koushe
I5 8600K OC NIC NIE DAJE
Witam Was serdecznie drodzy Użytkownicy, otóż mam problem z procesorem.
Robilem benchmark, testy z gry NFS Heat, jak i Fortnite w celu sprawdzenia korzysci z OC na 8600k.
Testowalem na dwóch zegarach: 3.6GHZ, jak i 5.0GHZ, wynik mnie zaskoczył.
Jaka korzyść ? Otóż zerowa, ani jednego fps'a więcej, ani mniej, jeżeli juz to błąd pomiarowy był w granicach max 1 FPS w grze.
Z YT widzialem ludzie wykręcają na różnicy 1.4GHZ od 15 do 35% wydajności...
Mój sprzęt :
rtx 2060
i5 8600k
16gb ram 3200mhz
Dodam, ze procek po delidzie na dobrym chlodzeniu, te dwa zegary były odpowiednio pod napięciem :
3.6ghz - 1.0V
5.0ghz - 1.34V
Tu macie raport z benchmarku:
06-04-2020, 18:07:11 FortniteClient-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 18813 frames rendered in 172.047 s
Average framerate : 109.3 FPS
Minimum framerate : 93.1 FPS
Maximum framerate : 138.6 FPS
1% low framerate : 77.2 FPS
0.1% low framerate : 48.2 FPS
raport powyzej do 3.6ghz, a to kolejny:
06-04-2020, 18:15:01 FortniteClient-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 18915 frames rendered in 173.032 s
Minimum framerate : 61.5 FPS
Maximum framerate : 140.9 FPS
1% low framerate : 79.8 FPS
0.1% low framerate : 2.7 FPS
ten powyzej, do 5.0
Prosze, pomóżcie bo już nie mam sił...
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
po pierwsze to w standardzie 8600k ma 4,1 ghz
po drugie to dosc szybkie cpu w grach i moze gpu jest limitem
Edytowane przez michu20
Ma 3,6.
nie, ma 4,1
3,6 to tylko zegar co ma sie zmiescic w tdp 95wat
W turbo ma 4.1
Natomiast turbo wyłączylem, bez roznic, tak czy tak...
jaką masz kartę i w jakiej rozdz grasz?
bo wyniki wg. mnie blokuje karta a w LOW i MIN ewidentnie widać kosmiczną różnicę !
Pokaz testy z Cinebench R20 a nie fortnite ;)
Ten temat to niezla sciema i troling, min fps na 3.6Ghz wyzszy o 30fps niz na 5.0ghz :lol2:
Roznica jest ale nie do tych zegarow co trzeba :E
ten 0,1 czy1 % nic nie musi znaczyc.takie pomiary za kazdym razem moga byc rozne,poza tym od 3,6 do 5 ghz roznica 50 procentowa fps jest mozliwa
To nie fake, jak robilem test na tym 5.0, to fakt mialem raz scinke minimalna i stąd ten wynik, wyniki tak jak podalem są prawdziwe, za chwilke zrobie cinebencha i podesle wyniki z niego...
ane expeyment isz kajn experyment
może byś tak zrobił 5 krotny przebieg benchmarku i odrzucił 2 skrajne wyniki?
i z tych 3 policzył średnia :P
jak na razie to wychodzi że masz nie zbalansowany zestaw
Edytowane przez Namonaki
zadałem Ci bardzo proste pytania - czy jesteś w stanie udzielić odpowiedzi ?
Ok, zrobilem testy, więc tak.
Wynik z testu aplikacji Cinebench r15;
- 3.6GHZ (nie 4.1)
pierwszy pomiar: 885 pkt
drugi: 888pkt
- na 5.0 GHZ
pierwszy pomiar: 1200
drugi: 1218
Procek zyskuje na mocy, a grach ani klatki to nie odzwierciedla, wtf...
Jak dla mnie czarna magia, chyba ze tak jak kolega pisal wczesniej, ograniczac moze mnie karta graficzna - rtx 2060
Dodam jeszcze, ze z benchmarkow na yt, 95% testow, nawet na mojej karcie w mocniejszych grach przynosci troche wydajnosci, u mnie nic...
a ustawienia jakie masz?
Procka, karty, ramu?
Procek jest na 5.0 1.34v
systen agent lock; 1.0ghz
llc clock; 4.1ghz
Wszystko na 1080p, 144hz
ram 16gb 3200 1.35V, nic nie robilem przy nich poza profilem XMP
karta rtx 2060, z malym oc na clock i pamięć,
podczas gry mam 60% zuzycia cpu, karta 99% - temp odpowiednio 60-80 i 70 stopni na karcie zawsze
Zawsze na synchronizacji z monitorem 144hz, wszyskto prawie ultra poza kilkoma ustawieniami na high
Edytowane przez koushe
daj na wszystko low i puść test
No skoro masz cały czas 99% zużycia GPU, to skąd niby ma być więcej tych fps-ów, bo nie za bardzo rozumiem. Testy, które robisz siedzą na GPU i w obu przypadkach - OC i brak OC, to karta jest wąskim gardłem.
Porobiłem testy w jednej gierce; fortnite, bo na nfs heat nawet na low bylo zuzycie gpu 95%, wiec nie bylo sensu robic testu na tej grze :P
A więc tak, w fortnite dalem na low wszystko, synchronizacja off, i wykorzystanie karty zeszlo z 99% na 45%,a rezultaty takie:
na 3.6ghz :
06-04-2020, 20:55:21 FortniteClient-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 14899 frames rendered in 59.859 s
Average framerate : 248.9 FPS
Minimum framerate : 188.3 FPS
Maximum framerate : 292.8 FPS
1% low framerate : 154.8 FPS
0.1% low framerate : 57.1 FPS
na 5.0GHZ :
06-04-2020, 20:45:36 FortniteClient-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 16836 frames rendered in 59.875 s
Average framerate : 281.1 FPS
Minimum framerate : 228.5 FPS
Maximum framerate : 289.8 FPS
1% low framerate : 172.9 FPS
0.1% low framerate : 45.7 FPS
Więc mamy winowajce... Karta mnie ogranicza...
Nic dziwnego kolego, osobiście siedzę na i7 2600 nieco podkręcony, procek 10 letni, GTX970 również trochę podkręcony, w każdej w miarę nowej grze mam użycie gpu 95-100% a procesor się nudzi. Zastanawiałem się nad wrzuceniem 1660Ti ale chyba poczekam jeszcze trochę i kupię jakiegoś RTXa 2070 po taniości
No tutaj to mi sie troche nie chce wierzyc, bo niemalze zawsze kazda generacja cpu daje jakis wzrost wydajnosci, a nowe gierki biorą po 6 rdzeni fizycznych w grach, jak np nfs heat, a taki 2600 ma 4 fizyczne i wydaje mi sie, ze moze i masz male uzycie cpu, przez to ze ma 8 wątków, to w grach nie widac raczej mocnej wydajnosci po nim.
Owszem, wzrost wydajności jest, ale nie ma to większego przełożenia na gry, chyba że zmmieniasz GPU co generację i kupujesz najwydajniejszy model (1080, 2080). W grach większość roboty robi GPU, ważne żeby CPU nie spowalniał karty. Oczywiście są gierki, które mocno wykorzystują CPU, ale to zdecydowana mniejszość
Jeśli chcesz znać wyniki - po OC procka i karty (jak w podpisie) w Forzie Horizon 4 mam 95-110 FPS, nie pojawiają się mniejsze ani większe liczby. W Wiedźminie 3 na i5 2400 i przed OC karty miałem już około 80fps, więc teraz pewnie trzymałby te 110 przy dobrych wiatrach. W inne gry za bardzo nie gram, chyba że zaliczymy 360-400fps w League Of Legends (na respie). W żadnej z tych gier zużycie CPU nie przewyższa zużycia GPU.
NFS Heat jest okropnie zoptymalizowany jak większość NFSów
Edytowane przez TrueFaith
i7 2600 bez problemu ogarnie takiego gtxa 970 co do tego nie ma wątpliwości ale popatrz co się dzieje już z gtx 1080 gdzie u mnie średni fps nie spada poniżej 115
Użycie CPU jest niewielkie, między 4,3 a 5,0 nie ma różnicy więc poziom FPS nie jest winą CPU :hmm: Tak na moją logikę
Nie podważam oczywiście sensu posiadania nowszego procesora niż Sandy Bridge, to już starocie, po prostu nie dziwi mnie brak dużego wzrostu wydajności przy podkręcaniu procesora
[i mg]https://zapodaj.net/images/23dc56c5512e4.png[/img]
Chyab coś nie tak z tym skrinem :D albo nie wiem co chciałęś osiągnąć ;p
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
