xSnax
Wentyle SP120 i Commander Pro
Siemka, mam wentyle Corsair SP120, pewnie za jakiś czas je wymienię ale jak je mam to przynajmniej zapytam czego dotyczy mój problem. Mam commandera pro i po podłączeniu tych wentyli minimalna prędkość wynosi 850 RPM po mojej konfiguracji, jest jakaś inna opcja żeby ustawić żeby się kręciły tak na 600 RPM ? Bo widać że można ustawić w ICUE ale nie wiem czy prawdopodobnie przez to nie da się zejść bardziej ponieważ są to wentyle 3 pin i przez to. Chyba że ja coś źle robię to sam nie wiem :/
Żeby to sprawdzić najlepiej jest ustawić procentowo. Masz tam do wyboru RPM, % i coś tam jeszcze. Wtedy będziesz widział wyżej na tej wizualizacji ile tam masz minimalnie. Jeżeli to wersja 1400RPM to powinny dać radę ruszyć przy 37% co da okolice 510RPM.
Ja się już o Commanderze Pro wypowiedziałem, mój odjechał w worku na tworzywa sztuczne.
Mega ważne aby łączny Amperaż nie przekroczył 1.5A z tego co pamiętam. Ja swoje gniazda popaliłem.
Miałem commandera ponad rok.
Commander jest przystosowany do wentyli SP czy LL itd. więc jakim cudem popaliłeś ? a z tym amperażem to jak sprawdzić tak z ciekawości ? :D
Edit: sprawdziłem i przy 10% odpalają się na 850 RPM i chyba z tymi wentylami nie da się zejść poniżej pewnie będę musiał kupić LL120 z 4pin i ma PWM przynajmniej
Edytowane przez xSnax
U mnie były podpięte 3x Noctua Industrial 2000RPM xD
Do tego 3 inne. Amperaż jest podany na wentylatorach. Jeżeli używasz tylko Corsair to luz.
Aż z ciekawości sprawdziłem obciążenia commandera na jednym złączu to ma 1A więc moje jak mają 0.3A to bym mógł podpiąć sobie takie 3 wentyle do jednego portu ale mi więcej wentyli jak 6 nie potrzeba wiec każdy wentyl jest w osobnym porcie. Musiałeś mieć ładny setup jak spaliłeś commandera :D
