Yahoo86
Smono Basic konopnysklep.com.pl
Zakupy w konopnysklep.com.pl - omijać szerokiim łukiem
Komunikator na stronie sklepu działa wraz z obietnicą kontaktu drogą elektroniczną / telefoniczną na temat przegrzewania się urządzenia (5 dzień i cisza) .
Wiadomości wysłane przez https://konopnysklep.com.pl/kontakt skutkują kontaktem sklepu kontakt@konopny-sklep.com i wiadomością :
niestety nie jest to nasz numer zamówienia, musiał Pan pomylić sklepy.
Jest kilka sklepów o podobnej nazwie m.in. konopnysklep.com.pl
Wiadomości wysłane przez info@konopnysklep.com.pl - NIC
Sklep typu kup i zapomnij a w razie problemów czy gwarancji/zwrotu jesteś w dup*e .
Nie jest to sklep autoryzowany tylko jak wszystkie inne (oprócz dwóch) wyrastające jak grzyby po deszczu .
Dwa chlubne wyjątki to https://vaporshop.pl/pl/ a w szczególności https://vapefully.com/pl/ gdzie nie ma żadnych problemów z wymianą / zwrotem towaru - oraz są to dwa autoryzowane sklepu respektujące pełną 5 , 10 a nawet dożywotnią GW .
UPDATE (14:12)
Kontakt telefoniczny jak grom z jasnego nieba był zaskoczeniem , miły Pan zaoferował zwrot do producenta \ gotówki - wymiana na inny droższy sprzęt -
oraz inne rekompensaty w formie suszy , olejków itd..... za zaistniałą sytuację przeprosił oraz braki w personelu (2x urlop macierzyński) .
Wspomniane poniżej Smono wzięty na testy jako tania alternatywa dla Orion mini dee - brat jest bardzo chętny na dłuuuuuuższe testy BASICa .
Osobiście używam VAPCAPa oraz CFXa w szczególności za długie sesje , wielką komorę , niskie temp. (poprawa izolacji cieplnej komory , wymiana baterii z 2x2500mAh na samsungi 2x5000mAh)
Urządzenie jest ładne dobrze spasowane , ale samo jego działania to sprawa drugorzędna :
80 użyć - zawsze 1 najniższy tryb temp. - użyte materiały w kolejności + kropelka SMOOKE 100ML BAZA NEUTRALNA 50/50 0 MG + Pirometr graficzny Fluke VT04 :
-rumianek 10+10baza prób - miła lekka para | dużo większa chmurka a smak jest ledwie wyczuwalny
-tymianek 10+10baza prób - prawie brak smaku i pary | brak smaku ale jest chmurka
-lawenda 10+10baza prób - miła lekko słodka para | smak lekko oddalony ale sporo większa chmurka
-tytoń Alsbo Ruby 10+10baza prób - minimalna chmurka ale smak wiśni dominuje bardzo nad tytoniem | przyzwoita chmurka z racji kropelki VPG z nieco odsuniętym smakiem wiśni i bardziej wybijającym się smakiem tytoniu
1. działa 2:30 +/- 5s auto OFF.
2. nagrzewanie się całego urządzenia do minimum 51*C a najczęściej ok 63*C (5 razy temp. 72*C).
3. szklany ustnik często jest po prostu gorący (po 1 min.).
4. materiał po inhalacji sporadycznie wygląda jak miniaturowe fragmenty węgla a smak pary jak popcorn (kiepski sterownik lub jego brak stąd taki rozrzut temp. , podobnie z ładowaniem od 1 do 1,5h).
5. kiepskiej jakości ceramiczna komora która wchłania część pary i już przy pierwszym użyciu staje się brązowa.
Ocena 3,5 na 10
na 14 dniowy zwrot towaru raczej nie mam co liczyć przez komorę która momentalnie robi się brązowa , ale z racji gwarancji po 3-4 miesiącach używania ze względu na baterie która straci prawie całą pojemność od bardzo wysokiej temp.
Opieram moje porównanie na orion mini dee należace do brata którego miałem zaszczyt używać ponad pół roku temu i tam takie temp. nie miały miejsca (orion był lekko ciepły poniżej 50*C z tego co pamiętam) działał ponad 40 minut , autoOFF 4:05 lub 10 i szybko się ładował , a Sshit basic ledwo działa przed 30 min. , autoOFF 2:30 oraz na jedynce grzejąc się w choler* nie wspominająć o gorącym ustniku i komorze .
UPDATE:
3x10 prób 190,205,220*C wnętrze pustej komory (podane temperatury przy wyłączeniu się SMONO czyli 2:30).
Fluke na statywie : odległoś pomiaru NEAR (15cm) , tryb poklatkowy (0,5sec) , alarm i znaczniki ciepły/zimny włączone , zapis plików do is2 .
190*C
193-211*C (2x193 , 1x198 , 3x205 , 2x207 ,2x211)
205*C
204-229*C (1x204 , 2x216 , 1x220 , 2x221 , 2x227 , 2x229)
220*C
218-246*C (1x218 , 2x231 , 1x242 , 5x244 , 1x246)
Wszystkie progi temp. z wyjątkiem 205*C (brakło 1*C) zostały przekroczone o ponad 10% .
Nagrzewanie się komory nie jest liniowe tylko skokowe , z dużą ilością przebic w czasie nagrzewania :
190*C czas | temp.
10s 165 , 11s 163 , 12s 166 , 13s 172 , 14s 176 , 15s 181 itd. (za każdym razem przebiega inaczej)
(przebicia temp. za sprawą izolacji komory oraz sterownika/termistora które muszą by bardzo kiepskiej jakości - podejrzewam brak sterownika , pewnie jest kilka oporników , ale tego nie sprawdzę bez rozbebeszania sprzętu) .
Obudowa SMONO front (napis) - komora ceramiczna nie dostatecznie izolowana od obudowy (30% dół komory - rozprasza ciepło na całą obudowę a w szczególności baterię i PCB [rozpraszanie na poziomie 69-72% temp. komory])
Edytowane przez Yahoo86
