BRB Nexus
Czy warto kupić monitor z outletu?
Mam szansę dostać fajny monitor 1440p 27 cali IPS - AORUS AD27QD
Cena to ok 1650 zł - kompletny zestaw wraz z kablami, 3 lata gwarancji, możliwość zwrotu 14 dniowego.
Normalna cena, kiedy monitor nie był zastąpiony nowszym modelem wynosiła ponad 2000.
Niestety zdjęcia produktu są w słabej jakości, informacja jest tylko taka "Opakowanie zostało otwarte. Towar pochodzi ze zwrotu od klienta i jest w pełni sprawny. Produkt posiada ślady użytkowania. W zestawie znajduje się monitor wraz z zestawem akcesoriów ujętym na zdjęciach."
Wysłałem zapytanie o więcej informacji, jednak nie mają takich danych, jedynie że mogą być ryski - nie wiadomo czy na ekranie, wad fabrycznych niby nie ma.
Jedyne co to ciekawe dlaczego był zwrócony - może ma problem z bad pixelami, nierównomiernością podświetlenia? Warto go wziąć i sprawdzić czy lepiej postawić na pewniejszy wybór - nowy produkt?
Za duże ryzyko bo ktoś mógł zwrócić z powodu badów
Akurat zwrot monitora to najpewniej kijowe nierównomierne podświetlenie matrycy lub bad piksele.
Dałbym sobie spokój.
ZAPYTAJ O 'wady' matrycy :)
Takie info jeszcze mam "Nie posiadamy informacji, aby monitor posiadał jakiekolwiek wady techniczne. Nosi natomiast ślady użytkowania, które mogą znajdować się na każdym elemencie."
Oczywiście, że warto kupić taniej, dziwne pytanie.
Pytasz jakbyś podpisywał wyrok śmierci a zwyczajnie kupujesz i oddajesz jak będą nieakceptowalne wady.
Ludzie zwracają z różnych powodów, może to najgorsza sztuka na świecie i sam ją oddasz, a może zwrócił jakiś fanatyk któremu przeszkadzało 1% za słabe podświetlenie i równie dobrze możesz dostać jeszcze gorszego jako nowego. Nie ma co gdybać.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
