wojtek20122
Aorus FI27Q Migotanie ekranu
Hej,
Mam problem z monitorem aorus fi27q który używam od około tygodnia. W grach mam tak jakby migotanie ekranu, bardzo przeszkadza to w rozgrywce i dodatkowo męczy oczy. Czy ma ktoś pomysł co to może być i czym jest spowodowane? Da się coś z tym zrobić czy monitor do zwrotu/reklamacji?
Dzięki.
Raczej do zwrotu, dopiero co parę dni temu ktoś opisywał taki sam problem.
Kurcze, szkoda, ja to mam pecha..... No nic, spróbuje jeszcze raz ten sam model bo bardzo mi pasował w porównaniu do tych co już miałem. Dzięki w każdym razie za odpowiedź, przynajmniej wiem że ktoś jeszcze miał taki problem i to wina monitora na pewno.
Dla pewności zapytam jeszcze - tryb strobo wyłączony? Funkcja nazywa się Aim Stabilizer. Z wyłączonym Freesync/G-Sync jest to samo? Jakim kablem podpinasz?
Aim Stabilizer wyłączony, gram z włączonym freesync, G-sync compatibile w panelu sterowania włączony, no ale na tym mi zależy żeby jednak było bo bez synchronizacji to mi będzie rozrywać obraz... Kabel DP sprawdzałem i pudełkowy i swój zapasowy który kupiłem oddzielnie, na obu dzieje się to samo..
Nagraj jakiś film i wrzucić tutaj, ciężko stwierdzić na podstawie samego opisu, mam ten sam model od ponad 3 miesięcy i jak dotąd problemów brak.
Jaki sprzęt posiadasz? Możliwe że G-Sync Compatible jest źle ustawiony.
Edytowane przez DisconnecT
Na tym filmiku mniej więcej widać takie drgania obrazu, na żywo jest to całkiem inaczej widoczne i ciężko to uchwycić bo jednak są ułamki sekund....
Mam grafikę RTX 2080 Super, włączony free syn w monitorze, a w panelu sterowania jest G-Sync Compatible dla trybu pełnoekranowego
Wygląda na pływające odświeżanie. Wejdź w panel NV, zakładka ustawienia 3D -> globalne -> i pokaż jak wygląda konfiguracja.
Odświeżanie masz ustawione na 165 Hz?
Poniżej wszystko to o co prosiłeś.
No jest źle ustawiony.
Synchronizacja pionowa: Włącz
Tryb niskiego opóźnienia: Włącz - można testować też Ultra ale nie zawsze działa poprawnie.
Dodatkowo taka mała informacja, w panelu NV V-Sync ma być włączony, natomiast w grach obowiązkowo należy go wyłączyć.
Przetestuj te ustawienia, jeżeli nadal będzie problem to sprawdzimy jeszcze opcję z blokowaniem klatek do odświeżania, niektóre konfiguracje tego wymagają i nie ma to związku z monitorem, bo problem jest znany od 2015 roku.
Dobra, już wszystko ustawiam i testuję, dzięki
To samo, nic nie zmieniła ta zmiana ustawień. Sprawdzałem tryb opóźneinia zarówno włączony jak i Ultra, a V-Sync w grze wyłączony. Wszystko pływa tak jak pływało
A ten problem który jest znany już od 2015 to jest tylko na konkretnych monitorach? Bo wcześniej testował jeszcze dwa inne modele z odświeżaniem 144 i nic sie takiego nie działo..
Sprawdzałeś czy całkowicie wyłączenie G-Sync i V-Sync w panelu, powoduje że problem znika?
Możliwe że miałeś pecha i trafiłeś na sztukę z uszkodzonym sterowaniem podświetlenia, zmienna modulacja powoduje miganie, a ja niewłaściwie uznałem to za problem z G-Sync'em.
Ciężko określić, bo zdalna diagnostyka bywa zawodna.
PS. Jeżeli czynności wyżej nie przyniosą żadnej poprawy, to przetestuj jeszcze z panelu OSD, zmianę wersji łącza DisplayPort do wyboru będziesz miał 1.1, 1.2 i 1.2 + HDR, sprawdź wszystkie i dla pewności przetestuj jeszcze monitor na złączu HDMI, przynajmniej będzie wiadomo gdzie ewentualnie szukać usterki.
Hej,
Dzięki.
DisconnecT na pewno się na tym zna. Ja tylko z ciekawości jako użytkownik tych monitorów co prawda z literką P mam pytanie. Czy masz to tylko w grach, czy w grach i aplikacjach? I czy używasz HDR?
To się dzieje tylko w grach, HDR jest domyślnie wyłączony, tylko w grach które obsługują odpala mi się
Dobra, posprawdzam jeszcze na innych wersjach złącza DisplayPort jak problem znów się pojawi, bo na razie monitor ma kaprys że działa dobrze od rana.... Jakby co będe pisać, dzięki
Powiem tak, w panelu sterowania zmieniłem Synchronizację pionową na "użyj ustawie aplikacji 3D", a tryb niskiego opóźnienia zostawiłem na włączony. I odkąd wczoraj rano włączyłem kompa to wszystko działa dobrze beż żadnego problemu, bede jeszcze przez weekend testować i zobaczymy czy znikło na stałe drganie ekranu i jeśli nic sie nie będzie działo to chyba jednak nie będę się bawić w zwrot/gwarancję. Może to była kwestia rozgrzania matrycy, dobrych ustawień i resetu kompa... Bede sie odzywać jeszcze, dzięki jeszcze raz
Miałem to samo w tym monitorze też FI27Q i zwróciłem i zakupiłem właśnie nowy czekam aż przyjedzie. I zobaczymy. Migotanie występuje cały czas?
Edytowane przez Vexart
Mi znowu zaczelo się to samo więc jednak będę zwracać. Daj znać jak przyjdzie jak ci działa
Póki możesz może lepiej zwróć. Ja zwróciłem wina może leżeć po stronie monitora raczej. U mnie nie występowało zawsze tylko po jakimś czasie grania. Mam nadzieję że nowy będzie w porządku. Przyjedzie raczej w następnym tygodniu. Przetestuję i się odezwę co i jak.
Dokładnie, u mnie tak samo, że na początku mialem wrażenie że jest gorzej niż po 2-3 godzinach w gierce. To w kontakcie jakby co
Przyjechał dzisiaj monitor i jak na razie jest dobrze.
No to super, trzymam kciuki żeby był dobry egzemplarz. Ja swój wysyłam na zwrot w poniedziałek dopiero
Jednak nadal to samo... ehh niezbyt mi się widzi znowu zwracać monitor. Zaczęło migotać to wyłączyłem freesync, g-sync włączone i przestało zobaczymy czy dalej będzie. Mogło coś to mieć na rzeczy że freesync i g sync włączone??
