rafbgo
Mammoth Tank
hej !
Ostatni projekt - MSI MECH DRAGON był extra więc jako odwieczny Fan serii C & C Red Alert, chciałbym stworzyć kolejną modyfikacje. "Mammoth Tank" - Co o tym myślicie ? Sama seria ma w tym roku 25 lecie - gra zostanie odświeżona (remaster. To wstępny projekt - dużo rzeczy może się jeszcze zmienić. Zapraszam do dyskusji - jeśli obecna sytuacja się zmieni, chciałbym pokazać modyfikacje na PGA 2020. Obecna Forma projektu ma za zadnie zachować proporcje czołgu - oraz poszczególnych detali, dzięki czemu łatwiejsza jest sama budowa projektu.
Bez-tytu-u.png ehewghywg.png hsegahrytjtr.png htrdjwhwh.png twgy4tewgrhtwefg.png wrfgw3rqfg3t.png
https://www.youtube.com/watch?v=9iMfypQj3k0
Edytowane przez rafbgo
Pierwszy etap projektu to budowa zespołu napędowego – oczywiście gąsienic tutaj nie będzie ( będą atrapy, ponieważ i tak mało je widać ).
Po wycięciu poszczególnych elementów z MDF 6mm wziąłem się za rysowanie i cięcie wyrzynarką. Sam projekt nie będzie duży (około 100cm x 70 x 40cm). Na zdjęciach poszczególne etapy prac.
Jeden zespół gąsienic mam prawie gotowy – zostało tylko nawiercenie otworów w listwie która będzie trzymać chłodnice i wentylatory. Płyty pancerza na bokach czołgu będą demontowane, lub uchylane do góry.
Mało ostatnio dzieje się w worklogach więc dobrze że dodajesz trochę mocy do działu :E
hej!
Jako że mamy czasy dość kiepskie ;)... Czasu na tego typu zabawę mam nieco więcej :) chciałbym dodawać tutaj coś przynajmniej dwa razy w tygodniu (sobota + jeden dzień w tygodniu). Mam nadziej że projekt się Wam spodoba.
Kolejne elementy pancerza nad gąsienicami… Dodatkowo wziąłem się za wierze J Jest ona większa niż myślałem. Wycięcie jej nie przysporzyło problemu, lecz obudowanie dookoła będzie wymagało dużo cierpliwości ;) Tak dopasowywanie 2 kątów na raz jest najlepsze – oczywiście dokładność jest ważna ale jak coś delikatnie nie będzie pasować to się pod szpachluje ;)
Dziś dalej prace nad gąsienicami. Przy pomocy takera i kleju powstały atrapy gąsienic które później obrobiłem i pofryzowałem. Dodatkowo zrobiłem małe detale na błotniki…
Pracę nad wieżą czołgu trwają;) Wyciąłem elementy oraz dopasowałem i przykleiłem je na swoje miejsce… Kawałek zrobiony, jeszcze trochę dłubania zostało ;)
Szanuje za część artystyczno-manualną a nie buy-log :P
Większość pancerza wieży gotowa :) będzie on demontowalny/uchylany aby było widać wnętrze w którym będą podzespoły PC.
w płyty pancerza mogłeś wkomponować dyski ssd
będzie ;) ( tylko jak otrzymam dysk SSD)
Dziś pracujemy nad lufą ;) . Po wycięciu elementów z MDF 6mm przyszedł czas na sklejenie podpory działa. Nawierty pod lufę wykonałem wiertłem 28mm, niestety sam drążek nie był idealnie wykonany dlatego jeden z elementów pękł przy montażu… Na szczęście wszystko będzie malowane więc element klei się w ściskach ;) Jutro czas na drugą lufe…
Przyszła pora na drugą lufę – co powiecie ? wygląda o wiele lepiej i pomału zaczyna przypominać czołg ;)
Świetna robota :thumbup:
