baster
Chore tempy 3900x
Panowie, od złożenia nic nie grzebałem. Zestaw służy głównie do grania i prac związanych z montażem filmów oraz obróbką zdjęć.
Mam chore temperatury dochodzące do 100 stopni na chłodzeniu Kraken X62. Reszta podzespołów w stopce.
Czy pomoże ktoś uzyskać niższe tempy? Pewnie chodzi o ustawienia w biosie, obecnie jest wszystko auto, tylko profil xmp pamięci wrzucony.
Nagrzej procesor np. 10min prime 95. Jak się wysypie - reklamacja. Jak się nie wysypie to szybki reset, wchodzisz do bios i sprawdzasz czy faktycznie bios pokazuje dalej wysoka temperature. Musisz byc też pewien ze chlodzenie jest prawidłowo zapięte. Jak sam z siebie łapie takie tempy to bym reklamował.
NA AUTO wszystko powinno być OK, a jeśli nie jest, to albo źle zamontowane chłodzenie, albo CPU jest wadliwy. Z tego co czytałem, to Ryzen 3xxx nie specjalnie potrafią przy normalnych temperaturach pracować (można poczytać jak Ryzen 3700X z TDP 65W się grzeje do ponad 90st). Pobierają stosunkowo nie dużo energii, więc pewnie problem z odprowadzaniem ciepła z rdzenia. Oby seria 4xxx była bardziej dorobiona.
no dobra ale czy tą temperaturę czujesz ? podgrzej go w aidzie tylko na CPU (lub innym) i zobacz czy z budy wali ciepło czy podstawa chłodzenia jest ciepła bo przecież te 100 stopni musi gdzieś się rozpłynąć
Spróbuj pobawić się napięciem procesora, ja na 3900x miałem podobnie, metodą prób i błędów doszedłem do ustawienia napięcia na 1.15v i teraz maksymalna temp przy OCCT z AVX2 to 60 stopni a boost 4.0-4.1 GHz
Edytowane przez Thalib
Nie czuję specjalnie ciepła. Dotykam ręką w okolicach procesora i jest letnio, nawet nie gorąco.
Niestety te proce tak maja, ja mam ryzen 5 3600 i tez mega wysokie tempy, gralem przez wiekszosc czasu z OC Genie i jak dobijalo do ponad 80 stopni to byl standard, a wczoraj w Metro pokazało mi 100 stopni i komputer sie wylaczyl
Zawsze sie mowilo o niskim TDP AMD wiec myslalem, ze razem z tym ida przyzwoite temperatury, ale glupi ja nie doczytalem, bylo brac jednak 9600F
Edit. https://ithardware.pl/testyirecenzje/premierowy_test_amd_ryzen_5_3600_zen_na_trzecim_biegu-9706.html
http://forum.itpc.net.pl/topic/40190-i5-9600k-wysokie-temperatury/
Widze, ze na intelach niestety to podobnie wyglada
Edytowane przez luki172
W biosie na sztywno ustawiłem na 4000 MHz, napięcie 1.25 na sztywno. Zobaczymy. Najdziwniejsze, że bios pokazuje temp 37-38 stopni a w windowsie w iddle ponad 55...
Ja na sztywno ustawiłem tylko napiecie rdzenia, reszta w automacie idzie
Po ustawieniu na sztywno temperatura podczas CB spadła do max 82 stopni. Podniósł się również wynik :E
Kombinować dalej?
Co ustawiłes na sztywno? i na jakie wartości?
Jeśli możesz, wrzuć zdjęcie wnętrza kompa.
Podaj:
- model płyty
- jaką pastę termoprzewodzącą nałożyłeś oraz w jaki sposób nałożyłeś na CPU.
ZEN2 nie ma centralnie umieszczonego rdzenia pod IHS lecz rdzenie CCX są przesunięte ku krawędzi by zrobić miejsce na kontroler pamięci z wyjściami I/O. Możliwe, że źle założone chłodzenie nie dość dokładnie przylega do IHS procesora przez co nie jest w stanie odebrać pełnej energii cieplnej.
1. Na początek zdejmij chłodzenie, usuń pastę termoprzewodzącą i ponownie ją nałóż (rozsmaruj niewielką ilość na całej powierzchni, choćby starą kartą bankomatową). Załóż chłodzenie zgodnie z instrukcją. Jeśli to nie pomoże idziesz do następnego punktu.
2. Zrób aktualizację biosu.
3. W biosie wyłączasz PBO, resztę parametrów zostawiając w spokoju. Jeśli w trakcie testów temperatury nadal są wysokie zaczynasz zmniejszać Vcore.
Jeśli nawet zabawa z Vcore nie pomaga napisz do Supportu AMD, może się okazać, że trafiłeś na felerny egzemplarz, gdzie rdzenie nie dość dobrze przylegają do IHS.
Napięcie i taktowanie proca.
Edytowane przez baster
ustaw napiecie na sztywno tylko, reszta niech idzie w auto, dodatkowo jak np stabilnie Ci działa na danym napięciu to próbuj schodzić coraz niżej co 0.05v az do momentu kiedy proc przestanie boostowac lub zacznie sie winda wieszać
Nie głupi, tylko mało który serwis zrobił pomiary porównawcze temperatur, przy tym samym chłodzeniu. Także nie ubliżaj sobie! Winne jest PurePC i PClab. Edytowane przez Kyle_PL
przy 1.25 powinnienes miec 4.3 ghz
ja przy 1.175 robie 4.225 ghz ;]
A jakie masz temperatury w iddle i stress (CB)?
Ja nie wiem jak Wy to robicie, ale to juz jest niesamowite :E
Mam teoretycznie gorsze chlodzenie AiO (BeQuiet! SilentLoop 240mm + 2x 120mm Silent Wings 2 1200rpm), gorszą pastę (Arctic MX4 (8.5 W/(mK)) zamiast notorycznie polecanego thermal grizzly(teoretycznie 12.4 W/(mK) )) i piekarnik w domu, bo 24c - ładne mamy lato tej wiosny w UK :E, a i tak nie mogę osiągnąć takich samycm temperatur.
4,200GHz, w biosie 1,25V, efektywnie 1.3V, bo W10 2004 jest... jaki jest i CB20 na 1.25V mi wywala, więc musiałem podbić do 1.3V w Ryzen Master:
Edytowane przez Deniryer
Podejrzewam, że znaczenie może mieć wiele elementów. Choćby różnice podawane z czujników płyty, przyleganie czapy proca, rewizja?
maksymalnie 75 stopnii
minimum 38
średnio podczas gry w coda :c 52-60
wynik w R20 7502 punkty
@Deniryer Limity masz zdjete? z tego co widze to nie takze dlatego masz takie temperatury
Edytowane przez adif
Facet do intela zastosował chłodzenie - Spartan 3 LT. Czyli najniższe z najniższych od SilentumPc które jest przeznaczone do zablokowanych procków. Gdyby wziął chociażby za 19zł wersje PRO albo za 40zł więcej Fere 3, to temp. byłyby w okolicach 60oC myślę.
.... gorszą pastę (Arctic MX4 (8.5 W/(mK)) zamiast notorycznie polecanego thermal grizzly(teoretycznie 12.4 W/(mK) )) i piekarnik w domu, bo 24c - ładne mamy lato tej wiosny w UK :E, a i tak nie mogę osiągnąć takich samycm temperatur.
MX4 to całkiem spoko pasta. Sam jestem w szoku, bo ostatnio zmieniałem na GTX950, a dzisiaj pod xeon e5450@3.83GHz z thermalright 120 extreme i temp. mam nie gorsze niż przy gelid gc extreme :E
Edytowane przez Foh_23
MX2 też dalej jest spoko jeszcze rok temu kupowałem 8g za 19zł więc cena/wydajność/pojemność mega, teraz widzę że już sobie zrobili nowe opakowania to i cena poszła w górę i taką cenę mają tubki 4g :E
Edytowane przez Send1N
Nie wiem co wy macie... Może jednak coś nie dotyka procesora lub jest krzywo zamocowane lub zarosło wam - finy są nad CPU pozatykane, co się oczywiście zdarza?
U mnie na chłodzeniu powietrznym - Grandisie 2 przy: Cinebench R20 lub CPU-Z benchmark temperatura nie przekracza 75C a testowałem może z 10 razy raz za razem. Bez obciążenia spada poniżej 40 C. Jak jestem w biosie to 37..38 C Co gorsza podczas montażu okazało się ze skończyła mi się moja pasta: Thermal Grizzly Kryonaut i dałem to co miałem zmieszane :) czyli coś od Grandisa i jedna kropka Grizzly.
Nic go nie kręciłem (ustawienia domyślne/Auto) bo bałem się tej pasty ale w cinebench mam ponad 7 tyś punktów/ 540 na jednym rdzeniu...
Tu macie temperatury z testu tego procesora i chłodzenie powietrzne w tym Grandis:test PCLAB
PS.. Pamiętajcie że w tym procesorze ważne sa 3 punkty i tam szczególnie należy nałożyć pasty!!! Zobaczcie jak rozłożone są chipy na płytce w stosunku do znacznika na rogu
Edytowane przez Lisekg
Myślałem, że na chłodzeniu powietrzem nie da się wykręcić lepszego wyniku - ja mam "Be quiet! Dark Rock Pro 4" zamontowane na moim 9 3900x i temperatury
- w spoczynku 50*C
- w grach 70-85*C
Muszę chyba w takim razie zdjąć te chłodzenie, sprawdzić pastę i nałożyć tu gdzie zarzuciłeś screen
albo zmniejszyć te napięcie na 1.3, bo aktualnie na auto jest 1,44
