Relaks
Komputer wyłącza się w VR
Witam.
Komputer działa bez problemu kilka godzin w Prime95 FTT1344, RealBench, Occt wszystkie testy, na 4,5GHz 1,3v przy temperaturach poniżej 80, a w grze VR wyłącza się po chwili, nawet bez podkręcania na defaultowych ustawieniach biosu.
Dodam, że ta sama gra (sandbox VaM) w trybie desktop a nie VR działa dobrze na najwyższych ustawieniach. Zauważyłem, że gdy jestem w VR i zbliżam głowę do bardziej skomplikowanego obiektu, z obudowy komputera słychać pisk/brzęczenie. Im bardziej obiekt jest skomplikowany i im bliżej przysuwam głowę do niego, tym głośniej piszczy z komputera. I wtedy komp się wyłącza. Nie wywala blue screen, ani żaden błąd, tylko raptownie się wyłącza, jak by ktoś wyciągną wtyczkę z kontaktu.
Temperatury CPU, MB, GPU, RAM cały czas są w normie. Do monitorowania używam HwInfo, cpu-z i core temp.
Proszę o pomoc, jak sprawdzić, czemu tak się dzieje i jak to naprawić?
cpu: i7 6700k
mob: Asus Maximus VIII Hero
ram: 2x8 G.Skill 3600 cl15
gpu: Asus Rtx2080ti
psu: Corsair hx750i
aio: Nzxt Kraken x61
Skoro komp się wyłącza to raczej problem z zasilaczem.
Czy po takim wyłączeniu możesz odpalić kompa czy musisz chwilę odczekać lub odłączyć wtyczke?
Komp wyłącza się, po czym sam się uruchamia po 3 sekundach. Trwa to trochę dłużej niż zwykły reset i wiatraki się zatrzymują.
No to jest różnica pomiędzy wyłączaniem a restartowaniem.
Usuń wszelkie OC, sprawdź pamięci memtestem.
Dziękuję Ci za odpowiedź. Zrobiłem jak powiedziales, usunąłem wszelkie oc i przetestowałem każda część osobno. Wyszło, że to przez OC karty graficznej komputer się restartował. Ustawiłem na 4,6GHz przy 1,395v, pamięci na 3600 cl15 i bez OC grafiki. Teraz działa dobrze.
    • Nie ma co się dziwić masz mega budżetowe kości na tych modułach, to o czym piszesz typu 14-14-14xxx czy 14-15-15 / 14-16-16 / 15-15-15 itd z niskim trfc przy wysokim taktowaniu to się robiło na dobrych modułach b-die a nie na budżetówkach jak good ramy  ale przynajmniej masz dual rank i to jest plus bo nie każde 2x16 był/są DR zawsze to nadrabiasz tym te luzniejsze timingi.  Przy x3d i tak nie wiele to daje a takie "fikuśne" nastawy typu 16-8-22 to też niczego nie zmienia, równie dobrze możesz tam dać 16-16-22, w skrócie aby ta ósemka coś zmieniała to musiałbyś tcl mieć też na 8 co jest niemożliwe u nikogo na takich wartościach
    • Dokładnie tak jak Krzysiak napisał to wyglądało i nikogo nie wyśmiewam  napisałem jaki był problem i to był jedyny jaki miałem z amd a lecę na takich platformach od lat, intela miałem raz w życiu u siebie w PC
    • Na wstępie, nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu w właściwe miejsce Dziękuję. Witam szanownych użytkowników Zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w takiej sprawie Niedawno złożyłem sobie starszego PC-ta do zabawy w retro, komputer był na Windowsie XP i posiada dysk 80GB Miałem na nim zapisane mnóstwo różnego rodzaju starych programów pod DOS i starych gier, które zbierałem przez dłuugi czas, większość pochodziła jeszcze z starych dyskietek które zostały już zagubione bądź sformatowane Tyle historii w dużym skrócie, a teraz co się stało, bawiąc się dzisiaj uruchomiłem komputer z dyskietki startowej z DOSem 6.22 i uruchomiłem program Fdisk i przez własną głupotę omyłkowo usunąłem partycję startową dysku C 😭na której było wszystko, od systemu Win XP poprzez wszystkie programy i gry, o ile postawić na nowo Windowsa to nie problem o tyle najbardziej zależy mi na całej reszcie, czy da się jakoś przywrócić tą partycję lub chociaż programy zapisane na dysku? Formatowania na szczęście w nieszczęściu nie robiłem. Jeśli da się to jakoś uratować, przywrócić partycję lub chociaż utracone oprogramowanie zbierane latami to jakim programem darmowym można to zrobić najłatwiej i najszybciej? Bardzo proszę Was o pomoc, wiem że można na Was liczyć Dodam że posiadam drugi nowszy komputer z Windowsem 10 do którego mogę podpiąć ten dysk HDD z tego starego komputera ale co dalej?
    • UV to obniżenie napięcia poniżej standardu karty dla zadanej częstotliwości taktowania rdzenia. Oczywistym jest, że jak taktowanie spada, to karta sama z siebie obniża te napięcia (wyjściowa tabela Hz/V jest w BIOSie karty) ale chodzi o to, żeby obniżyć je jeszcze bardziej.  Pomijam fakt, że są talenty, które obniżają krzywą (że niby niżej to lepiej) robiąc tym samym OV zamiast UV.  Jeśli się z tym nie zgadzasz, to wytłumacz mi na spokojnie, w którym miejscu i jakie bzdury Twoim zdaniem potarzam.
    • sprawdź, czy karta - jak nie będzie internetu wpisz ping adres bramki jeśli nie będzie połączenia z ruterem\bramką raczej na pewno karta jeśli karta w menedżerze urządzeń kliknij prawym kartę - właściwości, zarządzanie energią, ewentualnie odhacz zezwól na wyłączanie urządzenia...  - może to
