opaque
9900K i 100 st C
Cześć Panowie, to mój pierwszy post tutaj.
Miałem 8700K i żadnych z nim problemów. Bez OC. Była pasta i ten sam cooler co poniżej.
Teraz mam 9900K w tym samym sprzęcie. Różnica jest, że wobec 9900K ponoć nie nakłada się pasty bo jest trochę grubszy (wyższy) i ma z samego założenia stykać się z chłodzeniem. Też nie robię OC.
Problem jest teraz taki (bo nie wiem jak było z 8700K), że przy "be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)" w OCCT najnowszej na dzień dzisiejszy wersji jak puszczam grzanie procka, to wszystkie core'y lekką ręką idą do 100 st C i tam zostają na długo, nie wyżej. Nie ma błędów. Nic się nie wywala.
Podejrzewam że nie jest to oczekiwana temperatura i nawet groźna dla procka. Jednak w BIOSie CPU ma ustawione max 4800 MHz czyli o 200 MHz mniej niż maksimum.
Czy to jest normalne że OCCT grzeje do takiej temperatury?
Czy jest to błąd jeżeli chodzi o chłodzenie?
Czy jeżeli użyję LC "Corsair Hydro Series H115i Platinum (CW-9060038-WW)" to będzie lepiej (niższe temp.)?
Nie dałeś pasty na 9900K ? :hmm:
A powinienem skoro to jest "metal-lut"?
Podaj proszę stronę na której to przeczytałeś. Na przyszłość będę wiedział, gdzie informacji nie szukać...
Pasta ma za zadanie przekazanie ciepła z czapki procesora na chłodzenie, które to ciepło rozprowadzi. Nałóż pastę na procesor i obserwuj spadki temperatur :D
Tak, powinieneś. To, że to jest "metal-lut" oznacza, że sam procesor jest zlutowany z czapką procesora (czyli to, co jest niewidoczne dla oka, do czego bez zdejmowania metalowej czapki nie masz dostępu). Nadal potrzebujesz czegoś, co odprowadzi ciepło z czapki na chłodzenie.
Edytowane przez Bljek
W ogóle to miej nadzieję że z prockiem nic się nie stało... Może być już nieźle przygrzany.
Ty czytałeś o metodzie łączenia procesora z "czapką", a nie czapki z chłodzeniem...
madko bosko czestochosko jedyno proawdziwo !!! (reszte 48 tysiecy madek boskich jest fałszywych) miej cie w opiece ... bo jak sie twój ocieć o tym dowie ...
Edytowane przez miemik
CPU są odporne na takie "przypadki/wypadki". Na szczęście.
Ale troll +5 dla inicjatywy :D
Edytowane przez kamilos69
Dzięki kolego serdeczne za wyjaśnienie. Nałożyłem pastę i jest max 71 st C przy OCCT.
Można zamknąć temat.
Efekt jest taki, że CPU było ustawione w BIOSie na Auto jeżeli chodzi o częstotliwość. I wtedy max ile dawał to 4800 MHz. Jak zmieniłem na Sync All Cores do 5,0 GHz (nominalna prędkość CPU), to okazuje się że pomimo pasty na CPU w OCCT osiąga 100 st C. Z tym już nie za bardzo mam co zrobić. Czekam na chłodzenie wodne, które, jak się obawiam, nie będzie lepsze od wspomnianego tower coolera.
Bez przesady. Procek w pracy chodził z 3 miesiące 24/7h w temperaturze 90-99oC i do dziś działa. I5-4460. Jak nie było ostatnio kierownika to sobie go rozmątowałem i wyszło, że pasta kompletnie wyschła. Procki to naprawdę jest ciężko ubić.
Troll jak nic :lol2:
Pewnie kolejne konto monologia, synologia czy jak mu tam było...
Po zainstalowaniu wspomnianego chłodzenia wodnego i ustawieniu max freq na 5 GHz procesor nie wychodzi ponad 73 st C. Także to chłodzenie wodne okazało się strzałem w 10.
Ale paste położyłeś? :lol2:
A może folia na radiatorze nie zdjęta :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
No jasne, podłoga aż się świeci, tylko nie wiem co to ma do procesora i temparatur.
Edytowane przez opaque
Nie ma opcji, ażeby wbić 5.0 GHz all cores i mieć temp. 73C wink.gif chyba, że posiadasz super mega niski Vcore.
Przy jakim V trzyma 5 GHz ??
No to jak widzisz, to co ci się wydaje jest błędne.
1,376 V i przy 5 GHz CPU nie wychodzi ponad 73 st C.
Masz prawo nie wierzyć ale tak po prostu jest.
Ok spoko smile.gif w takim razie naprawdę chłodny cep Jak nie problem to zapodaj screena z HWiFO64 wink.gif
Ta temp to może przy grze ? :)
Ja tam widze Turbo 5GHz wiec niekoniecznie w trakcie testu ten cep ma te 5GHz. Ustaw na sztywno 5GHz z odpowiednim vcore i wtedy przetestuj w OCCT
Bo Turbo 5GHz jest "do 5GHz". Z testu OCCT nie wynika jaka czestotliwosc mial procesor przez caly test (niekoniecznie musial miec te 5GHz) a ponadto nie wynika tez czy trzymal stabilne 5GHz na wszystkich rdzeniach :E
