Hellbike
Wysokie temperatury procesora
Hej, moja płyta główna to h61m-p20/w8, windows 10.
Temperatura mojego procesora podskoczyła niedawno do 100c, przez co komputer strasznie zwolnił. Nałożyłem nowa pastę termoprzewodzaca, ale nic to nie dało.
Podłączyłem inny procesor (g2020) i też ma 100c :/
Wentylator jest podstawowy, ale wcześniej wszystko było ok.
Podaj model cpu, a ogólnie zmień chłodzenie na bardziej wydajne.
I5 3570. Wcześniej temperatury były w porządku, przy obecnym chłodzeniu.
Pokaż dokładne zdjęcie jak zamontowane jest chłodzenie.
Chłodzenie poprawnie założone, pasta dobrze rozsmarowana?
CPU ma tyle czy chipset ?
http://imgur.com/a/jnVu2eM - zdjęcie procesora i chłodzenia.
100c jest nawet w stanie idle, Kiedy żadne programy nie da uruchomione. W tej chwili wykrywa już tylko dwa rdzenie.
Każdy rdzeń osobno ma 100c
Sory, ale co żeś za naleśnika na proca założył? Się nie dziw jak na cpu masz nałożone pasty, jak margarynę dla biedaka na chlebie... Wyczyść proca, nałóż na X, najłatwiej, ale X zrob tak aby przynajmniej po 3-5mm odstawała od rogów proca. Napierdzieliłeś tej pasty, aż głowa mała...
Zdjęcia piękne do galerii sław pclab :)
Zrób jak wyżej piszą chłopaki, do tego puszka sprężonego powietrza, komp na balkon i czyść wszystko po kolei razem z zasilaczem, bo tam musi też być niezły kurz, aż się będzie lśnić.
1. Pozbądź się tego kurzu.
2. Prawidłowo nałóż paste. Prawidłowo- nie znaczy dużo.
3. Chyba faktycznie chłodzenie jest źle załóżone.
4. Trzymaj kciuki, by procesor nie dostał jakiegoś trwałego uszkodzenia od wysokiej temperatury.
Punkt 1 i 2 można było samemu na to wpaść. Ty sie dziwisz skąd takie temperatury, a ja się dziwie, że to sie jeszcze uruchamia. ;)
Edytowane przez Flik
Nałożyłem mniejsza ilość pasty,nic to nie zmieniło.
Wymieć ten sweter z pod wentylatora bo nawet ja przy moich -9 dioptriach w okularach nie zmienianych od 3 lat go widzę :E
Dodatkowo zobacz czy nie połamałeś tych plastikowych kołków na spodzie chłodzenia.
Edytowane przez Fonzie
Ten radiator jest najprawdopodonniej cały zabity kurzem. Najpierw należało pozbyć się tego całego syfu i potem porządek zrobić z pastą. Samo jej ponowne nałożenie nic nie zmieni.
Wentylator faktycznie był nieco zakurzony ?
Niestety po wyczyszczeniu wentylatora oraz nałożeniu mniejszej ilości pasty - temperatura pozostała bez zmian, 100-104c w stanie idle.
Zrób jeszcze raz fotki jak to wygląda. Sam procek z pastą i wnętrze z widokiem na chłodzenie. Może jest źle założone, albo uszkodzone i co za tym idzie patrz pierwsza część zdania.
Czemu przy takiej temperaturze nie zadziałało zabezpieczenie termiczne procesora? Przecież maszyna powinna się wyłączać.
Niemożliwe, by po dokładnym wyczyszczeniu komputera i nałożeniu nowej pasty temperatury nie spadły do akceptowalnych wartości.
Popatrz sobie na poradniki na YT jak prawidłowo nakładać paste. Jest tego cała masa.
Może box nie trzyma się jak należy i nie ma odpowiedniego docisku?
No jeśli jest jak mówi i
a) usunął cały kurz z wnętrza jednostki
b) prawidłowo nałożył paste
to coś z chłodzeniem jest nie tak. Może po prostu jakoś źle je zakłada.
Tylko czemu komputer przy 100 stopniach się nie wyłącza/restartuje?
http://imgur.com/gallery/rsduYEN
Tak jak mówiłem, wentylator miał w sobie grube grudy kurzu, które usunąłem. Nałożyłem też nową pastę i znacznie cieńszą jej warstwę, zgodnie z zaleceniami.
Temperatura rdzeni nie zmieniła się nawet o 1c, wciąż w stanie idle jest 100-104c na rdzeniu.
Dodam jeszcze, że całkiem niedawno temperatury były normalne - pomimo grubej warstwy pasty oraz pomimo grubej warstwy kurzu na wentylatorze.
Problem występuje na obydwu, różnych od siebie procesorach.
1. Tę stope radiatora wypadałoby jednjak czymś przeczyścić. Może izopropyl. Jak nie masz może być zmywacz do paznokci. Czy na pierwszej fotce po prawej stronie ten biały plastikowy cosik jest połamany? Tak mi wygląda na fotce.
Jak tak to może trzeba po prostu kupić nowe chłodzenie. To będzie pare złoty na portalu aukcyjnym. Szkoda, że nie widać dobrze wszystkich tych plasticzków.
2. Usuń tę paste (fotka 2).
3. Wejdź na Yt i zobacz jak prawidłowo nałożyć pastę. Robisz to źle.
4. Należało odkurzyć cały komputer, a nie tylko radiator procesora.
"Problem występuje na obydwu, różnych od siebie procesorach." Z tym chłodzeniem co na fotce? Jakie to procesory?
"Dodam jeszcze, że całkiem niedawno temperatury były normalne - pomimo grubej warstwy pasty oraz pomimo grubej warstwy kurzu na wentylatorze. Może
przyczyna tkwi w wadliwym chłodzeniu.
Sugeruje dać to komuś do ogarnięcia. ;)
O, czyli nie dość że niepoprawny montaż chłodzenia (co już wiemy od ponad trzech godzin), to jeszcze końcówki pushpinów zmasakrowane :E
Jak to chłodzenie ma trzymać z tak rozgiętymi pinami od mocowania... przecież to nie możliwe, żeby weszło w otwory montażowe, tylko leży na procu bez docisku.
Pamietam jak kiedyś z nudów zrobiłem sobie test jak ilość pasty termoprzewodzącej wpływa na temp cpu na podkręcanym C2Q Q9300. W końcowym teście miałem tak uwalonego proca pastą :D
W takim razie jakie niedrogie chłodzenie polecili byście mi kupić?
SPC Spartan czy coś jak najtaniej typu tower. Szkoda tych popsutych pinów. Normalnie po porządnym czyszczeniu by działało, ale teraz już nie ma opcji.
