psycho144
Wysokie temp CPU, przy GPU 100%
Mam pewiem problem, o ile to jest problem.
Zlozylem komputer w obudowie rack 4u, mobo aours z390 pro wifi + i9 9900K + BeQuiet Dark Rock TF + 2070 super+32GB DDR4.
Problem polega na tym, ze w stresie CPU przy tej obudowie i chlodzeniu ma okolo 77 stopni, jednak jak dorzuce GPU w stresie - temp wzrasta do 100 stopni...
Co jest wg. mnie o 10-15 stopni za duzo.
Wspomniane 77 stopni, jest przy zamknietej obudowie (wentylator CPU ma 2.5cm do scianki obudowy, ktora nie ma otworow do wentylacji), dlatego taki wynik uznaje za suckes w stresie. Jednak jak grafika wejdzie na 100% mocy, to juz mam 100 stopni
W zalaczniku foto jak to wyglada z gory.
Jakies pomysly? Dodam, ze zmienilem juz zeberka na chlodzeniu rownolegle do wentylatorow z tylu, roznicy nie ma. Jedyne co mi przychodzi to zmiana obudowy - jednak to nie wchodzi w gre.
=edit=
zauwazylem, ze procesor wbija na 4.7Ghz - wiec pewnie OC to powoduje? Tylko za cholere nie wiem jak te OC ograniczyc/wylaczyc spod biosa
Edytowane przez psycho144
Ta obudowa to piekarnik w sumie. A procesor jest gorący sam w sobie. Mało świeżego powietrza wchodzi a wychodzi też bez szału. Zmień obydowe moim zdaniem.
Powiem tak. xD
Wywaliłeś kupe siana na i9 + 2070 i włożyłeś to do obudowy dla komputera z przed 20lat?
Nie rozumiem..
Tak na logikę, CPU wlanie od niechcenia 120-140W przy tym 4.7GHz + 2070 lekko 200-220W.
Co daje 350W z tych tylko dwóch elementów. To mniej więcej tyle co u mnie.
Problem w tym, że u mnie to wygląda tak..
Nie chodzi o to abyś sobie Customa stawiał bo masz 100 stopni na CPU. Wystarczy fajna obudowa. Za dosłownie 300-600zł masz spory wybór.
Jeżeli korzystasz z napędu DVD-ROM to polecam, ponieważ sam w takich montuje sprzęt dla "klientów":
- be quiet! Pure Base 600 okolice 350zł (za mała dla Ciebie)
- Fractal Design Define R6 okolice 600zł (idealny jamnik)
Jeżeli nie używasz napędu w kieszeni 5,25" to bierz cokolwiek z siatką na przodzie.
- be quiet! Silent Base 801 600zł (jakość, cisza, przewiew) 3 wentylatory w zestawie
- Fractal Design Meshify C 450zł + jeden wentylator ~50zł 140mm (uwielbiam w niej się bawić)
w przypadku autora tematu jakieś wieżowe chłodzenie by dużo pomogło które by wyrzucało od razu ciepło na tył
ale fakt, przy tej ilości $$ na sprzęt, to te pare stówek na coś porządnego to będzie mały procent całości :hmm:
ok, czyli problem tkwi w obudowie i przeplywie chlodzenia ? :)
I jezeli chodzi czemu jest taka obudowa, a nie inna - komputer ma byc zabudowany w racku, dlatego padlo na takie rozwiazanie a nie inne, wtedy bralbym oczywiscie cos co polecaliscie lub nzxt 400i (sam mam i jest obledna)
Sprawdź, czy chłodzenie w 100% dokręcone.
Inne pytanie - nie masz opcji montażu chłodzenia obróconego o 90 stopni (tak by zakończenia rurek był nad ramem a nie dotykały karty)?
Tak, ta buda, przy takim sprzęcie, to chyba niedopatrzenie ;)
jak chcesz mieć komputer w racku...to znajdź taki rack w ma którego froncie są przynajmniej dwa/trzy wentyle 120mm z przodu np coś takiego. https://www.xcase.co.uk/collections/4u-rackmount-cases/products/x-case-4000-big-open-4u-no-optical-no-drive-cages . po prostu nawiew musi być porządny i to jedyny problem w takich obudowach.... więc polecam takie rozwiązania w podobnej cenie tylko ,że w klasie 4u obsługującej normalny zasilacz i płytę ,a nie serwerowe rozwiązania. Tam na stronie są też inne modele...można oczywiście poszukać używek innych firm na ebayu czy allegro...w końcu obudowa 4u ma spełniać swoje zadanie ,a nie świecić rgb na lewo i prawo i być ładna
Edytowane przez maxior1992
Wracajac do tego tematu, to po prostu nie chcialo mi sie wierzyc, zeby az tak pogorszenie wentylacji (w moim przypadku) ma tak duzy wplyw na temp CPU, a najwiekszy wplyw na jego temperature ma GPU, bez niego pod obciazeniem procek sobie trzymie 70 stopni. Szkoda, ze nie mam czasu/obudowy drugiej, zeby sprawdzic czy po przeszczepie do takiego np. nzxt h400 temp spadna o 15-20 stopni
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
