cmgcmg
Który z tych routerów jest najlepszy ? Który router polecacie?
Witam. Zastanawiam się nad wymianą routera. Obecnie mam routera TP-Link TL-WR340G . Nie spełnia on moich oczekiwań,gdyż ma słaby sygnał . Tak,wiem,że najlepiej by było,żeby router był w centralnej części domu ,ale u mnie nie ma możliwości,żeby było takie rozwiązanie,gdyż kabel od internetu jest za krótki. Kabel przechodzi przez piwnicę do domu. Jakbym chciał postawić routera w centralnym miejscu w domu to by się wiązało to z wymianą kabla. Zależy mi ,żeby nowy router miał dość dobry sygnał. Kilka pokoi dalej stoi telewizor i chciałbym,aby dobrze były na nim odtwarzane filmy na Netflixie i chciałbym też ,żeby nowy router miał szybki przesył danych. Obecnie przy starym routerze obraz filmów na Netflixie waha się- raz jest lepszy ,a raz gorszy. Czasem się filmy zacinają. Router też nie raz potrafi rozłączyć smartfona. Mam upatrzone takie routery:
Netgear AC1750 R6400:
Firewall:
Guest network
Przycisk WPS, Kontrola rodzicielska, Obsługa IPv6, DLNA, Push ‘N’ Connect dla szybkiego oraz bezpiecznego połączenia z WiFi, ReadyShare
QoS
Serwer FTP
Szyfrowanie: Firewall SPI, WPA-PSK/WPA2-PSK, Firewall NAT
Vpn
Częstotliwość pracy [GHz]: 2.4, 5
Liczba portów LAN: 4
Liczba portów WAN: 1
Porty LAN (typ): RJ45
Porty WAN (typ): RJ45
Rodzaj USB: 3.0, 2.0
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps]: 1750
Obsługiwane standardy: IEEE 802.11 ac/n/a, IEEE 802.11 g/n/ac
D-LINK DIR-853:
Dmz
Firewall
Guest network
Klonowanie adresów mac
QoS
Serwer FTP
Serwer Samba
Szyfrowanie: WPA2, WPA, WPA2-Enterprise, 64/128 WEP
Vpn
Częstotliwość pracy [GHz] 2.4, 5
Liczba portów LAN 4
Liczba portów WAN 1
Porty LAN (typ) RJ45
Porty WAN (typ) RJ45
Rodzaj USB 3.0
Anteny 4x zewnętrzna
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps] 1300
Obsługiwane standardy IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
TP-Link Wireless Archer C7:
Dmz
Firewall
Guest network
Obsługa zewnętrznych modemów 3G
QoS
Serwer FTP
Serwer Samba
Serwer wydruku
Szyfrowanie WPA2, WPA, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
UPnP
Vpn
WPS
Antena 3x zewnętrzna
Liczba portów LAN 4
Liczba portów WAN 1
Maksymalna prędkość transmisji danych [Mbps] 1750
Rodzaj USB 2.0
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps] 1750
ASUS RT-AC58U V2:
Dmz
Firewall
Guest network
Wbudowany Access Point
QoS
Serwer wydruku
Szyfrowanie WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPS, 64/128 WEP
UPnP
Vpn
WPS
Częstotliwość pracy [GHz] 2.4 - 5
Liczba portów LAN 4
Liczba portów WAN 1
Rodzaj USB 2.0
Obsługiwane standardy IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IPv4, IPv6
Który z wymienionych przeze mnie routerów jest najlepszy? Którego routera polecacie ?
ASUS RT-AC58U V2:
Żaden z powyższych nie da lepszego zasięgu, bo moc ich nadajników ogranicza prawo. Tylko odpowiednie umiejscowienie da lepsze rezultaty. A kabel zawsze można przedłużyć. Wyżej wymienione routery oferują wyższe prędkości bo pracują w klasie co najmniej AC1200 lub lepszej. Twój obecny router oferuje tylko G54 (patrz moja stopka pod wpisem).
Te routery oferują szybsze transfery, ale pod jednym warunkiem że karty WiFi też pracują z takim samym standardem. Tu niestety często jest problem. W związku z tym optymalnym urządzeniem będzie takie klasy AC1200. Może to być używany R6220 na zanany portalu aukcyjnym (mam taki i sprawuje się świetnie), albo np nowy Arcer C6. To są urządzenia które są ekonomiczne w stosunku do parametrów jakie oferują. Oczywiście możesz wydać 2x więcej i kupić coś z tych przez siebie wymienionych, ale nie wniosą one nic nowego. Ewentualnie Asus, jeśli obsługuje AiMesh mógłby współpracować z drugim podobnym w celu zwiększenia zasięgu WiFi.
Kupiłem routera D-Link DIR-853 i internet lepiej działa. Na telewizorze kilka pokoi dalej się już filmy nie zawieszają. Router ma dwa pasma : 2,4 GHz i 5 GHz ,co się dało tj. dwa telefony połączyłem do sieci 5 GHz,a reszta - jeden telefon , laptop i telewizor działa pod 2,4 GHz
cokolwiek byś nie kupił było by lepsze niż ten TL-WR340G - więc :thumbup:
Ja tradycyjnie Unifi AC Lite polece.
Wczoraj zamowione do mieszkania bo teraz gdzie mieszkam to niestety router pietro nizej mam i mnie to wkurza.
Niestety montaz dopiero w piatek/poniedzialek bo czekam na wkladki swiatlowodowe
Nie lepiej było już AUP-AC-LR? Antenki większe, nie piszczy jak Lite a cena tylko nieznacznie wyższa.
Różnica między AC Lite a AC LR jest tylko w module radiowym mocniejszym i MIMO 3x3 w 2,4ghz.
Sprzętu w 2,4ghz z 3x3 nie mam i nie będę miał a moc i tak się skręca do 14dbm
Nie chodzi tylko o MIMO 3x3 dla 2,4GHz. Model LR dysponuje inną konstrukcją anteny i większą mocą nadawania. Info karta katalogowa (str. 8 i 9): https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AC_APs_DS.pdf
Co miałeś na myśli, pisząc "moc i tak się skręca do 14dbm" ?
Według specyfikacji mają po 3dbi.
Moc i tak się skręca żeby mieć większą czułość.
Dodatkowo telefony nadają z mniejszą mocą niż 20dbm
Z reguły jest to około 14dbm
Sorki panowie że się podpinam.Chciałem kartę podmienić w kompie bo mam gtx 970.Planuję kupić 1660 super msi gaming x. Ta wersja mnie interesuje z tym że ona nie ma złącza dvi a ja mam monitor tylko ze złączem dvi. Jest jakiś adapter lub cały kabel żeby to połączyć podeśle ktoś jakiś link do sklepu albo chociaż fotkę? Chodzi żeby taka przejściówka przesłała sygnał 1920x1080 60hz
Bez żadnych przejściówek PNY GTX 1660 Super. Producent z doświadczeniem kart profesjonalnych.
https://www.x-kom.pl/p/524178-karta-graficzna-nvidia-pny-geforce-gtx-1660-super-twin-fan-6gb-gddr6.html
Ale autor pytania już wybrał kartę serii msi gaming x. Swoją drogą bardzo dobry model..
Nie widzę powodu, by zmieniał swoją decyzję tylko dlatego, że znalazłeś gorzej wykonaną kartę innego producenta z wyjściem DVI.
Przytoczone wyżej przeze mnie kable nie powodują żądnych strat sygnału czy pogorszenia czegokolwiek. Śmiało można je używać.
Ale jak się skręca, gdzie się skręca, w jakim celu? Mógłbyś przybliżyć temat?
Edytowane przez kola01
W ustawieniach jest moc nadawania.
Dajemy po prostu mniejsza
Specyfikacja urządzeń radiowych jest taka że im większa moc nadawania tym mniejsza modulacja może być uruchomiona.
Teraz 99,9% daje na full moc i jest słabo.
Mi laptop w 5Ghz w 802.11n daje radę 200-210mbit.
Specyfikacja rocket
Na ostatniej stronie jest wykaz modulacji i najwyższą X8 jest przy TX power 22dbm
Nie twierdzę, że się mylisz, bo nie znam tego zagadnienia ale jak to ma się do praktyki, gdzie im silniejszy sygnał WiFi, tym szybsze połączenie jest zestawiane?
Czy osłabienie sygnału przez odległość, ściany itp. nie da tego samego efektu co obniżenie jego poziomu w menu AP?
Temat jest bardziej skomplikowany.
Najprościej wytłumaczyć to można tak.
Jesteś z kolegą blisko i nikt nie używa obok odkurzacza. Normalnie rozmawiacie i gra gitara.
Teraz możecie też w takiej ciszy krzyczeć do siebie. Można? No można ale wtedy tak szybko nie dacie rady mówić bo słowa wolniej wypowiadacie. Efekt jest bez sensu
Jak ktoś włączy obok odkurzacz i normalnie rozmawiacie to nikt nikogo nie usłyszy tylko powiecie żeby powtórzył (o wiele wolniejsza wymiana informacji).
No więc taki odkurzacz to inne routery które zagłuszają nasze.
Odległość w wifi to tak jak w rozmowie. W przypadku jak siedzisz 1m od drugiego człowiek to cicho mówisz
5m dalej już musisz podnieść głos, trudniej się rozmawia jak trzeba głośniej ale można.
W przypadku 100m już musicie do siebie krzyczeć.
Moduły radiowe działają w trybie half duplex.wiec jeśli mój moduł nadaje to nie może odbierać. W przypadku dwóch osób to nie problem.
Jak masz 10 osób to wszystko działa dobrze dopóki ktoś inny nie wtrąca się w trakcie rozmowy.
Dlatego producenci jak UBNT, Mikrotik czy Cambium opracowali TDMA. Każdy ma swoją wariacje.
Polega to na przydzielaniu szczelin czasowych dla każdego. Ten który potrzebuje więcej ma większą ilość szczelin czasowych przydzielonych żeby się nie przekrzykiwac
AP tutaj jest arbitrem który przydziela czas każdemu.
W terenie zabudowanym fale są tłumione i odbijane
Tutaj MIMO 2x2 bądź większe radzą sobie bardzo dobrze bo fala odbita obraca się i zmienia polaryzację w jakimś stopniu.
2x2 to działanie w pionie i poziomie.
Temat skośnych polaryzacji jest dość skomplikowany.
Dlatego w antenach MIMO jest podawana separacja między polaryzacjami.
Do tego jeszcze można dodać długość fali itp
Zresztą z tego można ładna pracę magisterską naposac
