_fiber_
Zestaw ITX / m-ITX - 7k PLN
Cześć,
Trochę już nie wiem co się dzieje w temacie kompów itd. natomiast muszę dosyć szybko (1-2tyg) złożyć mały zestaw do grania w giery głównie oraz do normalnego użytku - warunkiem jest jednak wielkość. Musi być jak najmniejszy...
Mam do wydania 6-7k zł, nie potrzebuję monitora (używam TV).
Z góry dziękuję za pomoc i propozycje!
W jakiej rozdzielczości będzie grane?
Można to złożyć w mITX ale jak wiadomo będzie ciepło dla GPU.
https://proline.pl/koszyk/ed84fc7f + do tego RTX 2070 super o grubości maks 44 mm.
Możesz dać https://www.x-kom.pl/p/524186-karta-graficzna-nvidia-pny-geforce-rtx-2070-super-dual-fan-8gb-gddr6.html
Razem będzie to w dolny budżet. Dodatkowo trzeba dorzucić jakiś hub pod wentylatory. Wydatek jakiś 50-60 zł. Nawet Commander FP od TT
Tutaj też wejdzie ale będzie na styk
https://www.x-kom.pl/p/503847-karta-graficzna-nvidia-pny-geforce-rtx-2070-super-xlr8-tf-gaming-oc-8gb-gddr6.html
Trzeba by jeszcze zgłębić temat pasujących GPU w tej budzie jakbyś się na nią decydował.
Edytowane przez Caps
Najpierw przemyśl czego oczekujesz.
Może byc
a)ITX z pełnowymniarową karta graficzna, pełowymiarowym CPU i pełnowymiarowym chłodzeniu Czyli 20-100litrów
b) standardowy ITX 17x17 oparty tylko na iGPU czyli 3-10 litrów
c) maleństwo 4x4 (cale) czyli do 1 litra
Zaproponowany komp z proline to ponad 40litrów to juz całkiem duze akwarium
Edytowane przez robbo2k
@up, skoro szuka zestawu do gier za 7000 zł, to raczej mało prawdopodobne aby chodziło o zestaw na iGPU.
Diabli wiedzą. Można się jednak pokusić o kartę graficzną poza komputerem na Thunderbolt odczepiana wtedy mocne CPU z mizernym igpu a karta dołączana tylko do gier
Na pewno wew. karta graficzna... generalnie im mniejsza buda tym lepiej - ten NZXT jest całkiem całkiem ale wolałbym jeszcze mniejszą.
Co do rozdzielczości to: https://www.lg.com/pl/telewizory/lg-49UJ701V
Sorry za kręcenie nosem z obudową @caps ;)
Edytowane przez _fiber_
Wrzuć jakiej opcje przykładowych bud, które by Ci pasowały
Spoko, coś się sklei.
Zdecydowana większość obudów mATX to wielkie kobyły, zwykle nieznacznie tylko mniejsze od wersji ATX. Polecam In Win 301 - jedna z niewielu obudów mATX wartych zakupu. Jest stosunkowo mała (mniejsza niż niejedna obudowa ITX), zgrabna i świetnie wykonana. Zmieści pełnowymiarowe GPU (chłodniejsze i cichsze niż w wersji ITX), chłodzenie CPU do 160 mm i zasilacz ATX (tańszy niż wersja SFX).
Pomimo zabudowanego frontu i nietypowego obiegu powietrza utrzymuje bardzo dobre temperatury podzespołów. 9400F chłodzony przez Noctuę NH-U12S nie przekracza 60°C, a RTX 2060 po lekkim UV 65°C. Całość jest przy tym niesłyszalna nawet w cichym pomieszczeniu.
Z tych trzech ostatnich możesz brać. Pilnuj tylko długości GPU.
Fractal ERA fajna sprawa jak gdzieś do salonu czy gdzieś.
Tam GPU max 295 mm.
Pamieci daj https://proline.pl/pamiec-crucial-ballistix-sport-lt-16gb-2x8gb-ddr4-3000-cl15-gray-bls2k8g4d30aesbk-p1383148 bo te wcześniej co dałem to 1x16
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
