto na 1 dzień:).
Ogólnie ostatnio oglądałem test ryzena 3600, rx5700xt i rtx2060super , procek Stock i ram 3600cl16 , było widać że na rx5700xt wydajnosc była wyższą, więc wychodziło, że procesor dawał radę wykarmić kartę. Jak widać, przy bardzo slabym egzemplarzu i karcie pokroju rtx2070/rx5700xt można ratować fpsy ramem. Ogólnie 1fps różnicy pomiędzy 4.1ghz a 4.45ghz przy tej karcie i wysokich detalach, to bardzo mała różnica.
Edit. Chyba, że znasz jakąś grę z benchmarkem, co jest dostępna w xbox game ultimate lub orgin Basic, bo mam takie abonamenty aktywne.
akurat z tych platform nie korzystam (origin tylko seria bf i apex), u mnie uplay, epic i steam (ponad 300 gier)
Moglbys zrobic taki test w 1440p przy jednym taktowaniu cpu zeby nie bylo duzo roboty, brakuje takich testow dla memek a chcialbym zoabczyc na ile splaszczy sie wynik.
jednym slowem takie cruciale na 3600-3800cl16 to taki sweet spot za dobre pieniadze.
Edytowane przez Phoenixsuple
Mogę. Jakie ustawienia ? Wysokie/średnie? Na 4.3ghz zrobię bo to raczej takie realne taktowanie do osiągnięcia.
Edit. Dodane porównanie w 1440p, żadnej pomyłki nie ma, bo zrzuty od razu opisywałem. W tle wszystko wyłączone, żeby nie było rozjazdów wyników :)
Najwyzsze nastawy graficzne, wlasnie chodzi mi o to zeby robic na limicie gpu bo kazdy sie podnieca predkoscia ramu ale nie kazdy gra w 1080p. Oost myslalem nad zmiana ramu na patrioty bo moje nie wycisna wiecej jak 3600 na ciasnych timingach ale wlasnie naszla mnie taka mysl skoro nie gram w 1080 czy jest sens zmieniac zeby wbic te 3733. Procek jak najbardziej 4.3Ghz ;) Z gory dziekuje ;)
Masz odpowiedź, nawet na wysokich już gra leci na limicie gpu, i cruciale ustawione na 3733mhz cl16 bez problemu karmią nasze karty :).
Ja chce skrajne przypadki w 1440p jak np 3400cl16 a 3800cl14 bdie ;)
Nie zdążyłem, jeszcze wczytać profilu na daily, to strzeliłem na szybko 3200mhz cl16 i 3400 cl16 (rev.E) timingi. Końcowy wynik w 1440p jest na granicy błędu pomiarowego :). Może przy 2080 super różnica byłaby widoczna, przy mojej karcie jednak różnic brak :).
U mnie wygląda to tak po podbiciu jedynie taktowania pamięci o 133MHz
3600MHz Ustawienia wykluczające GPU bottleneck
3733MHz Ustawienia wykluczające GPU bottleneck
Edytowane przez DomiksPL
800x600, rly? 1280x720 już wygląda jak kupa w dzisiejszych czasach, ale aż taka niska rozdziałka to spektakl kwadratów na ekranie :lol2:
no , chyba , że masz monit z czasów prl-u o takiej natywnej rozdziałce :E
Niee, monitor FullHD 144Hz, tylko przy większych rozdzielczościach karta by dławiła wyniki. RX 480 jako tako jeszcze się trzyma, ale nigdy nie miał być w zestawie z R5 3600 i odświeżaniem 144Hz (jak składałem to celowałem w ustawienia konsolowe tylko, że +30 fps). :P
Kurde trzeba przyznać że te Cruciale dają radę w 3800cl16 tylko 3 fpsy gorsze od bdie, pod warunkiem że fclk ogarnie :lol2:
Masz może Novi dokładne timingi z 3800 cl16 edie bo chętnie bym u siebie przetestował? Nie było tematu nie wczytały mi sie screeny z góry teraz wszystko wiem :)
Edytowane przez Nequrix
Tylko po co udowadniac cos czego nie bedzie mialo pozniej miejsca bo nikt w tak niskiej rozdzialce grac nie bedzie a jesli wynik sie splaszczy w 1080p to bedzie tylko dowod na to ze nie warto czasem walczyc o te 133Mhz co dla mnie jest bardziej wartosciowa infomacja niz roznice w 800x600.
Hmm osobiście uważam że żeby dostać dobrą wydajność podsystemu pamięci trzeba przejść na DDR5. Ogólnie jak jest zakres OC dla procesora to optymalne jest 1/2 lub 2/3 maksymalnej częstotliwości. Z ramem jak z ramem ale np. 3600 nigdy nie będzie mieć takiej wydajności podsystemu pamięci jak np. 3700X. Natomiast 2700 miał dobrą wydajność pamięci lecz nie przeważało to "szali zwycięstwa" więc WTF? Trzeba czekać na RAM typu DDR5. Wtedy zacznie się jazda :lol2:
No po to aby zobaczyć czy pojawia się różnica, bo RX 480 by dławił wyniki nawet w miejscach procesorowych. Czy ta metodologia ma odzwierciedlenie tego jakbym grał na normalnych ustawianiach? Oczywiście, że nie. Ale wolę sprawdzić czy pojawi się kilka klatek różnicy, niż oglądać wzrost CB20 (któremu szybkość RAMu nie daje aż takiego kopa) o 30pkt.
wynik na zasadzie błędu pomiarowego, lepszym porównaniem byłoby jak byś zrobił 3733 vs 3400 np
Zgadzam się, lecz były powtarzalne (3 razy puszczałem co ustawienie). Teraz walczę z timingami na 3733 i porównam to z 3200XMP.
Dobra, skończyłem z RAMem. Miałem nadzieję, że różnica będzie większa, ale dobre i tyle. Kości to stare Samsungi D-die Dual Rank (nie mylić z tymi nowymi D-die) o pojemności 2x 8GB. Karta RX480 8GB 1325MHz, pamięci na 2070MHz.
3200MHz XMP - timingi wszystkie na auto, ustawienia niwelujące wpływ GPU:
3200MHz XMP, FCLK ustawione na 1867 - timingi wszystkie na auto, ustawienia niwelujące wpływ GPU:
3600MHz - timingi prawie wszystkie z XMP, ustawienia niwelujące wpływ GPU:
3733MHz - timingi prawie wszystkie z XMP, ustawienia niwelujące wpływ GPU:
3733MHz - timingi manualne, ustawienia niwelujące wpływ GPU:
3200MHz XMP - timingi wszystkie na auto, ustawienia wysokie, rozdzielczość 1920x1080:
3733MHz - timingi manualne, ustawienia wysokie, rozdzielczość 1920x1080:
novi wrzucisz jakieś luźne ustawienia na 3600 i 3800 na mircony E (cruciale sporty) ?
Rozumiem, że chcesz przykładowe nastawy? Poszukam na dysku i podrzucę w temacie o crucialach na micronach e-die.
Na 1 stronę wrzucę wyniki wydajności na 3650mhz 0.9v na procku, smt on/off . Ale dziś tak padnięty jestem przez to siedzenie, że nie mam totalnie siły :E
spoko, mój 3600 idzie na 4150 na fajnym napięciu - a potem wywala się niezaleznie od napiecia
miałem ciasne 3600 od kochana - ale wywalało mi czasem karty w przegladarce (tylko to) - natomiast z doswiadczenia wiem ze to przekrecony ram ;p
aktualnie mam luzne 3800 18/20/20 - ale z checia bym ten ram troche lepeij dopasował :)
w intelu wystarczała praca na pierwszych 4-5 liniach - tu widze ze trzeba wszystko wklepywac indywidualnie ;p
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU jakie miałem w życiu, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU, w sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. 3 pinowy wentyl daję możliwość regulacji obrotów ? Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
    • Silnik 8tys zł + rozrząd ORI + płyny + robocizna = 13tys zł  Tyle zapłacił znajomy za wymianę silnika w 5 letnim MK5. Robił mu miejscowy mechanik.  Skrzynia automat PS kompletny remont części+ robocizna ~14tys zł. DPF jest niezniszczalne w tym aucie. Wypala się nawet na biegu jałowym.
    • @luk21pl Z tego co pamiętam, to większość poblokowanych rzeczy, łącznie z tym Żyrafem, odblokowuje się po ukończeniu głównej misji "Skrzydła dziesiątki", czyli jak Aloy nauczy się dominować latające maszyny i używać ich jak zwykłych mount'ów (latać na nich). ... @leven Kotlet później wzbił się w powietrze z moją strzałą  Ale jak się pojawił w nowym miejscu, to już jej nie miał. Gra musiała jego model usunąć po tej animacji wzbijania się w powietrze i wczytać od nowa, tam nieco dalej, jak się szło Fokusem po śladach. ... Z takich dodatkowych ciekawostek, to tym razem grając nie bałem się podejść do tych piaskowych trąb powietrznych i okazało się, że aktywując Tarczoskrzydło można się dzięki nim wzbić w powietrze i to nawet na całkiem ciekawą wysokość Aha, graficznie u mnie te trąby z piasku wyglądają na ogół bardzo dobrze/identycznie jak wyglądały na PS5. Jedynie za pierwszym razem miałem pikselozę z nimi związaną. Obecnie w nieco ponad 90% przypadków wszystko renderuje się już poprawnie. Odnoszę wrażenie, że wystarczyło wczytać zapis na świeżo uruchomionej grze, który od razu wrzucał nas na teren z tymi trąbami z piasku. Za każdym razem teraz, jak śmigam sobie w obrębie tej pustyni, to nie napotkałem problemów graficznych.
