YouWillDie
Na 2 kościach ram wywala (bluescreen)
Witam mam problem odnośnie mojego zestawu komputerowego, który nie pracuje poorawnie na dwóch kościach pamięci ram. Komputer po włączeniu przepracuje na nich nieokreślony czas, potem pojawia się (bluescreen), kiedy już raz się pojawi windows praktycznie nie może się zaladować ponieważ cały czas wywala bluescreena cały czas z innym kodem. Próbowałem wkładać kości do różnych slotów w płycie, nic nie pomogło. Jednak komp działa poprawnie z jedną kością pamięci (niezależnie którą, niezależnie w którym slocie). Używam go z jedną kością pamięci już dobre pół roku jednak chciałbym mieć te 2, bo po co jedna ma leżeć bezczynnie? Bawiłem się troszke z tym, poświęciłem temu problemowi około 50h ale nic z tego :( . Proszę o pomoc!
Procek: amd ryzen 2600
Karta graficzna: nvidia geforce 1050ti
Płyta główna: ASRock AB350M PRO4
RAM: G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GVKB)
Zmniejsz taktowanie pamięci.
Masz ryzena. Ryzeny nie umiom w ram. Spróbuj na początek 2666/16.
Bios w płycie świeży ? Może ustaw ram ręcznie , przepisując nawet timingi jakie producent zaszył w SPD. Miałem tak u siebie , jak miałem Ripjawsy V 3200 CL15 z Ryzen 2600, że po ręcznym ustawieniu timingów PC nie łapał blue screenów.
ASRocki chyba -niestety- częściej lubią się "gryźć" z wybranymi pamięciami. Sąsiad ma Patrioty Viper 3000 w ASRock B450 [ z Ryzen 2600 ], które u niego stabilne są tylko na 2133 :( , nawet 2666 potrafi walić bsodami ; choć wątpię by mu się chciało "walczyć" ( ustawić manualnie ) dłużej z nimi ...
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
