kuba7395
i5-3570K OC na MSI Z77A-G43
Witam!
Postanowiłem podkręcić swój procesor do 4,2Ghz, nie zmieniając przy tym napięcia i innych ustawień. Wszystko dobrze działa, w occt temperatury sięgały 65, a napięcie do 1,25V, ale chciałbym wycisnąć trochę więcej. Naczytałem się wiele poradników odnośnie podkręcania właśnie tego procesora i różne są opinie. Domyślnie ustawienia są następujące EIST jest włączony, tryb turbo jest włączony, intel C-State jest wyłączony. Czy warto zmieniać te ustawienia w polepszenia efektu? Jedni mówią, aby zostawić drudzy, żeby zmieniać i teraz sam nie wiem.
Kolejną sprawą to profil X.M.P, gdy go włączam pamięci ustawiają się na 160MHz z 1333MHz i opóźnienia na 9-9-9-27 1.65V. Czy są to dobre wartości? Czy należy coś jeszcze zmieniać po włączeniu profilu? Poniżej zamieściłem zdjęcie odnośnie moich pamięci.
Jeszcze mam problem z napięciem. Z tego co wyczytałem na mojej płycie nie mogę zrobić undervoltingu to chciałem ustawić napięcie na sztywno, więc zaznaczyłem +0.00000, ale pomimo tego napięcie skakało. Czy tak ma być?
Aktualne ustawienia biosa
Po włączniu profilu X.M.P
Opcje ustawienia napięcia
Pamięć ram
Z ostatniego screnna widać że pamięci pracują na 1333mhz.
W biosie w polu częstotliwość pamięci zamiast auto daj na 1600 mhz.
Możesz też spróbować je delikatnie podkręcić ustawiając napięcie na ~1.6 i taktowanie 1800/1866
Edytowane przez wallec
Ustawiłem pamięci na 1600Mhz, opóźnienia zostały na auto. Mam je ustawić na sztywno czy zostawić tak jak jest?
Stock dla nich to 9-9-9-27 1600MHz i 1.65V, możesz spróbować wbić oczko wyżej czyli 1866, jeśli nie pójdą to spróbuj podkręcić BClk - wzrost taktowania będzie mniejszy, a przy okazji zwiększy się taktowanie procesora.
Co do procka możesz wrzucać go po 100MHz w górę i patrzeć jak się zachowuje, 5min w OCCT powinno być wystarczające. Jeśli chcesz stałe taktowanie na wszystkich rdzeniach to wyłącz turbo
Dziwna sprawa, bo podkręciłem pamięci na 1866 i windows nie chciał wstać. Ustawienia biosa się zrestartowały, więc przywróciłem je do ustawień z pierwszego posta, bez ruszania pamięci. Zaobserwowałem, że pod stress testem w OCCT, napięcie na procesorze spada z 1,24 na 1,208 i tak się utrzymuje pod obciążeniem. Wydaje mi się, że wcześniej napięcie nie spadało, a użyłem dokładnie takich samych ustawień. Wszystkie opcje oszczędzania energii wyłączone. Czy coś pominąłem? Może coś jeszcze się zrestartowało?
Chciałbym dokupić ram 2x4gb i zastanawiam się nad modelem i taktowaniem.
Kupić 1600 mhz czy 1333 mhz?
https://allegro.pl/oferta/4gb-1600mhz-ddr3-1rx8-samsung-pc3-12800u-11-12-a1-8680970744
https://allegro.pl/oferta/pamiec-4gb-ddr3-1600mhz-pc3-12800-micron-fvat-8696014646
https://allegro.pl/oferta/samsung-4gb-pc10600-ddr3-1333mhz-via-sis-amd-5085200408
Prosiłbym o szybą pomoc, bo dzisiaj chciałbym zamówić.
Moje pamięci chodzą aktualnie na 1600Mhz z opóźnieniami 9-9-9-27 i napięciem 1,65V.
Teraz pytanie czy lepiej zamówić dokładnie takie same pamięci czyli https://allegro.pl/oferta/kingston-hyperx-genesis-4gb-1600mhz-xmp-fv-23-9147225115
czy może takie https://allegro.pl/oferta/nowa-pamiec-ram-8gb-2x4gb-ddr3-1600mhz-pc-12800-9081286724, są nowe i trochę tańsze od kingstone, ale za to mają gorszę opóźnienie 11CL i niższe napięci 1,5V.
Które Waszym zdaniem wybrać?
Bez sensu, znajdź najszybsze możliwe np. 2133 CL9 lub wyżej, przesiadałem się z 1333 CL9 właśnie na takie i różnica w wydajności z samego RAMu jest mocno zauważalna w większości gier. Różnica w cenie niewielka, przykład
https://allegro.pl/oferta/pamieci-ram-ddr3-kingston-hyperxsavage-2400mhz-8gb-9160170382
Niestety moja płyta obsługuje tylko do 1600Mhz normalnie i do 2667 OC. https://pl.msi.com/Motherboard/Z77AG43/Specification
Znaczy to tylko tyle, że producent gwarantuje działanie do 1600MHz, 2667MHz było przetestowane i działało, ale w razie problemów (np. gorsza sztuka) producent za to nie odpowiada. Bez problemu pójdą Ci 2133 tylko będziesz musiał ręcznie je ustawić w BIOSie lub wczytać profil XMP
Edytowane przez TrueFaith
