special5
1070 ti msi gaminig-zmieniony bios ?
Witam kupiłem msi 1070ti gaming zamontowałem zainstalowałem stery puściłem furmarka niby wszystko ok.W gpu-z taktowanie rdzenia pokrywa się z deklaracją producenta taktowanie pamięci które podaje producent wynosi 8008mhz.W gpu-z wynosi 2002mhz stock.Nic nie podkręcałem dałem tylko 133% power limit i 100% core voltage.W furmarku rdzen bostuje do 1863mhz a taktowanie pamięci wynosi 4007mhz.Tak ma być? Dziwne to taktowanie pamieci w furmarku jest.
Edytowane przez special5
Tak ma być, widziałem już twoj poprzedni temat i wszędzie odczyty masz prawidłowe, odczyt z gpu-z mnożysz razy 4 i wychodzi 8008.
W furmarku każdy tak ma zobacz sobie filmiki na yt druga sprawa że testowanie karty w tym programie jest bez sensu stare nawyki, lepiej w coś pograj lub puść unigine valley/heaven i 3dmark firestrike/timespy
Edytowane przez Send1N
To dobrze bo się martwiłem że coś nie tak. Furmarka tylko na chwilę zapuściłem.Na chwilę odpaliłem batka 1 i wydaję mi się że karta niezle boostuje 1911 mhz na radzeniu taktowanie pamieci takie jak w syntetyku.Sprzedający z allegro mówił że karta praktycznie jak nowa pracowała dwa miesiące tylko przy jakimś evencie prezentującym systemy 3D i AI.Jak rozpakowałem to faktycznie karta jak nowa przedmuchałem sprężonym powietrzem to grama kurzu z niej nie wyleciało.Dwa razy sprzedający mi pisał że karta nie pochodzi z koparki ale ja nie jestem tego taki pewien.Niby wszystko ok ale słychać cewki w sumie to normalka przy mojej starej msi gaming 970 to samo było daję synchronizację i jest dużo lepiej.Ale co mnie martwi to że przy słychać wentyle przy 25% obrotów jak ustawie msi afterburner tak jakby się lekko tarły/syczały.W sumie to mam zamkniętą obudowę ledwo co to słyszę nie przeszkadza mi to.Co to znaczy że one są do wymiany nie długo padną i że karta mogła pracować w koparce? Sprzedający sprzedał w 2018 roku dwie karty w 2019 też dwie i na tej aukcji co od niego brałem też miał dwie sztuki wystawione.Co o tym myślicie? Mogę oddać kartę na zwrot 14 dni.
Tylko zwrot 14 dni.Gwarancji nie ma wiem że to totalne ryzyko 990zł dałem.To syczenie wentyli żeby usłyszeć to muszę przyłożyć ucho do obudowy mam zamkniętą.Jak dam wentyle na 90% to jest normalny szum wentyli tak jak powinno to wyglądać żadnego terkotania wtedy nie ma że niby łożyska słychać.Może jestem przewrażliwiony.Dzwoniłem do faceta przed chwilą to mówił że w żadnej koparce ona nie siedziała jak ją wyjąłem to wyglądała jak nowa.
Albo żyjesz z głośnymi wentylami albo robisz zwrot. Może one tak już mają?
Facet mówił że długo karta leżała w pudełku może przez to ale nie wydaję mi się.Jak gram to nawet tego nie słychać tak samo na pulpicie ledwo to słychać.Zobaczę poużywam ją tydzień i zdecyduję.Dzisiaj dopiero ją dostałem.Z resztą na pulpicie nie muszą wentyle chodzić bo jest pół pasywna.
Do 1070Ti od MSI nie ma nowszych BIOSów, właśnie sprawdziłem.
Edytowane przez caleb59
Witam karta idzie na zwrot 14 dni przez te wentylatory od pierwszego włączenia kompa z tą kartą coś mi nie pasowało w tych wentylatorach.Mam starą msi 970 gaming i przy 25% obrotów nic nie słychać żadnego dzwięku wentylatorów mam ją już 6 lat a w tej 1070ti było słychać ewidentnie że coś z nimi nie tak dzwięk takiego tarcia nie było to głośne ale po jakimś czasie one mogą paść.Chciałem mieć tą 1070ti do fullhd i procka i7 2600k wykręcony na 4.8.Mam takie pytanie zagrałem w battlefielda 1 i wziałem skalowanie rodzielczości na 170% czy jeśli procek nie dałby rady jej wykarmić to ona nie miała by prawa dojść do 99% użycia? A tak właśnie miałem karta normalnie dochodziła do takich wartości.
Każda karta będzie wyła przy 90% obrotow Mam GTX 1080Ti MSI GAMING X czyli właściwie to samo chłodzenie. Maksymalnie rozkręca się na automatycznie ustawionych obrotach do 70%, a przeważnie jest ok 60%. Także o szumie odrzutowca nie ma mowy. Przy wysokich rozdziałkach to normalne że jest użycie GPU na 99%. Przy 25% obrotów wentylatorów to 1070Ti raczej się zagotuje, ale powinno być niesłyszalnie wiec może wentylatory gdzieś ocierają lub mają łożyska zużyte. Tak czy siak odzyskaj kasę i kup drożej, ale z gwarancją i sporządzoną umowa kupna sprzedaży bo wiesz słownie to można wiele obiecać. Jak koleś zataił uszkodzenie mechaniczne mimo iż karta działa to nie ma obowiązku później Ci zwracać kasy. Widziały gały co brały także pamiętaj o tym.
Edytowane przez szymcio30
Ale jaki odrzutowiec,czytałeś wcześniejsze posty? Ja napisałem że że po uruchomieniu kompa karta nie wchodzi na 25% obrotów.Te modele od msi gaming tak mają że na starcie systemu wchodzą na kilka sekund w obroty i się wyłączają i wtedy przy starcie już coś usłyszałem.A potem żeby się przekonać sam ustawiłem na pulpicie obroty 25% i jednak mi się nie zdawało było słychać tarcie wentylatorów.Rozmawiałem już wczoraj z gościem powiedział że mogę zwrócić.Na aukcji z allegro gdzie ją kupowałem to była udostępniona zakładka zwrot 14 dni więc już chyba nie może się wymigać.Albo może?
Jeśli to osoba prywatna, to nie musi się na zwrot godzić, tzn możesz mu wysłać, a on może nie uznać zwrotu, twierdząc że towar jest w pełni sprawny i tyle.
Jeśli to firma no to masz prawo do 14 dniowego zwrotu.
Prywatna ale przed kupnem pytałem się go to pisał że można zrobić taki zwrot.Jeśli będzie uczciwy to odda kasę.
Podczepię się bo też kupiłem gtx1070ti inno 3d, czym ją dobrze przetestować? Ja akurat dałem niecałe 1100zł od firmy z półroczną gwarą.
Ile waszym zdaniem 1070ti msi gaming z gwarancją do listopada 2021 roku jest warta ?
Za 1000zł są sztuki bez gwary, a od 1200zł już się zaczynają gtxy 1080. Także 1100zł jest warta.
Jest właśnie taka karta jak opisałem we wcześniejszym poście za 1200zł Problem w tym że mnie bardzo procek ogranicza.Mam i7 2600k oc 4.8 ram 16 ddr3 2133mhz fullhd 60hz.Msi gaming 1070ti to jest już kompletny max dla mojej platformy aż chyba nadto.
Jakbyś chciał się przesiąść na 6 rdzeniowego ryzena 1600AF to taki upgrade wyszedłby Cię zaledwie parę stówek (na kompletnie nowy sprzęt), także ja bym się nie zastanawiał. Sprzedaj to co masz, dorzuć te parę stówek i będzie wydajnie + będziesz miał nowy sprzęt, a nie starocia.
@special5 kupiłeś tego MSI pokoparkowego, ktoś nie umiejętnie nią "kopał" i takie sztuki zaczynają terkotać/wydzielać różne dźwięki, nawet w takich wydajnych i cichych chłodzeniach jak Gaming X. Przy 2600K 4.8GHz tragedii nie ma to wciąż 8 wątków tak więc możesz pokusić dla spokoju na nówkę GTX 1660 Super Gaming X LINK
Sprzedającemu zrobiłem zwrot.Była na aukcji zakładka ze zwrotem 14 dni.Lecz on nie miał konta firma bo to przez allegro kupowałem.Kazał ten zwrot zrobić bezpośrednio przez allegro mówił że wtedy oddadzą mu prowizje.Czy jak kazał zrobić przez allegro to zwróci mi pieniądze czy nadal mogę mieć problemy ze zwrotem? Koleś jakąś firmę tylko nie miał konta firmowego.
Hejka
Sprzedający oddał pieniądze.Chciałem nadal kupić msi gaming 1070ti jest taka jedna oferta z gwarancją do czerwca 2021.Sprzedający mówił że jest drugim właścicielem karty i karta jest bez żadnych wad i nie jest z koparki bo kupił ją od osoby którą zna.Tak wiem każdy może sobie taką historyjkę wymyślić.Dzwoniłem do niego tak jest lepiej,przez telefon facet był nawet wiarygodny :E Kazałem mu żeby przysłał fotkę faktury/paragonu bo chciałem zobaczyć czy na dowodzie zakupu jest tylko ta jedna karta czy coś jeszcze np 3 karty graficzne.Czy dać se spokój i kupić gtxa 1660 super nówkę ? Inna kwestia to że mam tego i7 2600k 4.8 i monitor 1920x1080 60hz i martwi mnie czy 6gb pamieci na karcie to nie za mało,wiem że czym niższa rozdziałka tym mniej vrm na karcie potrzebne ale to też zależy od gry chciałbym jeszcze pograć w jakieś nowsze tytuły parę starych też jest do ogrania.Czytałem jakiś temat tu na forum ktoś pisał że zakup np gtxa 1080 jest bez sensu bo że sterowniki i czasami no się równa z 1660 super i lepiej tą kupić.Ale jak porównałem tą 1660 super z gtx 1070ti to różnica w grach była naprawdę duża przecież aż tak karty nie da się ubić sterownikami jeśli gadam głupoty to poprawcie mnie.Czy wkładając do tego procka gtx 1660 super i 1070ti poczuję różnice w wydajności między tymi kartami?
