Quix125
Sprawdzenie Stella HP ARGB 120 PWM
Cześć,
Potrzebuję porady na temat sprawdzenia wentylatora Stella HP ARGB 120 PWM.Wentylator ma dwa kable, jeden zasilający (12V) a drugi do podświetlenia ARGB (5V -3 pin jak na zdj.)
Jak sprawdzić czy podświetlenie ARGB wentylatora jest sprawne bez podłączania do płyty?
Próbowałem podłączyć kabel ARGB do baterii 4,5V i nie świeci, na rysunku zaznaczyłem do których pinów podłączałem baterię.
Sprawdziłem też drugi kabel - zasilający i wentylator się kręci.
Edytowane przez Quix125
Musisz podłączyć przewód z oświetlenia pod jakiś kontroler - czy to pod płytę posiadająca odpowiednie złącze, kontroler z obudowy czy jakiś zewnętrzny - inaczej tego nie sprawdzisz. Samo napięcie nic nie da bez danych podawanych pinem oznaczonym jako D.
Jeśli masz płytę z sygnatury, to nic nie zrobisz, bo ona też nie ma odpowiedniego złącza. Ma tylko standardowe 4-pin 12V RGB,
Edytowane przez zawisztheblack
    • Dodatkowo, nawet w 1440p z rt/pt bardzo szybko się zapycha cały vram w 4070ti.
    • No więc sytuacja wygląda tak, że spadł na mnie zakup i instalacja nowego routera do routera SIM na wieś. Została zamontowana antena - jeśli się nie mylę jest to Signaflex XRANGE 2x48 dBi. Zanim przejdę do rzeczy to jeśli ktoś jest w stanie określić czy ta antena jest w ogóle warta czegokolwiek, to dzięki za info. A, końcówki to bodajże 2x SMA. No i tutaj pojawia się pytanie - jaki router do takiej anteny wybrać? Musi to być router na kartę SIM - jest już takowa zakupiona w Play. Moim największym problemem jest zrozumienie, skąd mam wiedzieć po opisie routera czy podłączę do niego antenę. Który parametr to sugeruje? Czy jeśli router ma po prostu antenki, to można je zawsze wykręcić i podłączyć kable? Przyznam, że nie mam w tym temacie żadnego pojęcia. Kolejne pytanie, jeśli w ofercie Play jest dostęp do 5G i antena też obsługuje 5G, to router też musi mieć 5G, czy wystarczy sama antena?   Będę wdzięczny za wskazówki dotyczące zakupu routera i ogólnie na temat stawiania tej sieci. Jak brakuje jakichś informacji to podam.
    • @MarioDee właśnie u siebie sprawdzałem. Gdy w opcjach zasilania mam ustawione Wyłącz monitor = nigdy i jak włączę test w CB23 i wyłączę monitor przyciskiem, a za około 30 sekund włączę to nic się nie zawiesza. Jeśli ustawię w opcjach zasilania Wyłącz monitor = 1min i jak włączę test w CB23(multi core), a następnie poczekam tak z 1min15sek.(monitor się wyłączy sam po 1min.) i ponownie włączę(poruszając mysz) to przez jakieś 10 sekund widzę, że czas w CB23 nie odlicza się i obrazek nie zmienia się, ale po chwili wszystko wraca do normy (czas przeskakuje w dół o tyle o ile był chyba wyłączony monitor programowo). Jednak cały czas test był wykonywany bo wentylatory grały tak jak przy włączonym monitorze. @MarioDee jak u ciebie wygląda "zawieszenie CB23"? Wyskakuje błąd?
    • Odpowiedź wysłano o 16:59 przez pracownika z pokolenia Z.
    • Czy jest sens zabierać się za streamowanie gier w jakości 1080p na Youtube skoro mieszkam na wiosce, gdzie nie mam światłowodów i musiałbym streamować za pomocą internetu mobilnego?
