lkggeg
Gigabyte Aorus FI27Q
Pytanko mam odnośnie tego udawanego 10 bit, w wersji P tego monitora wszystko dziuała bo ma dp 1.4 , a jak to wygląda w tym ? Jakie odświerzanie monitora musze ustawić żeby działało to 10 bit w tym modelu bez P ?
Kupiłem dziś ten monitor ale jest możliwość jedynie ustawienia odświeżania 120 i 165hz, brak opcji 100 oraz 144hz. Dzień wcześniej miałem kumpla Aorusa i można było ustawić bez problemu.
Ale to jest 165hz 10 bit ? O to mi właśnie chodzi czy nie włączając hdrów itd można mieć 10 bit przy tym wyższym odświeżaniu czy 10 bit działa tylko przy 120 hz chodzi o wersje bez P.
Edytowane przez Tuts
Już doszedłem, trzeba było zrobić update firmaware. Aorus mocno smuży przy kontraście 50,wystarczy ustawić kontrast na 49 i jest szybki jak Tnka.
Różnica między TN 8bit kolosalna.
Podepnę się do tematu. Zakupiłem ww monitor, tylko że wersję z P.  No i niestety niebieski pixel się świeci, czyli monitor na zwrot. Ale w teście Eizo zauważyłem jeszcze taką rzecz, przy testowaniu gammy: J3omlnM.jpg
To jest problem monitora? Nie piszę o tych paskach żółtych, bo to tylko na zdjęciu jest, tylko o tych jak to nazwać, artefaktach w wyświetlaniu koło logo Eizo i w prawym górnym rogu, gdzie te "kąty" się tworzą. Przy odpaleniu tej planszy dodatkowo następuje migotanie i dopiero za moment się stabilizuje.
Edit: Ciekawa sprawa, ale niebieski pixel przestał świecić, użyłem niby tego programu do naprawiania pixeli Pixel Healer, ale nie pomogło, a po pewnym czasie włączam monitor i nie ma już go.
Ale jest za to inny problem,  mniej więcej  przez środek ekranu na sam dół, jest taka żółtsza poświata, zresztą widać to trochę na tym obrazku co wyżej wrzuciłem. Czy jest szansa że z czasem, gdy monitor się będzie wygrzewał, że to zaniknie?
Edytowane przez MarioDee
