zdeba277
cpu pod cs go fx8150 vs g3258?
Witam mam pytanei ktory cpu bedzie lepszy pod cs go oraz gta V? bardzo budzetowo ram oraz grafike posiadam... bede szukal plyty i cpu zastanawiam sie meidzy g3258 i jakas plyta tania do tego lub fx8150 i(od znajomego i jakas tania plyta do tego) ktory wybrac pod GTA v ORAZ CS GO BO JEDYNIE W TO BEDZIE GRANE:)
Lepszy będzie FX-8150 od G3258,mimo iż pomiędzy nimi nie będzie dużej różnicy
I zdecydowanie nie polecam łączenia FX-a z tanią płytą,za 250-300 zł znajdziesz pod ten cep dobrą płytę z chłodzoną sekcją zasilania
czemu nie polecasz taniej plyty musze kupic cos uzywanego jak cos
Ze względu na sekcje zasilania w tych płytach
Do tego procesora np.Asus M5A97 wystarczy
Żaden, bierzesz i5 2400/i5 2300 (do kupienia za 70zl bez problemu i szukania okazji) i jakąś płytę na LGA1155, byle jaką, najtańszą która obsłuży Ivy Bridge. Będzie taniej, wydajniej, ciszej, chłodniej i do tego będziesz miał możliwość rozbudowy na przyszłość (i7 3770).
zaraz polukam na olx chyba ze jest inna tania alternatywa procka imobo
To co podał prozeropro to wcale nie najgorsza opcja - choć od razu bym wsadził i7 2600
TO nie bedzie budzetwo jesli sam procek z 250zl a ja na wszystko mam max tyle
Płyta H61 (150zł) + i5-3470 (100zł).
W tym budżecie ciężko wymyśleć coś lepszego.
Tu masz świeży test i5-3470 i i5-2400 w niektórych nowych grach:
Edytowane przez Paw79
https://allegro.pl/oferta/dell-optiplex-7010-9235663788 Jedyne minusy to jak ktoś ma dłuższą kartę to trzeba wsadzić zagięte kable sata i odpiąć usb co zabierze nam 2potry przednie. Miejsca na zasilacz też mało ale można poodginać blachy i wsadzić inny + zagiąć 2 blaszki od pokrywy na długości zasilacza ale to przy ew. jego wymianie na inny.
@up
Składaki Della miewają sporo ograniczeń, np. co do maksymalnej mocy kart graficznych które można włożyć.
Jeżeli komuś nie zależy na darmowej obudowie (miernej jakości) to lepiej samemu złożyć zestaw na standardowej płycie od normalnego producenta (Asus, Gigabyte, Asrock, MSI, Biostar).
Właśnie ostatnio kupiłem tego della bratu i śmiga z gtx1060 3gb. Jedynie hasło z biosu musiałem usunąć ale to chwila roboty wyjąć spinkę przy bateryjce, włączyć i zaakceptować jak i z powrotem wsadzić spinkę. Procek i tak zablokowany więc płyta bez znaczenia.
No to ok.
Idzie podbić tam turbo dla wszystkich rdzeni do 3.4GHz i pamięci do 1600MHz?
Turbo to nie wiem bo nawet nie sprawdzałem, szczerze w to wątpie :E A co do ramu to 3470 obsługuje 1600mhz natywnie przecież jak każdy Ivy Bridge.
Edytowane przez sprzetowiec90
I5-3470 obsługuje RAM 1600MHz, ale niektóre płyty mają zablokowane w Bios'ie 1333MHz i nie da się tego ruszyć.
Dlatego pytam.
3.4GHz też powinno chodzić, bo to jest standardowe maksymalne turbo dla wszystkich rdzeni tego procesora (zegar bazowy 3.2GHz) i można to wymusić na większości płyt H61.
Powiem ci że ogólnie to cs go działa tragicznie na fx'ie, miałem i to 8350 @ podkręcony do 4.6ghz ramem 2000mhz CL10 i spadki do 100fps były uciążliwe a ta gra ma tak skopany silnik że dopiero przy 200fpsach działa płynnie :lol2:
Dlatego pytam.
Procek normalnie chodzi na 3.4GHz a ram jest tam akurat wsadzony 1333mhz cl9. Przed chwilą sprawdzałem.
Wsadziłem tam ram 1600MHz i śmiga z taką prędkością. Więc ta płyta Della jest ok jak ktoś szuka taniej skrzynki.
