Venthor
Nowy PC nie widzi monitora
Witam.
Dzisiaj kurier przyniósł mi złożonego przeze mnie PC'a. Zamówione z Morele, złożone przez nich. Problem pojawia się już na starcie gdzie podłączam monitor do HDMI. Zwyczajnie pokazuje brak sygnału. Tak samo jest przy podłączeniu z innym monitorem i telewizorem. Czytałem, że wystarczy zrestartować BIOS'a, lecz to nie pomogło. Monitor to : Iiyama g-master ge2488hs Płyta główna : Gigabyte X570 UD Grafika :XFX Radeon RX 5700 XT Thicc II Ultra 8GB GDDR6 (RX-57XT8DBD6)
Jakieś pomysły? Z góry dzięki za pomoc :)
Sprawdzałeś czy nic się nie obluzowało podczas transportu? Czy kable są dobrze podłączone i czy karta graficzna oraz RAMy są dobrze osadzone? I czy podłączyłeś kabel od monitora do karty graficznej czy też do do gniazda przy płycie głównej (które nie będzie działać bo pewnie nie masz procesora ze zintegrowaną kartą graficzną).
Jeśli chodzi o obluzowanie to o dziwo dysk nie był prawidłowo podłączony (latał luźny..) ale jeśli chodzi o resztę to na moje oko jest okej (chodź też nie znam się na tyle by stwierdzić na 100%). A jeśli chodzi o podłączenie to tak, podłączyłem go pod grafikę.
Jaki masz procersor do tego? Być może trzeba zrobić aktualkę biosu tylko.
Procesor : Procesor AMD Ryzen 7 3800X, 3.9GHz, 32 MB, BOX (100-100000025BOX)
W takich sytuacjach musisz działać metodycznie i wyeliminować wszelkie możliwości:
1. Czy jesteś w stanie sprawdzic monitor? W sensie - podłączyć go do czegoś i sprawdzić, czy dostaje sygnał? Mogło dojść do uszkodzenia gniazda w monitorze. Warto też przećwiczyć inny kabel...
2. Sprawdź, czy komputer startuje: czy odpalają wszelkie wiatraki w obudowie, na procesorze, na karcie graficznej? Czy lampka aktywności dysku mruga? Czy komputer wydaje jakieś dźwięki (piknięcia) przy starcie - jeśli tak, to jakie (wiele płyt głównych ma system kodów dźwiekowych, którymi może sygnalizować swój stan - liczy sie ilość 'piknięć' i ich sekwencja: długie, krótkie etc).
3. Czy karta graficzna jest poprawnie wciśnięta do złącza? Czy dodatkowa wiązka zasilania jest do niej przypięta (są karty, które jej nie potrzebują, ale wiele, w tym twoja - tak)
4. Czy masz w pobliżu kogoś z działajacą kartą graficzną, kto mógłby ci jej na chwilę użyczyć i wpiąć zamiast twojej by sprawdzic, czy to rozwiąże problem?
Jeśli wszystkie podzespoły są sprawne a montaż zrobiony prawidłowo, to przy takiej konfiguracji jak twoja przynajmniej ekran startowy BIOSu powinien się wyświetlić. Jeśli monitor i kabel są sprawne, to szukałbym przyczyny w montażu albo w uszkodzeniu podzespołów...
1. Monitor sprawny, teraz go używam by korzystać ze starego kompa. Zresztą inny monitor jak i telewizor też mają brak sygnału więc to nie ich wina
2 i 3. Jeśli chodzi o podłączenie to zamierzam pod koniec dnia zanieść go do specjalisty. Powie mi czy jest podłączony tak jak powinien.
3. Tak jak wspominałem wcześniej, boję się wyciagać noweej grafiki i zakładać tej ze starego kompa ze względu na moje zerowe doświadczenie w tym.
Pozostało mi raczej wysłać do serwisu by sprawdzili czy jest okej zamontowany. Jeśli nie to pewnie porawią. A jeśli uszkodzony podzespół to cóż - zabawa w reklamowanie mnie czeka :/
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
