traczyk27
Problem z uruchomieniem komputera po OC
Witam
Dzisiaj przestawiłem taktowania karty o 70mhz (wcześniej na +55mhz było ok) i odpaliłem RDR2. Po kilku minutach gry, gra się zawiesiła, a ja zrobiłem twardy reset komputera, po ktorym pojawił się błąd plików systemowych windowsa i komputer sam się zresetował. Od tej pory system się nie ładuje, tylko pojawią się komunikat o różnorakich błędach systemowych i reset po kilkunastu sekundach, a czasami nawet resetuje się kilka razy pod rząd moment po uruchomieniu. Nie wiem czy uszkodzeniu uległ sam system i wystarczy format przekładając dysk do innego komputera, czy karta uległa uszkodzeniu. Próbowałem odpalać z zintegrowanej karty, ale to nic nie daje, dzieje się to samo. Proszę o pomoc
Najnowszy Windows 10. Karta gtx 970, wcześniej nie sprawiała żadnych problemów eoblemow
Edytowane przez traczyk27
Witam
Dzisiaj przestawiłem taktowania karty o 70mhz (wcześniej na +55mhz było ok) i odpaliłem RDR2. Po kilku minutach gry, gra się zawiesiła, a ja zrobiłem twardy reset komputera, po ktorym pojawił się błąd plików systemowych windowsa i komputer sam się zresetował. Od tej pory system się nie ładuje, tylko pojawią się komunikat o różnorakich błędach systemowych i reset po kilkunastu sekundach. Nie wiem czy uszkodzeniu uległ sam system i wystarczy format przekładając dysk do innego komputera, czy karta uległa uszkodzeniu. Próbowałem odpalać z zintegrowanej karty, ale to nic nie daje, dzieje się to samo. Proszę o pomoc
Jaki sens podkręcać kartę o 20mhz XDDDDDDD
Wsadź pendrajwa z systemem windows 10 - obraz można zassać ze strony M$ - zabotuj z niego i zobacz czy opcja naprawy zadziała. Jeśli nie to zainstaluj z niego na nowo system.
Jakie 20? Rdzeń +70 i pamieci też +70. Wcześniej na ustawieniach +55 było ok
RsNeo - na ten moment już w ogóle nie odpala, nie da się nawet wejść do biosa, bo po kilku sekundach sam się resetuje i tak non stop. Reset samoistny w kilka sekund po uruchomieniu nawet wiatraki nie zdążą się napędzić. Siadło calkiem
Wyjmij kartę i zobacz czy dalej sam się resetuje
to żeś chopie dowalił OC :lol2:
ja bez co najmniej +150 to nie podchodzę fdo kręcenia, bo takie do +100 guwno daje, obecnie mam +220 gpu i +900 ramy co daje jakieś 8-10 kl w b.wysokich /ultra w 1080p
+70 dałoby mi może z 1-2 fpsy :E
druga sprawa, że mogłes uwalić kartę, już mogła być na granicy żywota, ty tylko przyśpieszyłeś ten proces ;)
Edytowane przez kochan4
Ale wiesz ze na jednej karcie dasz +220Mhz a na innej +70Mhz i mozesz miec takie same takty ;) Wszystko zalezy od modelu, na 2080ti mialem ustawione +80Mhz bo wiecej nie szlo ale to wszytsko zalezy od wyjsciowych zegarow. Ty masz wysoki limit bo karta fabrycznie ma niskie taktowania a inne karty maja to co ty krecisz suwakiem w standardzie stad czasem OC wydaje sie pozornie niskie ale liczy sie ostateczny zegar pod obciazeniem.
Edytowane przez Phoenixsuple
tyle, że po co wtedy podkręcać? jak pisałem dla 2-3 fpsów? jak już jest fabrycznie wyżyłowana to sie robi uv a nie kręci do granic możliwości albo uwalenia karty (jak zapewne w tym przypadku było)
Zeby wyciagnac max, po to sie robi OC a nie robienie tego na pol gwizda ;) Czyli jak na mojej mam tylko +115 to lepiej nie robic bo za malo, do tego dochodzi PL i trzymanie zegagorw pod obciazeniem, kazdy Mhz sie wtedy liczy bo masz progi gpu boost ;) No ale kazdy robi po swojemu :cool: Pozwol ze ja i inni beda decydowac co sie robi wiec pisz za siebie, UV a co to :lol2:
Dla mnie liczy sie kazdy 1% wydajnosci przy OC na wszystkich podzespolach ;)
nie wiesz co to uv, hmm, nie spodziewałbym się po tobie :hmm:
    • Dzień Dobry,  Mam pytanie dotyczące chłodzenia wodnego przykładowo: Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 2x120 mm. Jeżeli kupuję się taki zestaw, to trzeba uzupełniać w nim płyny itd, czy wyjmuję się z pudełka, montuje i z głowy? Pytam z czystej ciekawości, wiem, że kiedyś z wodnymi było trochę zabawy, ale dzisiaj wyglądają na gotowe od razu po wyjęciu z pudełka.  Druga sprawa, czy te tańsze chłodzenia są cos warte, czy to bardziej bajer niż funkcjonalność?
    • @Spl97 to znaczy że jak mam rachunki prognozowane a już zapłaciłem po starej wyższej cenie to teraz elektrownia odda mi pieniądze  Co to za państwo z kartonu gdzie z dnia na dzień takie rzeczy się dzieją  @Camis nie ma czegoś takiego jak lewy podpis Są jakieś konkrety co podpisali ? Jakie polecenia wydawali ? Bo np policja bez wymaganej ustawy nakładała mandaty karne na ludzi chodzących bez maski to za takie coś powinien wylecieć komendant główny i wszyscy wojewódzcy i powiatowi
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
