TrueFaith
GTX970 - OC, boost clock i temperatury
Witam
Wgrałem ten bios
Zrobiłem testy w Heaven i Valley Benchmark
Karta trzyma 1506 i napiecie 1,212
pobór mocy ok 190W
Odpaliłem Shadow of tomb raider w miejscu gdzie maiłem spadki taktowania i napiecia i teraz trzyma to co jest ustawione
GPu-Z pozazuje w PrefCap Reason none
ale
JAk odpalam furmark to mam
zegary na poziomie 1270 i napiecie 1,05
pobór mocy 210W
GPu-Z pokazuje w sekcji PrefCap Reason że brakuje PWR
Czyli u Ciebie w Furmarku jest problem taki jak u mnie w OCCT - TDP 210W, karta mocno throttluje, zrzuca zegary i napięcie. Ciekawi mnie skąd bierze się ten problem, ale jeśli w grach lub benchmarkach nie ma problemu nie przejmowałbym się tym za bardzo.
Tutaj ewentualnie moje ustawienia Furmarka na których da się testować kartę:
https://i.imgur.com/BeUgTS5.png
Ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie
Edytowane przez TrueFaith
Witam
Potestowałem troche w programie Valley Benchmark ten wpływ odblokowanego power na zegary
Przy ustawieniu
power: minus 20%
GPu 1506 Mhz
ram 3700 mhz
fpsy w benchmarku 61, punkty 2554
zegary spadały do 1400mhz
Przy ustawieniu;
power minus 10%
Gpu 1506
ram 3700
fpsy w benchmarku 63, punkty 2637
zegary trzymały zadaną częstotliwość
Przy ustawieniu
power pełna moc
Gpu 1506
ram 3700
fpsy w benchmarku 63, punkty 2634
zegary trzymały zadaną częstotliwość tu już nie było wpływu mocy na szybkosć działania karta nie potrzebowała wiecej wat
temp gpu max 51C, temp VRM max 70C (według programu Hwinfo64)
Postanowiłem podbić jeszcze zegary"
power pełna moc
Gpu 1546
ram 4000
fpsy w benchmarku 66,6 punkty 2785
temp Gpu 51C temp VRM 72C (według programu Hwinfo64)
powyższe testy robione w fullhd, pełny ekran
Witam
Przy ustawieniu
power: minus 20%
GPu 1506 Mhz
ram 3700 mhz
Przy ustawieniu;
power minus 10%
Gpu 1506
ram 3700
Przy ustawieniu
power pełna moc
Gpu 1506
ram 3700
power pełna moc
Gpu 1546
ram 4000
tak zapytam - zegary nie z valleya tylko z gpuz :)?
Tak z gpuz i z riva tuner Statistic. Zauważyłem że wbudowany licznik w valley zawyża zegary i podaje nieprawdę
1500+ to piękny wynik.
na 10 sztuk jedna szła mi powyżej 1510 :]
fakt selekt - 1600 mhz na rdzeniu :)
yampik - a jak wygląda w rzeczywistości kwestia degradacji karty tudzież innych elementów? Swoją trzymam na 1500, ale 1530 było jeszcze stabilne, jest sens iść pod samą granicę stabilności? To samo pytanie odnośnie CPU, MOBO (bclk) i pamięci RAM
Dziękuje użytkownikowi TrueFaith za pomoc z biosem.
Więcej nie sprawdzam bo nie ma sensu i tak w grach ustawiam locka na 60fps, 1455 gpu ramy na 3750 i power -10%. Zastanawiam się jeszcze aby zmienić tą płytkę od chłodzednia VRM na większą oraz dodać termopad od spodu miedzy płytką pcb a backpalate przy VRM. Zawsze troche ciepła rozproszy sie na backpalate. Widzałem że takie rozwiązanai są w nowych konstrukcjach RTx
Nie ma problemu, sam "doktoryzowałem" się w tym temacie dopiero kilka dni temu na własne potrzeby. Jeśli chciałbyś wprowadzić inne ustawienia (zegary core/mem, wentylatory) do biosu daj znać, będziemy przerabiać.
Jeśli chodzi o chłodzenie VRM - możesz kombinować, na pewno większy radiator bez farby (czy czymkolwiek go kolorowali) tudzież miedziany będzie działał lepiej, pasta termoprzewodząca zamiast termopadów też zbije temperaturę ale tutaj musiałbyś zadbać o dobry kontakt z radiatorem
//edit
tu gość uzyskał na VRM mniejszą temperaturę niż na rdzeniu, ciekawa opcja
jak się nie smaży VRAM to wg. mnie nic się nie dzieje
Własnie kostki Ramu..
Czy ktoś wie jakie temperatury ma Ram Gddr5 np podbity do 4000Mhz. Kiedys szukałem info na ten temat ale bezskutecznie.
Czujnika niestety nie ma, moja nie ma nawet czujnika temperatury VRM. W każdym bądź razie VRM może pracować do 110 stopni według ASUSa, GDDR5 według specyfikacji ma bodajże 95 albo 100 stopni, rdzeń 98. Generalnie przy temperaturach rdzenia rzędu 70-80 stopni raczej nie ma się czym specjalnie przejmować. U siebie planuję nowe termopady na VRM + dodatkowy radiator jak na filmiku który podlinkowałem, mam już wszystko zamówione, popracuję też nad pamięciami bo nie mają styku z radiatorem ani żadnych własnych. Warto się zainteresować termopadami o wysokiej wydajność np. gelid gc extreme thermopad (ich pasta z tej serii robi w większości przypadków najlepszą robotę na rynku)
A jeśli naprawdę przejmujesz się temperaturami:
Alpenfohn peter, rajintek morpheus, prolimatech mk26, gelid icy vision i tak dalej. Jest też oczywiście water cooling, ale to sztuka dla sztuki moim zdaniem.
Co to temp VRM. Odpal hwinfo64 i powinna być pozycja na dole po prawej GPU VRM Temperature
Dopiero hwinfo odczytał ten sensor, hwmonitor, gpuz, occt poległy. Jak się okazało mój VRM dosłownie się smaży, 110 stopni to miał po kilku minutach w furmarku.
Czekam na nowe termopady i będę coś działał w tym kierunku bo słabo to wygląda na dłuższą metę. Na tą chwilę zeszlifowałem farbę z radiatora i wyczyściłem termopad co nie wniosło absolutnie nic, być może jutro zabiorę się za undervolting. Dodatkowy wentylator w obudowie (140mm, 12V, wydajny) nie wniósł absolutnie nic, także termopad pod radiatorem VRM musi być niskiej jakości/zużyty
Zrób sobie test i ustaw wiatraki tak jak ja
https://zapodaj.net/5a392842fa132.jpg.html
wiem ze bedzie głosno ale powinno być znacznie lepiej.
Moim zdaniem dużo da termopad od spodu czyli miedzy płytką pcb a tą blachą usztywniającą
Ogólnie ten radiator na zasilaniu jest za mały i łapie szybko temp. Powinien być grubszy i większy. JA będe go przerabiał + dam ten termopad od spodu tylko musze sprawdzić czy gwarancja na karte sie juz skończyła, bo jeszcze jej nie otwierałem.
to już chyba lepiej referenta kupić....
ta krzywa to krzywda dla normalnego użytkownika...
No ta krzywa to trochę dramat, dla mnie karta jest zdecydowanie za głośna przy 55-60%, już wolę usmażyć VRM :E
Sprawdziłem sobie temperaturę sekcji na standardowych zegarach, rośnie tak samo (100, 101, chwilka, 102 itd.) więc jeśli chodziła tak u mnie kilka lat to raczej nic jej nie będzie
A w idlu jaką masz temp VRM gdy wiatraki grafiki nie pracują?
Podbiję temat prawdopodobnie ostatni raz z nowymi informacjami.
Co dostała karta:
- nowy termopad pod oszlifowany radiator VRM
- dodatkowe mini radiatorki niechłodzonych kostek zasilania
- termopad między gpu a backplate
- pasta na GPU, ale tutaj niestandardowo, bo nie zauważyłem że mam dosłownie resztki mojego Gelida, więc rozprowadziłem ultra cienką warstwę po całym GPU (zawsze robie kropkę, X, paski czy cokolwiek)
Co osiągnąłem:
- temperaturę VRM da się zatrzymać na śmiesznych 115 stopniach przy 50% wentylatora, więc jest lepiej, ale nadal dramat. Nie dawałem termopada na radiator tak jak na filmiku, tutaj może być przyczyna bardzo małej poprawy
- OGROMNY spadek temperatury GPU, w idlu ma 39-40 stopni zamiast około 55, w Furmarku utrzymuje 73 stopnie przy prawie niesłyszalnych obrotach wentylatorów, wentylatory włączyły się dopiero po 1:24 zamiast po kilkunastu sekundach
Taki zabieg ile Cię kosztował? 1/3 wartości karty? Ponieważ realnie karta jest warta jakieś 350 zł. Sam posiadam strixa od premiery, raz wymieniłem pastę jakoś rok temu, temp 35-40 idle, 70-75 pod obciążeniem 1500mhz, w uv się nie bawiłem ,ponieważ nie potrzebuję.
A ludzie wystawiają po 450-500 zł jak nie więcej
Zabieg kosztował dokładnie 2 dolary 18 centów przy czym połowa termopada mi została i 1 mały radiatorek, więc liczmy 1.5 dolara - około 6 złotych.
Od wczoraj zrobiłem jednak aktualizacje zgodnie z filmikiem z poprzednich stron https://www.youtube.com/watch?v=eUC-s3LLTYA, są termopady między radiatorem VRM a radiatorem GPU - sekcja nie wskakuje powyżej 65-70 stopni więc z okolic 120 mamy CAŁKIEM przyjemny spadek ;)
Karta jest warta 400zł - a ile zapłacisz za nową kartę znacznie przebijającą podkręconą 970? Bo teraz mamy wydajność około 1660 więc sensownym minimum byłby RTX2060 super (bo nie-super już chyba nie ma?) czyli ponad 2 koła lub coś od AMD. Ewentualnie używka 1070 i jazda OC, to chyba najtańsza opcja, ponad 1100zł za sensowną wersję według allegro
970 OC nie dobija nawet do poziomu 1650 Super za 800 zł.
Edytowane przez Krisol
Co porównujesz? Ja patrzę na 3dmarka Firestrike, bo nie znajdziemy innego sensownego wyznacznika, musiałbyś robić własne testy. Wiem, że to lipa, tylko benchmark, ale chyba nie mamy innego punktu zaczepienia. Po za tym nie ma to większego znaczenia, wymiana 970 na kartę pokroju 1650 super czy 1660 nie ma żadnego sensu
