SKEMP
Matebook D14 (2019) - throttling?
Cześć,
mam dość dziwny problem(?) z moim D14 z 2019. Mianowicie podczas obciążenia GPU potrafił on zejść nawet do 200MHz czyniąc jakąkolwiek grę niezdatną do czerpania przyjemności. Zdecydowałem się zaaplikować ciekły metal, żeby zbić trochę temperatury. Udało się znacznie podbić taktowanie. Teraz utrzymuje się ono mniej więcej na 500MHz. Bardziej wzrosło taktowanie CPU - z 1,7GHz do nawet 2,3-2,4GHz. Żeby uzyskać te 800-900MHz muszę podnieść limit temperatury do 85 stopni Celsjusza (w nieoficjalnej aplikacji). Jednak recenzentom udało się utrzymać takie taktowanie bez zmian. W związku z tym mam pytanie jak to wygląda u Was? Czy może redakcje otrzymały do testów jakieś lepsze wersje? Czy może u mnie jest coś nie tak.
Generalnie jeśli nie zmienię limitu temperatury to u mnie CPU ma maks. 71, a GPU 61 stopni Celsjusza.
Jak coś załączam screen z rozgrywki w Valorant. Wszystko domyślne.
PS. Jeśli ktoś ma plan pisać, że to laptop nie do grania to od razu proszę zamilknąć.
Edytowane przez SKEMP
Każda sztuka danego modelu procesora czy GPU jest inna, jednemu trafi się ciut wydajniejszy innemu mocniej się grzeje. Testy które mamy wszędzie dostępne są tylko poglądowe. Jeśli masz zbyt duży throttling podczas gier to proponuje undervolting CPU a zyskas sporo darmowych klatek. GPU tez można obniżać napięcia a zyskasz lepsza kulturę pracy.
Chociaż faktycznie twój laptop do potworów gaemingowych raczej nie należy. Co tam masz w środku? Masz chociaż dedykowana kartę graficzna?
Edytowane przez pieczyk111
A wiesz jak to zrobić?
Intel XTU to nie ma co nawet próbować. ThrottleStop zaś daje komunikat CPU not supported.
Nie no, elegancko - komputer na ryzenie a ten o UV intela rozprawia.
Sprawdzam jak mój taktuje, potem napiszę. Ty pod zasiłką to robisz czy na baterii?
Sory... Ryzen, nie było tematu UV
Podłączony.
Póki co na baterii jadę, CPU pod PRIME95 po 10 minutach trzyma 3GHz, temperatura około 75 ale max była 77. Żadnych modów, stockowy bios i ustawienia, nic nie grzebałem.
Teraz nie mam możliwości podłączenia się, ale przed wieczorem wrzucę z dane z katowania go OCCT z CPU+GPU pod zasilaczem.
To u mnie to wygląda tak, po 5 minutach na ładowaniu:
Dodam, że przez chwilę było taktowanie 3,2GHz. Przed ciekłym metalem w ogóle rzadko kiedy był powyżej 2,2GHz.
Ale w sumie mam obawy co do tego czy dobrze zaaplikowałem go.
Po 5 minutach na ładowarce i odpalone OCCT w trybie power:
CPU 70*C przy 1,9GHz, czasem 2GHz
GPU 61*C przy 344MHz. przez prawie 5 minut trzymał mi 400MHz ale jak się zgrzal, to spadł na te 344 i je w miarę trzyma.
Po 10 minutach przeszło - bez zmian.
Dobra, czyli ciekły metal coś tam jednak dał, choć niewiele. U mnie generalnie 1,9GHz CPU czasem sobie skoczy do 2,4GHz, GPU przeważnie 387 czasem jak się schłodzi skoczy do 470, ale to na ułamek sekundy.
Hmm czyli sądzisz, że wszystko okej u mnie?
