Patron95
Program który wykryje sterowniki
Cześć. Mam komputer od lat, zrobiłem format bo już strasznie zaczął zamulac (ale dało się na nim działać, po prostu gry zaczęły mieć mniej FPS). Po formacie na Windows 10 pro, kliknąłem na Windows update ktory wykrył i pobrał sterowniki które wskazał. Później znalazłem na necie sterowniki do karty graficznej radeon HD 6670 i też je zainstalowałem. Po wszystkim pobrałem jeszcze driver booster który też jakieś tam 10 sterowników zainstalował. Ostatecznie komputer działa jeszcze gorzej i nawet YouTube zamula. Ktoś zna dobry program, który sprawdzi wszystko na kompie i sam znajdzie najlepsze sterowniki i je pobierze?
najprościej wejść w menedżer urządzeń i kliknąć na każdym trójkącie ostrzegawczym, żeby zaktualizował sterowniki. powinien wszystkie sterowniki zaciągnąć sam. też od karty graficznej niech zaktualizuje
:E Te wszystkie programy są o kant tylka rozbić. Sterowniki instaluje się samemu, najlepiej ze strony producenta zamiast ufać automatom, które potrafią stworzyć więcej problemów niż korzyści. Edytowane przez Sary
Nie korzystaj z takich programów,aktualizujących,optymalizujących itp.Raz się takimi bawiłem,to jedyne co mi zostało to na nowo system stawiać,omijać szerokim łukiem.
Jeśli nie masz,to wygląda na to że wszystko jest w porządku,brak problemów i aktualne.
Nie dość ze ci pobrał sterowniki,nie wiadomo skąd,to pewnie narobił ci syfu w systemie,wgrywając dodatkowo wirusy,robaki itp.Przeskanuj sobie komputer defenderem w win10 oraz MalwareBytes,powinny ci pomóc.
A może komputer wolno chodził nie przez wiek systemu czy sterowniki tylko dlatego, że się przegrzewa?
Tak zacinał zanim pobrałem ten booster. Po pobraniu boostera nic się nie zmieniło i jak zamulał tak zamula dalej
Ale przed formatem nie było tak źle jak teraz. I on zamula już po uruchomieniu go
Możliwe, że komputer jest za stary ma ten system? Ma on z 13 lat
Dlatego temat powinieneś zacząć od podania specyfikacji komputera.
13 letni staruszek, którego dodatkowo zapchałes nie wiadomo czym korzystając driver boostera. Do tego, jak ktoś już zauważył, komputer się może po prostu przegrzewać a i podejrzewam że dysku SSD to ty też w nim nie masz.
Tak jak pisałem wyżej, działa tak samo po użyciu boostera jak i przed użyciem go. Co do przegrzewania, też napisałem że on zacina od początku, od samego pojawienia się pulpitu
Sprawdź temperatury. To dużo czasu nie zajmie, a od razu będzie można wykluczyć jeden problem.
podejrzewamm, ze win 10 nie bedzie juz dobrze chodzil na starym sprzecie. ja tak miałem. win7 elegancko chodzil, zachcialo mi sie win10 i nie do uzytku bylo niestety
W takim razie, przy najbliższej okazji zainstaluję 7 z powrotem... Jakby problem pojawiał się dalej, to dam znać tu lub w nowym temacie. Na tę chwilę dziękuję wszystkim za pomoc
Dziesiątka akurat potrafi bardzo przyzwoicie działać nawet na starych komputerach. Szczerze mówiąc, skoro chwytasz się za takie programy jak driver booster, to tak naprawdę nie wiadomo co Ci w tym komputerze/systemie siedzi i jak bardzo zapchany, albo jak słabo skonfigurowany jest system "od początku".
To jest Core 2 Duo E6300. To ja się nie dziwię że się Windows 10 muli.
Ja proponuję instalację np. Xubuntu lub jak musi być Windows 10 to instalować wersję 32 bit. Jest trochę szybsza na takich starych maszynach.
Jeżeli chipset płyty na to pozwoli to proponuję podmianę procesora na Core 2 Duo E8500 - będzie zdecydowanie szybciej.
Często mam styczność ze starcami jak właśnie c2d, czy jakieś stare athlony i amd apu. Na w jednym (e6550) jest zaledwie 4GB pamięć ram i wyobraź sobie ze chodzi to całkiem przyzwoicie, bo boosta daje mu SSD. Dla tego, bez względu na wiek sprzętu, zawsze warto zainwestować w choćby najmniejszy i najwolniejszy dysk SSD. Wszelkie kłopoty z "muleniem" jak ręką odjął.
