AdrianOC
nowy 3800x :) nowy setup, ktos pomoze?
Witam!
po długiej przerwie na forum przyszedł czas na zlozenie komputera :)
z góry przepraszam administracje jak i uzytkownikow jeśli zly dział, oraz za tak długi tekst... nie wiedziałem gdzie zalozyc temat! nie wiem tez, czy ma ktoś tutaj czas na takie rozkminy.. :)
jak już ostatnio mowilem, wybor padl na :
- R7 3800x - procesor do gier z nadzieją, że uzyska przewagę nad 6 rdzeniowym R5 3600 w czasach, kiedy gry w większości będą się opierać na 8 rdzeniowcach . Nie stać mnie na wymianę procesora co rok, czy dwa lata - więc tutaj liczę na przynajmniej 4-5 lat przyjemnej rozgrywki, wymieniając w całym zestawie co najwyżej GPU i dokładając trochę RAMu...
- Ballistx DDR4 16gb 3000Mhz (CL15???? dlaczego 15 a nie 16???? wszędzie w necie jest info o CL15 3200MHz i CL16 3000MHz, albo na odwrot, w każdym bądź razie ja mam tą niepasującą do innych teorii w necie :) nie jestem teraz w stanie powiedzieć bo RAM zalozony, ALE!! - na opakowaniu: "Ballistix by Micron 16GB KIT (2x8GB)DDR4-3000 1.35V BLS2K8G4D30AESBK ) - przy nich również mam potencjalny problem ale to opowiem później .. poza tym jest TYLKO dopisek SPORT.. ani na opakowaniu, ani na kości nie ma dopisku LT??? zamawiałem je jako polecane tu na forum Ballistix Sport LT.. z tego co pamiętam, na kosci jest również dopisek MADE BY MALASIAN. Czy możliwe ze to jakies podróbki? opowiem za chwile dlaczego...
- rx 5700 xt MSI gaming x (ja wiem ze teraz może to wygladac jak antyreklama ale ludzie, jeśli nie robi wam roznicy 67FPSa 60FPS, to możecie zaoszczedzic dobre kilkaset złotych biorąc 5700 bez dopisku XT :) )
- X570 Aorus ELITE
o dziwo wszystko dzisiaj udało mi się zlozyc w calosc od podstaw, pierwsze testy przebiegly "niby pomyślnie" aczkolwiek mam problem z kilkoma rzeczami - które wyszly dopiero po odpaleniu CPUID, MSI Afterburner, później biosu...
Nie zakładam tematu na marne, wcześniej starałem się o wszystkim czytac, żeby oczywiście głupich PYTAn nie było!
ale jak to bywa, po wydaniu większej gotówki, montażu calego sprzętu i oczywiscie po przestudiowaniu forum, mam kilka spostrzezen i pytan co do nich …
po pierwsze:
R7 3800x wariowal pod względem temperatury... wiatrak załączał się dosłownie tak jak mu pasowało... czyli dokładnie tak jak to opisują inni posiadacze tego sprzetu! cisza, 49 stopni, 46 stopni, 43 stopnie i nagle w ciągu ułamka sekundy.... 60 STOPNI PELNE OBROTY WENTYLATORA NA BOXOWYM CHLODZENIU!!!! na kilka sekund, znow spadek obrotow, po czym znow temp. z 40 podbija w ciągu sekundy do 60 i znów wentylator na wysokie obroty :)
postanowiłem coś z tym zrobić! Wymiana pasty na Arctic Silver Ceramique 2 . Tylko dlatego, ze inna nie była dostepna w pobliskim sklepie, a Kryonaut Grizzly jest w drodze. Więc za kilka dni ją wymienię, na taką z wyższej polki...
oczywiście, w przypadku CPU nie ma większego problemu - z tym powinien poradzić sobie chyba każdy...
bios - CPU Vcore z automatu (który po zainstalowaniu systemu, bez zadnych programów, gier w tle skakał bez powodu na 1.5V!!!! po prostu po odpaleniu systemu, na pulpicie) - na 1.22V stałe ...
CPU Clock Control - zostawiłem bazowe 100MHz
CPU Clock Ratio - tryb manual i bodajże ~41.75 - wynik 4142MHz NA KAZDYM RDZENIU (według CPUID) , bez zadnego BENCHA , w Metro: EXODUS nie wywala wiec powinno być okej, jak wywali to odrobine powiększę voltage (np. na 1.25v itd., nie przekraczając 1.30V..).
efekt? = coś niesamowitego... ze tak prostą czynnością można osiągnąć zadowalającą kulturę pracy.. Bez porównania z automatem! oczywiście zmieniając jeszcze przy tym krzywą, o czym poniżej...
chłodzenie mam boxowe, ale widzac te temperatury, w pierwszej polowie MAJA zamontuję tutaj Dark Rock 4 PRO, zdecydowanie! dla świętego spokoju :)
krzywą chłodzenia ustawiłem tak, żeby na ~50% obrotow wchodzil dopiero w okolicach 60 stopni, więc teraz tak nie świruje - na spokojnie, przy niskich obrotach rosnie do max 56c w spoczynku, spada do 39 i powolutku sobie rosnie do 56, ale tak jak mowie, obroty ustawione na prawie niesłyszalne... wysokie obroty chłodzenia (ok. 80%) ustawiłem w okolicach 80 stopni a 100% przy 87C. Czy dobrze rozumiem ze taka temperatura jest bezpieczna dla procesora? czy spokojnie mogę ustawić 100% wiatraka przy np. 95 stopni? czy może zmuszać do konkretnego chłodzenia już od np. 70 stopni? kiedyś niby to Intele były odporniejsze na wysokie temperatury, ale przy tych Ryzenach już nie wiadomo jak to dokładnie jest?
Tak, to prawda że po zamontowaniu R7 3800x, wentylator CPU w spoczynku sobie faluje między MIN a MAX, tak samo jak temperatura... i nie mogłem uwierzyć, ze dzieje się to w naprawdę az takim stopniu.. az do dziś...
nie, nie zamierzam przechodzić na Intela - choć musze przyznać ze wybor był ciezki, nie jestem zadnym fanboyem.. następnym razem może wezmę cos na Intelu :) po ogarnięciu tematu, z Ryzena jestem bardzo zadowolony, ale takie skoki temperatur, obrotow chłodzenia , dla zwykłego użytkownika który nie zamierza nic krecić z clockami, itp. to po prostu temat nie do zaakceptowania.. zdecydowanie jestem w stanie zrozumieć użytkownika, który ostatnio tu na forum nie mogl tego strawić i czym prędzej chciał zmieniac CPU na konkurencje.. (nie rozumiem za to, dlaczego nie chciał w prosty sposób zlikwidować problemu... zrozumcie ze jeśli nie dacie powyżej 1,5V to nie uwalicie procka! niektórzy z tymi napięciami się obchodzą jak z ogniem.. może i dobrze)
ok, co do procka, można powiedzieć ze temat ogarnięty..
wrzucić lepsze chłodzenie i dobrze ustawić VOLTAGE.
Temp w METRO: Exodus max 66 stopni, w automatycznym VOLTAGE było nawet 85 stopni!!! Także boxowe chłodzenie, jeśli ktoś ma zamiar zostawić voltage automat.. = smietnik . No może efekty wizualne są spoko! :)
i jak się jednak okazuje, przy normalnym, stałym voltage w granicach 1.2v oaz taktowaniu ok. 4.1GHz, również radzi sobie swietnie...
konkretne problemy pojawiają się przy MEMORY, czyli jak podejrzewam chodzi o DDR4 … teoretycznie mają 3000MHz, natomiast system najprawdopodobniej wykrywa mi je jako.... 2300MHz... co przy R7 w pale się nie miesci!
temperatura memory wyzsza niż procesora, czyli jak procesor przy grze ma 66 stopni, to memory ma 72... przy stalym taktowaniu 2300... o co kaman?! z tego co czytałem, pamięci nie powinny osiagac takich temperatur, chyba ze mylę MEMORY z jakas inna pamiecia… poza tym, jak osiagnac chociaż to bazowe 3000MHz? Nie mówiąc już o wymaganym 3200MHz jako zalecane do R7 :) :) :)
kolejny problem, karta graficzna... jak wiadomo RYZENY 7 nie posiadaja zintegrowanych GPU, ale w MSI Afterburner ustawiłem do wyświetlania w grze GPU1 jak i GPU2 … temperatura tegO pierwszego nie przekracza 77C, druga wartość zaś potrafi wzrosnąć do 105C !! czujecie ten ból? składacie kompa za taka kase, potem boicie się cieszyc rozgrywka przez te temperatury, które teoretycznie maja być nizsze… przy tym nie mogę znaleźć konkretnego info na ten temat w internecie…
obudowa to silentiumPC armis7 czy jakos tak, no nieważne bo okno i tak sciągnięte, więc stała cyrkulacja wszystkich podzespolow w temp. pokojowej ok. 20C...
czy powinienem martwic się takimi temperaturami pamięci jak i GPU?
wybrałem MSI Gaming X rx 5700 xt ze względu na wlasnie chłodzenie, gdzie to w recenzjach przeważnie nie przekraczalo 66Cw stresie.. Tej drugiej, dużo wyższej temperatury praktycznie nigdzie nie spotkałem???
caly zestaw oczywiście na nowych, prosto ze sklepu częściach... i skad takie temperatury?
jeszcze raz przepraszam za tak dlugi post ale jednocześnie głęboko wierzę że znajdzie się dobra duszyczka , która pomoze z nowym sprzętem... - ja również staram się tutaj pomagać :)
kminie już caly dzień co i jak, nie mogąc znaleźć odpowiedzi na te najbardziej nurtujące pytania :( a naprawdę chciałbym cieszyc się czystą rozgrywką, bez zbędnego myslenia o jakichś temperaturach podczas gry... czy przypadkiem czegos nie spale, albo czy konkretnie nie zmniejszę zywotnosci danego podzespolu… RAM moglbym jeszcze przeboleć, ale procesor, ani tym bardziej GPU to nie są rzeczy które mogę sobie wymieniac na codzien… ktoś da wskazówki , jak ustawić te ram do "oryginalnych" 3000MHz?
Czy martwić się o grafikę za 2000zł (jak dla mnie to prawie samochod :) ) przy takich temperaturach?
wierzę, że jest ktoś w stanie zrozumieć moje obawy :)))
probowalem szukac roznego info na temat typowo "overclocking", "undervolting
itp. na podobnym zestawie, ale niestety znajduje tematy albo o Zen poprzednich generacji, albo na Mobo np. B450... a uważam ze amatorskie eksperymenty nie mają prawa się pojawiać w pierwszym dniu (pierwszego w zyciu tak kozackiego sprzętu :)) ) posiadania komputera :)
jeszcze jedna prosba :)
do których pinow na plycie glownej wpinac wtyczki od kontrolera wiatrakow, rgb z obudowy?
w sumie warto byłoby je wykorzystać, moglbym wtedy zalozyc szybe nie martwiac się wzrostem temp.
czy ten kontroler potrzebuje zasilania z zasilacza, czy jest wpinany bezpośrednio do MOBO?
mam instrukcje ale oczywiście w j. angielskim mało rzeczy jestem w stanie z niej zrozumieć...
będę niezmiernie wdzięczny za kazda , nawet najmniejsza wskazowke
pozdrawiam serdecznie!
Edytowane przez AdrianOC
Odnośnie CPU , daj mu ok. 1,15 [V] może nawet ~1,10 wystarczy przy mnożniku 41 co zaowocuje jeszcze lepszą kulturą pracy chłodzenia.
W/w ram idzie domyślnie na 2400 MHz = włącz profil XMP w płycie powinno go "dzwignąć" na 3000 CL 16 - tutaj znów mała lekturka , na AMD jest problem z nieparzystymi timingami , trzeba podłubać ew. głębiej i wyłaczyć GearDown MOde czy jakoś tak by poszły na CL15.
Po krótce = włacz XMP na dobry początek ...
Te pamięci nie posiadają wbudowanego czujnika temperatury , więc co innego ma te 7x [°C]
Graficzce "zapodaj" sensowny undervolting by się tak nie "pociła" :)
W/w płytę miałem w "łapkach" i masz w niej ( bios ) w 1 zakładce pozycję
AMD Overclocking ( tam można wszystko nadrzędnie poustawiać :cool: )
Edytowane przez Phill76
dziękuję bardzo!
wlasnie zastanawiałem się do jakiego napięcia mogę zejść przy takim mnożniku :) tak wiec będę probowal
co do XMP , tez kompletnie nic nie wiedziałem na ten temat :) czeka mnie jeszcze sporo nauki
robiąc undervolting grafiki w MSI Afterburner (bo chyba wystarczy tutaj?) wystarczy ze obniżę Core Clock z 2059 na np. 1700MHz i reszta (napiecie, itd.) dostosują się automatycznie? czy musze przy tym zainteresować się również power limit, core voltage? nie do końca wiem jak "bezpiecznie" uzywac tych ostatnich opcji
moglbys polecić sensowna aplikacje do monitorowania temperatur wlasnie najważniejszych rzeczy? bo CPUID jak dla mnie, amatora jest mało przejrzyste
pozdrawiam!
Z napięcia procesora schodzsz ile się da przy ustalonym dla siebie taktowaniu i testuj stabilność. Ale od razu ci mówię że co innego testy syntetyczne a co innego programy. Więc nie przejmuj się jak syntetyk ci przejdzie a davinci wywali render filmu na 50 minucie godzinnego renderowania. Trzeba znaleźć złoty środek. Undervolting GPU obnizasz napięcie a nie taktowanie. Ctrl+l i manipulujesz wykresem . Co do DDR jak się nie znasz to nie ustawisz sam. Trzeba się posiłkować pomocą. Każdy parametr ma znaczenie. Pomoże ci w tym program dram calculator for ryzeb. Wpisuj dokładnie tak jak on każe. Ewentualnie później jak będzie stabilnie to kombinuj. Jak nie chcesz żeby wentylatory ci tak skakały to zmien czas reakcji na 0,3 - przy krzywej wentylatorów w biosie jest.
Edytowane przez miemik
a więc tak..
mnożnik 41 (4,1GHz) i 1,10v i scrashowało po godzinie gry w RDR2
zmiana na 1,14v i już jest swietnie..
podłączyłem chłodzenie obudowy jakims cudem, teraz temperatura CPU w spoczynku to 37C na "najniższym biegu" obudowy
żadnych skoków napięcia ani temperatur, wszystko stabilnie - oczywiście w biosie krzywą wentylatora ustawiona tak, ze dopiero przy ok. 60c ma wchodzić na większe obroty (chyba 40%)... 100% predkosci wiatraka jest zarezerwowane dla 80 stopni w gore :) z czasem reakcji nie kombinowałem ale poki jest stabilnie to tak zostawiam
GPU także max 70C przy RDR2 , jak na razie bez undervoltingu ale chce doprowadzić do max 67C przy rozgrywce :)
CPU ok. 55C
tak więc spokojnie mogę teraz nawet 1.2v zapodać , w razie gdyby te 1,14 było niestabilne :) no kurde, aktualnie nie mam potrzeby krecic wyżej niż te 4,1GHz , i tak nie jestem w stanie tego wykorzystać nawet w polowie :) a podejrzewam ze na 1.3v poszedłby nawet 4.5GHz??? także zapas na przyszlosc jest olbrzymi! zresztą za kilka lat pewnie będę wyciskal z tego procka na ile się da :)
jednak wentyle w obudowie dają duuużo więcej niż otwarcie samej budy :) dwa wiatraki "wpychające" i jeden większy wyciągający robi robote!
no cóż, mysle ze nic się nie stało z zestawem jak przez chwilę doprowadziłem do ponad 80C GPU i CPU :)
ważne ze ogarnalem szybko sytuacje - teraz przynajmniej wiem ze mam odporny sprzęt :)))
Jestem zadowolony z zestawu, chociaż po GPU w tej kwocie spodziewałem się troszkę więcej po przesiadce z Della G5 na i5-8300h + GTX1050ti
ale to też kwestia monitora - BenQ Zowie XL2411P …
chyba pora na IPS 1440 :)))
Jeśli chodzi o DDR to chyba jak na razie nie potrzebuje więcej niż te 3000MHz. Na moje potrzeby jest wystarczająco, może przyda się kiedyś tam, jak wyjdzie np. GTA 6 :))))
w międzyczasie dowiem się więcej o OC pamięci i zrobie to tak jak należy :)
dzięki wielkie za pomoc Panowie
ps. cale szczęście ze do ogarniecia są te skaczące wentylatory w Ryzenach! według mnie jeśli chodzi o masową sprzedaż, to na punkcie tych skokow napięć i temperatur, obrotow to totalna porazka ze strony AMD... raczej nie poleciłbym komus kto nie posiada podstawowej wiedzy informatycznej bo taki surowy produkt (z napięciami, chłodzeniem w trybie AUTO) niedoswiadczona osoba może odebrać jako złom, ze się tak brzydko trochę wyrażę... kto by chciał komputer który wydaje odgłosy jakbys non-stop włączał i wyłączał odkurzacz?! :) szczerze, trochę wstyd było mi pokazać rodzince, jak śmiga mój nowy komputer :))))
ps2. jak ktoś sklada pierwszy raz komputer, to patrzcie czy wszystkie dystanse pod plyte glowna są w obudowie :) prawie połamałem swoje MOBO przy składaniu, w ostatnim momencie przyczaiłem :))
ps3. po włączeniu "XMP" pamięć stała się: DDR4-3000 15-16-16-35-69-1.35V
Przy mocniejszym chłodzeniu ten problem nie występuje. Fakt, z punktu widzenia AMD powinni to rozwiązać trochę inaczej. Bo zmiana obrotów nawet niskich jest bardziej zauważalna niż ciągłe.
Ogólnie Precision Boost ma działać tak, że jak się pojawia jakieś małe zadanie, a procek jest chłodny to jeden rdzeń podbija do wysokiego taktowania na wysokim napięciu na moment. Problem, że jak chłodzenie ma dość małą pojemność cieplną i wydajność to temperatura wtedy gwałtownie na moment rośnie - co wyzwala wyższe obroty.
Niebezpieczne to dla CPU nie jest, ale faktycznie wyobrażam sobie, że może irytować. Przy takim chłodzeniu najlepiej sobie po prostu ustawić krzywą wentylatorów tak aby nawet przy chłodnym procku kręciły się np. na 40-50%.
Problem występuje głównie z 3800x, przy 3700X ludzie tak się nie skarżą, pewnie przez niższy boost.
Edytowane przez iwanme
Ram możesz ustawić wedle tego niżej, pokreślone ale raczej dość czytelnie :P
Vddg zakres 0.9-1v (raczej do 0.95v powinno być stabilne)
Vsoc 1.1-1.15v
Vddp 0.9-1v
To co w "Kółku" sugeruję jako pierwsze ustawić
Edytowane przez novi
Brac 3800X i skrecac na 4.1Ghz :E Ramy na XMP i czesc :cool:
Nie każdy potrzebuje żyłować sprzęt do granic możliwości , zwłaszcza na chłodzeniu box ;P
Na automacie te CPU nie osiągają o wiele większych taktowań przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni ... do dodatkoszych 200 MHz -ja musiałbym dokładać ~0,2 [V] a to powoduje , że CPU łyka o ~połowę więcej energii co wiąże się z większym "ciepłem" itd...
To ustaw na 1,45 jak już będziesz miał tego Dark Rocka 4 PRO i powiedz jak długo ci procesor podziała :)
Chyba że tylko tak pierxxxxxxxxxlisz xd
[EDIT]
W ogóle serio dosyć odważne stwierdzenie jak na kogoś kto sprawia wrażenie, że nie ma pojęcia o niczym związanym z komputerami.
Edytowane przez RyszardGTS
wulg
Chyba że tylko tak pierxxxxlisz xd
[EDIT]
No nie pierxxxxxxxle tylko mówię jak jest... Ja cały czas miałem napięcie w tych granicach, w trybie AUTO. Nawet jeśli nie miałem i były to tylko chwilowe skoki, to czytanie ze zrozumieniem się kłania. Nigdzie nie napisałem że można jechać na tym 1.5v przez cały czas, tylko że samym ustawieniem nie uwalą procka i mają jeszcze szanse to poprawić. Następnym razem daj znać na priv, jak będziesz czytal coś mojego. Przygotuję inną wersję dla Ciebie, bardziej szczegółową . Myślisz logicznie? Na swoim procku staram się trzymać jak najmniejsze napięcie, podkreśliłem to kilka razy więc chyba logiczne jest, że pisząc o 1.5V W TYM SAMYM WATKU nie mam na myśli wartości stałej. Powtarzam raz jeszcze : możesz sobie ustawić (na R7 3800x) poniżej 1.5V i nie uwalisz tym procesora.
Teraz wystarczy, żeby każdy kto boi się napięć, i zmienia z tego powodu platformę, wiedział po prostu że w tym przypadku może się spokojnie pomylić i zamiast 1.2V ustawi przez przypadek np. 1.4V (poniżej 1.5V) to nic się nie stanie. Bo to wartość "bezpieczna" która po prostu trzeba hej najszybciej zmienić. Nie mam racji? Ja rozumiem że są różne układy, bardziej wrażliwe na minimalne błędy... Tylko że tu mówimy konkretnie o tym modelu procesora!
Bo chyba nie ma innego powodu zmiany platformy w tym przypadku, niż STRACH PRZED BIOSEM.
Wiem po sobie, znajomych, ludziach z internetu że się boją tego uwalenia procka.
Nie każdy jest informatykiem takim jak Ty.
Ludzie nie wiedzą że chwilowe 1.3V na procku zamiast 1.1V nic nie uszkodzi, bo myślą że błąd 0,0005v uwali procka.
I boją się właśnie przez takie gadanie.
Nie możemy w przypadku Ryzena 7 3800x, z którym tak wiele ludzi ma problemy (właśnie z tymi napięciami) stwierdzić jednoznacznie, że śmiało może sobie ustawić to każdy, nawet najmniej kumaty użytkownik Pcta, musi jedynie uważać by nie przekroczyć bariery powiedzmy te 1.5 czy 1.4V? Skoro ja (osoba która wcale nie ma obeznania w świecie komputerowym) dałem radę to ogarnąć to inni też dadzą. I na tym powinno polegać forum. A nie ze umiejętne ustawianie voltage w Ryzenie jest tylko możliwością dla profesjonalistów takich jak Ty.
Ja tu nie zgrywam znawcy tylko staram się logiczne wnioski wyciągać z tego co czytam, słyszę od ludzi, w necie, itp.. chyba że czegoś nie rozumiem w tej sytuacji ? To oświeć mnie, nooba w tej dziedzinie? Zauważ że ja po prostu dzielę się swoimi spostrzeżeniami, które mogą przydać się innym składającym takiego Pcta.. A jak stalem przed wyborem to wertowałem przez tydzień cały internet. Więc tu podzieliłem się swoimi ogólnymi uwagami, opiniami i (mam przynajmniej taka nadzieje) że nikogo nie wprowadziłem w błąd.
I na ten moment można śmiało stwierdzić, że jedyną osobą która pierxxxxxxxxla w tym wątku, jesteś Ty. Nie podałeś konkretów tylko wprowadziłeś Dezinformacje. Zapomniałeś, że głównymi odbiorcami tego co piszemy są nooby takie jak np. ja. I właśnie z takiego punktu widzenia to przedstawiam,żeby dla każdego było możliwie w miarę zrozumiale.
To oczywiście zawsze musi wskoczyć znawca/inżynier/technik z swoimi propozycjami...
I żeby było jasne - nie znam Cię, nie wiem jaką masz wiedzę, być może jesteś bardzo dobrze obeznany w komputerach - nie zaprzeczam. Odniosłem się tylko i wyłącznie do tej jednej odpowiedzi i podejrzewam, że inne też mogą być na podobnym poziomie...
wulg
Nie, nie rozumiesz jak to działa.
W trybie auto 1.5V jest ok, bo jest to napięcie, które dostaje pojedynczy rdzeń aby wysoko boostował i to zwykle chwilowo. Tak działa Precision Boost. Procesor tym steruje, nie da za dużo prądu i jest to bezpieczne.
Odpal jakieś OCCT - gdy obciążone są wszytkie rdzenie bądź jeden mocniej napięcie natychmiast spada do 1.1-1.3V (zależy od scenariusza)
Natomiast ustawienie na sztywno takiego napięcia to prosta droga do kaput procka
Nie masz racji. 1.4V przy ręcznym ustawieniu na sztywno to już wysokie napięcie i Matisse wykonane w 7nm procesie mogą się już zdecydowanie szybciej degradować. wartości ok są tak do 1.35V.
Między 1.3V a 1.5V jest bardzo duża różnica.
No właśnie nie rozumiesz.
W skrócie.
okolice 1.5V przy domyślnym ustawieniu (Precision Boost i Auto) są bepieczne i normalne - bo to są napięcia chwilowe przy specyficznym obciążeniu
okolice 1.5V przy manualnym OC na sztywno to szybka droga do degradacji procesora.
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd a moderatorów proszę o usunięcie. Czytałem jakąś recenzje tego właśnie procesora na portalu PC**** który wydawał się kompetentny i tam testy przeprowadzali na 1.4V na sztywno. Benchmarki jak i próby renderingu, itp. Mozna podsyłać linki z innych portali? Dlatego właśnie wyciągnąłem z tego wniosek, że chwilowe, przypadkowe ustawienie poniżej 1.5V w żaden sposób nie ma prawa uszkodzić tej jednostki...
Uwalą tego procka tym napięciem szybciej niż myślisz.
Jest OGROMNA różnica pomiędzy 1.2v 30A, a 1.5v 30A
Zobacz sobie tutaj, jak wygląda napięcie i natężenie prądu na rdzeniu podczas spoczynku i obciążenia.
Nareszcie udało mi się podkręcić RAM na 3600MHz :)
dzięki wielkie @novi za pomoc!!!!
dla zainteresowanych, uzyłem takich ustawien:
teraz elegancko smiga na 3600mhz
wcześniej miałem problemy z jakimkolwiek ustawieniem ale po kilkunastu godzinach kombinacji wkoncu udało mi się dojść do ładu :)
na tej płycie i biosie wygląda to trochę inaczej niż na filmikach, poradnikach, itp. ale wszystko do ogarniecia.. jeśli ktoś ma problem a posiada ta sama konfiguracje to smialo pisać tu lub na priv, pomoge… być może nawet nagram filmik.. ktoś ma Aorusa Elite X570 i potrzebuje?? kurde mać... ile ja się przy tym namęczyłem... może to brzmi smiesznie ale przy mało czym trace tyle nerwow ile udało się przy tym biosie... :)
niemal przy każdym ustawieniu musiałem posiłkować się google, niestety tam ciężko znaleźć cos w PL języku...
3733mhz niestety nie udało się, były problemy, a ze nie chce mi się za każdym razem wpisywać nowych danych to wole zostać przy stabilnym 3600 i mam spokoj… w zupelnosci wystarczy :) bylbym zadowolony nawet z zalecanych do Ryzena 3200MHz więc 3600... No miód :) Dziękuję ludziom z forum którzy polecili te Ballistixy , dzięki wam zaoszczędziłem przynajmniej 200zł na RAM!!!! a możliwości OC niesamowite..
co do chłodzenia, jednak zamowilem Fortisa 3 140mm . Mam nadzieje ze tez mi wystarczy. Jak przyjdzie to dam znac co i jak się poprawilo w stosunku do BOXowego chlodzenia… OC będzie na 4,3GHz i 1,275V - bardziej nie zamierzam go katować i mam nadzieje ze wystarczy na długie lata :)
przy okazji podkręcania RAMu oczywiście pojawilo się kilka problemów... np. po aktualizacji biosu (tak mi się na początku wydawalo) procesor zaczal swirowac… w biosie wszystko okej a po zaladowaniu windowsa CPU pelne obroty, temperatura 80 przy wiatraku na maxa… po jakims czasie okazało się ze gdy wlacze menadżer zadań, wszystko cichnie, temperatura spada do 35 ale w procesach nic nie było widać...
no a ze naściągałem roznych programikow do testow pamięci, itp.... okazało się ze miałem na kompie jakiegoś pasożyta :))
wystarczyło pobrać Malwarebytes , program zrobil co trza było i się wszystko uspokoilo..
na początku myslalem ze cos uszkodziłem przy OC RAMu :))))
miałem tez problemy z wyswietlana grafika, gdzie jak się chyba okazalo, przy undervoltingu dalem po prostu zbyt niskie napięcie przez co obraz 1920x1080 miał dużo większe piksele niż powinny być (przy dynamicznych akcjach)
przy ustawieniu GPU Voltage na automat problem również zniknal…
panika była niesamowita jak po próbach OC pamięci wszystko dokładnie analizowałem, czy czegos nie spier….dzieliłem ..
no a tu nagle te problemy z CPU i GPU... myslalem ze spaliłem całego kompa
XDDDDDDDDDDDDD
wiec jak na razie za undervolting GPU się nie biore, w automacie jest ok, temperatury tez spoko... wiec nie ma co kombinować :)
pozdrawiam!
przyszedł mi Fortis 3
i powiem tak...
bajka :)
trochę się obawiałem ze nie będzie wielkiej roznicy w stosunku do boxa i niepotrzebnie wydam te 150zl
ale naprawdę oplacalo się
polecam z całego serca :D
1,196v 4,2GHz
w spoczynku 27 stopni
teraz jak siedze na forum 30 stopni
pelny stres w AIDA64 - caly czas przeskakuje z 58 na 59 stopni a wentylator ciagle 1100RPM (max jest chyba 1400 ale mi wyżej niż 1100 nie wskoczyl, może by się udało przy 1,35V :D )
ale uwierzcie ze przy tych 1100rpm to prawie go nie slychac :D
no kultura pracy bez porównania z boxem :)
nie mowiac juz nawet o prostych czynnościach, tzn internet filmiki itp.
wogole nie ma zadnych skokow obrotow ani nic takiego
a krzywa w biosie zresetowana :P
montaż banalny, jest filmik na youtube 2 minuty :D wszystko jasno pokazane
ciesze się ze nie dolozylem do tego Dark Rocka, bo to juz naprawdę bylby przerost oczekiwan… takie chłodzenia to juz chyba przy żylowaniu procesorow na maxa…
[pzdr
Supcio ale kupowac 3800X i skrecac na 4.1Ghz to nieporozumienie :lol2:
bo?
aktualnie mam 4,2 i licze na to ze przez najbliższe 2 lata minimum musi wystarczyc
rzadko cos renderuje a jak juz to nie robi mi roznicy nawet pol godziny …
w grach przy 4,1ghz jeszcze nie miałem więcej niż 70% uzycia w najbardziej wymagających tytułach i momentach
wiec pytam - na jaką cholerę mi więcej? :D
jak kiedyś go braknie a będzie miał z minimum 2 lata to zapodam 1.35v i mnożnik na tyle ile pozwoli :D
i tyle …
chyba ze sa jakies inne magiczne zastosowania szybszego procka?
bo realnie ich nie odczuwam
poza tym mniejsze napiecie = mniejsze temperatury, mniejsze zużycie, cichutka praca która slychac dopiero po przylozeniu ucha :D
Kupowac wyzej binowanego procka za wieksza kase, ktory osiaga wieksze zegary i lepiej sie kreci niz 3700X a na koncu go skrecac?? Oczywiscie twoj komputer i robisz co chcesz ale za mniejsza kase z takim samym efektem mozna kupic 3700X. Po prostu marnowanie potencjalu sprzetu, nic wiecej. Cieszysz sie z podkrecongo ramu?? Rownie dobrze mozna cieszyc sie z OC procesora i miec zawsze te kilka % lepsza wydajnosc. Pamietaj tez ze wyzszy zegar na cpu to lepsze wyniki wydajnosci pamieci ;)
Placic za cos co sie nie wykorzysta :D
Wiesz to tylko moja opinia ale ja lubie wykorzystywac na maxa potencjal posiadanego sprzetu i mam zboczenie na tym punkcie ale jak to sie mowi grosz do grosza i lacznie wydajnosc z OC CPU/RAM/GPU przynosi ogromne efekty ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
Szanuję ale akurat 3800X kupiłem na promocji w cenie 3700X
oczywiście ciesze się z podkręconego ramu :D
to powiedz mi, jakbym np. miał stałe 1.3V...
jak wygladalaby zywotnosc?
możliwe ze padnie po 3 latach? czy nawet jest szansa ze szybciej?
czy może przy takim jeszcze napięciu nie ma roznicy w zywotnosci czy 1.2 czy 1.3v??
Eee tam.
Jeżeli mu wystarcza 4.1GHz, to po co ma dodatkowo żyłować procesor.
Zacznie mu brakować wydajności to podkręci.
Max. OC jest dobre do benchów i w momencie gdy procesor zaczyna już niedomagać.
Podchodząc zdroworozsądkowo większą wartość na co dzień ma niższy hałas i temperatury niż te 5-10% dodatkowej wydajności.
A tego 3800X zapewne kupił w promocji, gdy był niewiele droższy niż 3700X.
Możesz poszukać najwyższego stabilnego taktowania dla 1.3V żeby wiedzieć jakie możliwości ma Twoja sztuka.
Ale obecne 4.1GHz/1.15V to bardzo dobre ustawienia do codziennego użytku.
W Biosie powinieneś mieć opcje zapisywania profili, więc sobie utwórz jeden z obecnymi ustawieniami, a drugi z max. OC (dla ok. ~1.3V).
Edytowane przez Paw79
No nie wiem czy to dobry pomysł ograniczanie mocy procesora zwłaszcza przy rx 5700xt ja mam na sztywno ustawione 4,4ghz przy 1.35V i mocy mi wcale nie zbywa nawet przy gtx 1080 poprzednio miałem intela core i5 4670k @ 4.5ghz na bodajże 1.5V tak chodził przez 4 latka później sprzedałem i zamieniłem na ryzena 7 3700x
A co Ty za bzdurne histori wymyslasz :hmm: Ze niby od 1.3v mialby ci pas cpu :E
Cpu to jest sprzet tak naprawde najmniej awarynjy i ciezko go uszkodzic bez mlotka :D
Jesli temp sa w normie to napiecie nie ma znaczenia w przypadku nastaw domowych bo ograniczeniem tu bedzie uzyte chlodzenie.
Mozesz go trzymac nawet i 1.35v przy zachowaniu dobrych temp.
Z twoim chlodzeniem to bym szukal maxu do 1.3v jak kolega wyzej napisal ;)
Eee tam.
Dlatego szanuje jego podejscie, przedstawilem wlasne zdanie jaki mam na ten temat ;)
Nikt do niczego nie zmusza ale gadanie głupot że przy 1,3 V czy nawet 1.4V padnie cpu r7 3800x to już przesada każdy procesor jaki miałem był podkręcany przeważnie w pierwszym dniu użytkowania a miałem już ich trochę i absolutnie żaden nie padł a niektóre użytkowałem ładnych kilka lat
Edytowane przez robertgr1
