mlodzig
NAS bez sieci LAN
Witajcie,
zastanawiam się nad kupnem HS-453DX. Jest jeden problem - w miejscu gdzie mam router nie mam za chiny możliwości ustawienia żadnego urządzenia. czy serwer NAS może funkcjonować tylko na wifi ?
Z tego co widzę ten model ma HDMI i inne tego typu bajery, więc po prostu postaw go pod TV i pociągnij kabel.
W teorii takie rzeczy mogą działać na WiFi, ale prędkościowo wychodzi wtedy średnio, a jak masz stary router to wręcz fatalnie.
Do tego ten konkretny model nie ma wbudowanego WiFi a prawdopodobnie podpięcie takiej pod USB nie będzie działać.
NIestety router jest w sypialni. nie chce mieć ani nie mam tam miejsca na dysk sieciowy. A przeciągnięcie kabla będzie nie lada wyzwaniem
jeśli nas ma wifi to tak, może być na wifi, ale będzie bardzo wolny(2-4x wolniej niż sugeruje prędkość linku wifi). Każdy tak pisze, że kabla się nie da, ale w praktyce jest to praktycznie zawsze wykonalne i warte zachodu.
Są nawet specjalne listwy przypodłogowe z korytkami czy maskownice. Kable też są w tak wielu kolorach, że idzie dobrać coś co nie szpeci.
Pełno tego w obi i podobnych, na alledrogo też pewnie jest. To drugie jest zamykane jak klasyczne korytko elektroinstalacyjne.
Masz gdzieś pociągnięty kabel poza sypialnię, czy wszystko jedzie na WiFi?
Jeżeli masz, to prosty switch 1Gb załatwi sprawę. Czyli kabel z routera do switcha, a z niego do NAS-a i tego co było już kablem podpięte.
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
