Kempol
Problem z pamięciami 8gb (dostępne 3,95gb)
Cześć!
Mam pewien problem, którego już naprawdę nie potrafię rozwiązać. Mam zainstalowane 8gb ramu (DDR4 Corsair Vengeance LPX 8GB (2x4gb) 3200mhz cl16) na płycie MSI b350 tomhawk, system natomiast pokazuje, że zainstalowane mam 8gb, ale dostępne jest tylko 3,95gb, nie wiem co z tym faktem zrobić. Czy coś w komputerze zostało uszkodzone, ram, czy też płyta główna. Gdy próbowałem zainstalować aktualizację biosu nie udawało mi się to. Z poziomu windowsa poprzez specjalny program MSI, komputer się restartował i po uruchomieniu otwierał się bios w starej wersji, gdy chciałem go wyłączyć komputer restartował się do momentu gdy nie wyciągnąłem tej "bateryjki" z MOBO. Próbowałem również zainstalować aktualizację za pomocą pendrive'a, ale bios nie czytał pliku z aktualizacją. Dodatkowo dodam, że CPU-Z czyta pamięci normalnie.
Nie wiem czy będzie potrzebna, ale spec. komputera \/
Procesor Ryzen 7 1700 BOX
Płyta Główna Msi B350 Tomhawk
Pamięć DDR4 Corsair Vengeance LPX 8GB (2x4GB) 3200MHz CL16
Zasilacz Thermaltake Smart Se 730w Bronze
Dysk: SSD Kingston 120gb
Dysk: HDD segeate 500gb
Z góry dziękuję za jakąkolwiek chęć pomocy, bo chyba jestem po prostu niepełnosprytny, że nawet biosu nie potrafię zaktualizować.
Miłego dnia, czy też wieczoru, zważając na porę, w której to czytacie
Witam, miałem podobny problem u mnie pomogło przełożenie kości w inne miejsca oraz przeczyszczenie wejścia do ramów oraz samych kości. Musisz spróbować wszystkich z tych kroków jeżeli to nie pomoże możesz spróbować włozyć je pojedynczo i uruchomić komputer.
A nie masz przypadkiem zainstalowanego systemu w wersji 32 bitowej? Nie otwierają mi się obrazki ktore zalaczyles wiec nie wiem co tam jest...
zobacz w opcji msconfig zakładka boot czy nie masz zarezerwowane do rozruchu systemu lub tak jak mówi Ative7.
Edytowane przez Sla Vo
Chyba nie mam
Mam 64bitową wersję systemu
No to zostaje się MemTest86 i sprawdzenie czy jedna z kości nie jest uwalona.
A mógłbyś mi pomóc to sprawdzić?
https://www.memtest86.com/
A spróbuj uruchomić PC z tylko jednym modułem (sprawdź oba osobno)
Jak odpalałem z pojedynczymi, to komputer się włączał, ale świeciły się diody CPU i RAM, jak zmieniłem je kolejnością działo się to samo. Komputer działa jedynie w jednej konfiguracji, w której i tak dostępne jkest tylko 4gb ramu...
Czyli ta kość, na której nie działał, jest uwalona.
Ehh...
A czy jak dołożę dwie nowe kości i tą starą zostawię (3x4gb) to czy pomimo dual channel będę miał 12gb?
Maksymalna pamięć ustawiona na 0 (w msconfig) :question: Raczej to nie jest standardowe ustawienie :thumbdown: .
U mnie takie ustawienie rozwala rozruch systemu (wyskakuje bsod).
Jakoś udało się przywrócić rozruch systemu bo nawet przywracanie systemu nie pomogło.
Sprawdź czy w biosie jest opcja memory remap. Ma być włączona.
Edytowane przez Gość
Nie potrafię znaleźć tej opcji w biosie..
edit.
Rozwiązałem po części problem, aktualnie mam dostępne 7,46gb z 8gb, ale i tak już jest lepiej. Wystarczyła aktualizacja biosu
edit. 2
Czy da się coś jeszcze zrobić, aby faktycznie wykorzystać to 8gb?
Edytowane przez Kempol
