newuser3
sprawdzenei karty rtx 2070s
witam, jakim programem sprawdze dokladnie czy moja karta rtx 2070s dziala tak jak powinna? chodzi mi o benchamrk ktory da jednoznaczne rezultaty (wynik) abym mogl porownac, najlepiej cos darmowego. testuje sobie w grach ale z racji tego ze gram na vsync to i tak mam zawsze 60 klatek.
karta ma 55C w spoczynku, przy pracy normalnie w wordzie - uzywam 3 monitorow moze to dlatego?
Edytowane przez newuser3
wyłącz vsync , sprawdź w grze i porównaj z wynikami w sieci?
Jaka karta dokładnie?
Wyniki benchmarków masz w necie możesz wziąć któryś i porównać. Wyniki mogą oscylować w zależności od modelu/egzemplarza/oc, sterowników, systemu oraz reszty sprzętu, ale nie jakoś drastycznie.
55 st w idle wydaje się bardzo dużo moja ma 35-36 stopni przy trybie pasywnym.
Trzy monitory nie powinny tu wiele zmieniać.
Możesz wrzucić screena z GPU-Z z jakimi zegarami działa karta w idle.
Ja mam 59 stopni mam pod obciążeniem, a obecnie 33 stopnie przy lekkim, typu przeglądarka więc coś jest nie tak.
Edytowane przez MrAriel
Też na 3 monitorach ?
Ja na jednym mam 31stC a na 3 39stC w spoczynku....
Może karta ma tryb pół pasywny i w idle nie włączają się po prostu wentylatory ?
Sprawdź szybkość obrotów.
Jeśli tak to wszytko w porządku ,moja karta tak pracuje, w spoczynku mam 55c ale wentylatory wyłączone a podczas grania 58c bo się załączają ;)
Edytowane przez DariŽ
3dmark prawde ci powie ;) U mnie widlu 37st.
Twoja karta to nie 2070S a i jak na 5700 to tempy sa zle bo na 5700XT mialem max 40st w idlu i tez na Gaminx X.
Nie dziwi cie to ze karta polpasyna zalaczajaca wentyle od 60st ma w idle 55st :E Przeciez to nie jest normalne
Moja 2070S ma podczas pracy 62st-66st a Ty piszesz 55st idle.
Edytowane przez Phoenixsuple
Nic nie jest źle u mnie, ja uważam że tak ma być ;) Po odpaleniu kompa i przeglądaniu internetu temperatura GPU 37c w idle. Po graniu czyli wygrzaniu karty, idle 55c-44c.
Wszystko jest OK nie ma co szukać dziury w .... ;)
"w spoczynku mam 55c" to masz 37st czy 55st bo wprowadzasz swoja wypowiedzia ludzi w blad ;) Karta nie powinna miec wiecej jak 40st w idlu. Nawet po skonczeniu gry karta powinna szybko zejsc do tej temp. 44-55st w ildu to naprawde spory rozrzut :D
Takze zdecyduj sie w koncu ile bo miotasz sie strasznie :lol2:
Nic się nie miotam tylko podaje suche fakty :P . Karta po wyjściu z trybu 3D automatycznie wyłącza wentylatory, więc jeśli podczas grania mam 60c to pomału temperatura spada.
37c to jest po włączeniu komputera i nie używania żadnych gier. Teraz Rozumiesz ?
przy przeglądaniu netu mam ok 48C, na jednym monitorze. jak sprawdzić czy ta karta jest w trybie półpasywnym? powinienem jakieś dodatkowe programy do sterowania wiatrakami sciagnac czy tylko sterownik sam zalatwia sprawe? jak odpale msi afterburner i dam mu tryb na auto to ma 0 obrotow, jak dam recznie do 80% to zbije temp do 37C
kiedy powinny sie wentylatory odpalic?
porobilem troche testow i np po zapuszczeniu benchamrka Valley Benchmark 1.0 - karta rozkreca sie do 60C, przy obrotach wentylatorow ok 40%, po wylaczeniu i przejsciu na pulpit stopniowo spadaja obroty wentyaltorow az przy ok 49C sa juz na 0. i tak juz praktycznei zostaje. nie schodzi nizej. tak powinno byc?
zrobilem maly test, po resecie zimnego kompa i uruchomieniu, w gpuz mam temp. 39 i rosnie do ok 41, na wykresie to widac, wentylatory nie ruszaja. dziwne ze co kilkanascie sekund zegary wskakiwaly na wysokie taktowanie na ulamek sekundy (widac to na wykrecie), podejrzalem w menadzerze zadan - Procesor wykonawczy klienta/serwera cos tam zjadal ok 5% zasobow karty.
ale co z temperaturami? W BF V na ultra mam ok 60C, po wylaczeniu gry spada mi do 50 i tak juz zostaje
Wydaję się wszystko w porządku, nie wiem co Ci jeszcze nie pasuje w tych temperaturach ? Jeśli chłodzenie karty pracuje pół pasywnie to jest ok. Jeśli chcesz mieć niższe temperatury w idle to musiał byś wyłączyć ten tryb. Tylko nie wiem po co bo temperatury są ok ;)
Wszystko gra ;)
W mojej karcie niezaleznie ile gram i co robie karta po powrocie do trybu polpasywnego zawsze wraca do temp jaka jest po uruchomieniu kompa czyli 39st, przed chwila gralem 40min w RDR2 i po chwili wraca do 39st. Ale to pewnie za sprawa przeciagu w obudowie.
Skokiem zegarow sie nie przejmuj, to normalne.
Nie no tak to zupełnie normalnie. Gdybyś po uruchomieniu kompa i używaniu pulpitu/przeglądarek etc. miał 55 stopni to można by się martwić, ale okolice 40 przy pasywnym trybie są ok.
Też zależy od nawiewu w obudowie , u mnie temperatury w idle są od 55c i bardzo pomału schodzą, ale to dlatego że wszystkie wentylatory się wyłączają bez obciążenia. Tak mam ustawione. Wolę ciszę ponad temperatury ;)
a przy jakiej temp te wiatraki powinny ruszyc? u mnie jak uzywam programow adobe dobija do 57C i ani drgna, dopiero przy grach. trzeba to ustawic? wiadomo, w msi afterburner da rade ale systemowo nie powinno byc ?
u mnie bodajże przy 60c , u ciebie może być podobnie
Pewnie od 60 jak wyżej kolega wspomniał, jak ci przeszkadza to zmień pod siebie od ilu mają startować :thumbup:
ja mam 2070S, przy otwartej budzie w trybie pasywnym mam po kilkugodzinnej pracy (excel / net - wiele zakladek/ video) jakies 49 stopni.
karta jak się wygrzeje, a wentyle się wyłączą długo zjeżdża do niższych temperatur - normalne :)
+ u mnie grzeję ją jeszcze ryż ;p
Coś u niego wysokie te temperatury w spoczynku.. u mnie srednio 30-34 stopnie nawet po wielogodzinnym łupaniu w rdr2..
a w jakim sofcie proponujesz? idzie to w biosie zmienic?
Po co porównujesz różne karty?
+ Twoja chyba ma aktywne chłodzenie a nie półpasyw...
Ewidentnie gość ma coś nie tak z temperaturami skoro ja na 2080Ti mam o połowe niższe..
Patrz dobrze.. mam półpasywne chłodzenie - nawet na screenie widać że jest 0 rpm
