Mr.Xavery
Czy te temperatury są w porządku?
Nowy komputer i tak sobie monitoruje temperatury. Podczas grania np w GTA V grafika jak i procesor dosięgają 80 stopni. Na pulpicie grafika ma 45-50 stopni.
Czy te temperatury są normalne?
Niczego nie podkręcałem.
Procesor: AMD Ryzen 5 2600 3,4 ghz
Grafika: ASUS Radeon rx580 8 gb DUAL OC
Płyta Główna: Gigabyte B450 AORUS ELITE
RAM: Patriot Viper 4, DDR4, 8 GB,3000MHz, CL16
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W
Obudowa: Genesis IRID 300
System: Windows 10 64-bit
Chłodzenie box? Obudowa niby przewiewna ale z zabudowanym frontem... Wg mnie za wysokie, ja na swoim chłodzeniu nie mam więcej niż 50*C przy obrotach <1100/min.
Jeżeli Ryzen 2600 używasz na stockowym chłodzeniu w tej obudowie typu tzw "piekarnik" to niestety tak może być. Co do RX580 to niestety normalne, byłoby mniej w obudowie z przewiewnym frontem. Ogólnie podczas grania CPU powinien trzymać temp poniżej 70st ale bez zmiany chłodzenia chociaż na fera3 to się nie uda w tej obudowie. Najlepiej zmienić chłodzenie i obudowę.
Czyli grafiką się nie przejmować a stockowe chłodzenie wymienić na Fera3?
Jak rx580 nie przekracza 80st to nie ma się czym przejmować ale CPU trzeba trochę schłodzić. Fera3 to dobre rozwiązani.
W takim razie jutro jade po chłodzenie. Jest możliwość że dzięki lepszemu chłodzeniu procesora, ochłodzi się także grafa?
Większy przepływ powietrza niby będzie ale marne szanse.
Proponuję poczytać o UV kart, zyskasz na temperaturach i kulturze pracy (zwłaszcza w obciążeniu).
Zdecydowałem się dopłacić do Fortisa 3 i powiem że to jeden z fajniejszych zakupów. Temperatury w grze teraz nie przekraczają na procesorze 50 stopni, a magicznym cudem grafika także zimniejsza o jakieś 10-15 stopni. Dziękuje za odpowiedzi.
magicznym cudem.
Słowo klucz bo tego chyba nikt się nie spodziewał :D
Fajnie, że pomogło ale 65st na rx580 w pełnym obciążeniu... Wrzuć jakiegoś screena z afterburner w grze albo furmarka :)
Edytowane przez xtn
No, w średniowieczu ludzie też na prostą fizykę mówili "magia" ;)
