ArgusHC
Problem chyba z RAM, wypieprza gry do pulpitu
Cześć, po krótce, mam taki problem że wypieprza mi gry do pulpitu. Rozwinięcie:
PC ma poniższe specki:
Proc AMD Ryzen 5 3600, podkręcony do wartości turbo, 4,2ghz, napięcia prawie niezmienione, działa stabilnie, temp. max. 85 stopni
Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 6GB GDDR6 REV 2.0
Pamięć HyperX Fury, DDR4, 1 x 16 GB, taktowanie 3000mhz
Wszystko siedzi na płycie Asus TUF GAMING X570-PLUS, bios zaktualizowany do najnowszej wersji
System Windows 10 Pro, postawiony na dysku SSD Patriot Burst 120GB SATA3
Gry zainstalowane na dyskach SSD Toshiba TR200 480GB SATA3, lub HDD Toshiba P300 2 TB 3.5" SATA III
Żeby było ciekawiej, mam 2 identyczne kompy. Wszystko jest 1 do 1. Te same specki, identyczne ustawienia w uefi, dokładnie te same wersje sterowników. No bliźniacze. Na jednym problemy występują na drugim nie.
Grane w ARK, Titanfall 2 i GTA V. Czemu w temacie RAM? Po wywaleniu z ARK czasem wyskakuje komunikat sugerujący memory leak. Z reszty gier po prostu wywala, jak po alt+f4, przy czym wywalenie jest poprzedzone paroma krótkimi freezami, w interwale powiedzmy 10minut. Kość ram przetestowana memtestem, nie wykazało żadnych błędów. Ręce rozkładam, nie wiem czego się doczepić i sprawdzić. Plis halp
A próbowałeś zresetować na default wszystko w biosie?
Nie próbowałem. Nie wiem czego się chwycić więc zrzuciłem wstępnie winę na jakiś hardware, skoro oba kompy tak samo ustawione. No ale pewnie, mogę odpalić domyślne, jeśli to może pomóc w diagnozie.
Gdyby działał stabilnie, to nie mielibyśmy tego tematu. Zmniejsz taktowanie procesora.
85 stopni to za dużo do normalnej pracy. Wiem, że właściciele produktów od AMD mają w tym względzie znacznie wyższą tolerancję, ale obniżasz sobie żywotność całego sprzętu.
Praca po podkręceniu zależna jest od indywidualnych właściwości danego podzespołu. To, że ten sam model działa stabilnie na ustawieniach X nie oznacza, że inny egzemplarz tego modelu też będzie działał.
Więcej na wydajności procesora zyskasz na dual channel pamięci niż na jego podkręcaniu.
Nie no, przy normalnej pracy tudzież grze, proc nie osiąga takich temperatur. 85 to był maksymalny wynik po 30min stresu w OCCT, gdzie internet prawił, że dla tego modelu to takie akceptowalne max.
Mam w planach dokupić drugą kość 16gb, ale na razie kasiory brakło, ale w niedalekiej przyszłości jak najbardziej.
Spróbuję zatem obniżyć taktowanie i zobaczę jak wpłynie to na działanie. Dzięki za radę. Odezwę się z wynikami.
Przełóż GPU do drugiego kompa i wtedy sprawdź. Wykluczysz grafę. Jak są identyczne, przełóż dysk - wykluczysz soft. Jak poszukiwania skończą się na sprzęcie, przełóż kości RAM itd. W końcu znajdziesz winowajcę.
85 stopni to za duzo
meczysz ten cpu ;/
Edytowane przez AdRjiaN
Wywala Ci gry a proc podkrecony - ty to nazywasz stabilnie? :E
Stres testy przeszło, nie łączyłem problemów z procem.
Zmniejszyłem taktowanie do 4.0, temperatura spadła do 81 stopni. Dzisiaj dałem default na biosie, taktowanie w sumie zostało 4.0, a temperatury spadły do 71 stopni. Potestuję i zobaczę jak śmiga na gierkach.
Dalej wywala. Chyba faktycznie powymieniać pozostaje podzespoły i zobaczyć jak chodzi na innym PC.
Podmieniłem RAM, to samo. Grafikę, to samo. Procek, RAM, ustawienia bios, wszystko na domyślne. Jest jeszcze coś co mogę zrobić?
Ja bym sprawdził jeszcze swój stuff na drugiej płycie. Wtedy zostaje płyta albo zasilacz tak myślę.
Na drugiej płycie wszystko śmiga. Problem z zasilaczem raczej by mi restartował kompa, a nie wywalał co lepsze gierki (bo np. na stardew valley czy heroes 3, nie wywala).
Pytane czy mogę zweryfikować problem z płytą, w sensie żeby udowodnić sprzedawcy wadę. Bo wysłanie płyty to rozkładanie wszystkiego do zera, a nie chcę żeby mi uznali za reklamację niezasadną, odesłali i problem pozostaje.
