domin2805
5700 xt dziala na 3.0 x8 zamiast x16.
Siemka, Mój rx 5700 xt dziala na pcie 3.0 x8 zamiast 16. Mobas to msi b450 gaming plus max, r5 3600.
Mam podlaczony jeden dysk na m.2 i jeden hdd.
Jakies pomysly co moze byc przyczyna? Jakos nie dalej niz tydzien temu robilem aktualiazcje biosu, mozliwe ze to moglo mi zmienic cos w ustawieniach? Jak tak, to gdzie w ogole sie za tym rozgladac.
Podlaczx dysk do lini pcie z mobasa czyli na dalne gniazdo. Ten mobas jest dosc mocno okrojony.
Edytowane przez Phoenixsuple
W sensie na dolne? Aktualnie dysk siedzi w slocie miedzy karta a prockiem.
Z tego co widze, to moj mobas ma tylko jeden slot na m.2, wiec gdzie indziej moge go podlaczyc.
Sciagnalem najnowsze stery od amd z 2 kwietnia, niby sa w wersji beta, zaraz przejde na 20.2.2 i zobaczymy czy problem wystepuje nadal.
Przestaw na Gen3 w bios z auto. Powinno pomóc
Przestawilem i dupa, to samo, ale zauwazylem ze w ktorejs opcji moglem ustawic linie jako 8+8 albo 4+4+4+4, nigdzie nie bylo opcji z 16stka, zaczynam sie gubic,
Niedawno zmienialem karte z rtx 2060s na tego rx 5700xt, nie dam sobie reki upierdolic, ale na 80% rtx dzialal bez problemu na 3.0x16, ktos ma jakies pomysly?
Zmiana sterow nic oczywiscie nie dala.
Edytowane przez domin2805
Problem rozwiazany, wyjalem karte, odlaczylem zasilanie, lekko przedmuchalem, podlaczylem ponownie i dziala jak nalezy, nawet nie wiem co bylo przyczyna, z czystej ciekawosci ktos ma jakis pomysl?
Co ciekawe w gpuz wykazuje juz normalnie 16, ale w adrenaline od radeona dalej pisze x8, mimo wszystko jakos bardziej ufam gpuz :P
To był paproch lub coś słabo stykało.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
