pawel5000
i3 4360 Bardzo wysokie temperatury w stress test
Zestaw jak w podpisie procesor wymieniłem dziś z G3220 na i3 4360 i zaobserwowałem dość wysokie temperatury w stress test dobija do 96C :kwasny: Na starym procku G3220 w stress test było max 67C. Obudowa jak widać na zdjęciach tylko jeden wentylator na chłodzeniu
W normalnym użytkowaniu internet/youtube dobija do max 60C tez sporo według mnie
A więc od początku
Chłodzenie takie
Pasta użyta taka Accura Heat Absorber 6 Gold
Pasta nałożona i rozsmarowana w takiej ilości
Kontrolnie ściągnąłem później chłodzenie i pasta wszędzie się równo odbiła na chłodzeniu wiec styk jest przy stres test chłodzenie dość cieple na całej powierzchni ale rękę można spokojnie na nim trzymać nie parzy
Obudowa w środku wygląda tak jak pisałem wcześniej tylko jeden wentylator w obudowie na chłodzeniu
Stress test i3 4360
Normalne użytkowanie internet/youtube
Stress test G3220
Teraz zasadnicze pytanie
- pasta słabej jakości
- chłodzenie nie wyrabia z tym procesorem choć z G3220 dawało rade
- zły montaż chłodzenia choć nie wydaje mi się nie raz to robiłem i nigdy nie było problemu
- czy taki urok obudowy i wszystko się w środku kisi
Macie jakiś pomysł co zrobić aby obniżyć temperatury
Edytowane przez pawel5000
G3220 też miał glut.
Dwie rzeczy decydują o dużo wyższych temperaturach:
1. To po prostu wydajniejszy cpu, z HT, wyższym zegarem, i większą ilością kaszy
2. Obsługuje instrukcje AVX2, których pentium nie posiada
Stress testy pałują cpu właśnie przy użyciu instrukcji AVX. Zignoruj stress testy, skup się na realnych zastosowaniach.
:beerchug:
temp jak na i3 zdecydowanie za wysokie, na zwyklum boxie jest zdecydowanie mniej. Swoja droga te wyniki na g3220 tez nie zaciekawe i troche wysokie w koncu to 2 rdzeniowiec tylko :E Sprawdzil bym jeszcze raz czy chlodzenie dobrze zamontowane. Obstawiam, ze glut juz twardy jak skorupa pod ihsem. Bez jego zdjecia nic pewnie nie zrobisz. Jak masz moziwosc to bym oddal procka.
Edytowane przez Michaelred
Chłodzenie ściągane ze cztery razy i wygląda ze jest OK nagrzewa się wiec raczej odbiera ciepło zresztą jest dokręcane na śrubki i nie da się źle założyć
Procek od osoby prywatnej z OLX wiec raczej wątpię żeby gość przyjął z powrotem skoro procesor działa
Póki procek nie throttluje, a chłodzenie nie jest zbyt głośne to lepiej zapomnieć o temacie ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
