gl0wask111d
Ryzen 1600 AF + Gigabyte B450M S2H podkrecanie
Witam. Czy mozna podkręcić deliaktnie ten procesor na tej plytce glownej i defaultowym coolerze od AMD?
Zasilacz: SilentiumPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
Procesor: AMD Ryzen 5 1600 AF
Grafika: GIGABYTE GTX 1050TI 4GB OC
Ram: GOODRAM 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 IRDM X Black
Sa filmiki gdzie ludzie kreca go na stockowym do 3.9 ghz i jest w porzadku
stock cooler to hawniak,oczywiscie jak się ma przewiewną budę z dobrą wentylacją wtedy pewnie jakoś to wygląda.byle jakis spartan za 60pln załatwia sprawę
SilentiumPC Armis AR1. Jaki cooler dokupic do tej budy zeby czuc sie bezpiecznym krecac go do 3.9?
Po co proponujesz starocia jak w tej cenie jest Freezer 34? A poza tym to do 1600AF wystarczy i wspomniany wcześniej Spartan.
a no właśnie to chiba ten :P nowszy
Zanim kupisz nowe chłodzenie to sprawdź na jakim napięciu robi 3,8ghz, bo może się okazać, ze podkręcanie wyżej nie ma sensu. Jeżeli na 3,8ghz będziesz musiał przekroczyć 1,3v to 3,9ghz może robić w okolicach 1,4v i to nie ma żadnego sensu. Jak ci zrobi 3,8ghz na 1,25v to kupuj spartana i możesz próbować 4ghz.
spartan to masakra do zakładania,
powinni chłostać po jajach za polecanie go
fera jak coś :)
ja osobiście myślałem freezer 34 esport a fortis - i jednak kupiłem fortisa...
Freezer 34 jest tylko 10zł droższy od Fery, warto dopłacić.
Jak już dopłacać to do Gelida Phantoma. 119 złotych + koszt dostawy. Do 200 złotych wyraźnie lepszego chłodzenia nie ma.
Zakupiłem freezera 34. Na początku zacząłbym od 3.8 ghz i napięcia 1.25v. Polecacie jakiś program, żeby sprawdzić napięcia i temperatury do pracy tego procka w stresie ?
HwInfo. Otwierasz zakładkę Sensors i patrzysz się na wartość SVI2 TNF pod sekcją z procesorem, a jeżeli się nie wyświetla (tj. jak w przypadku Aorusów zostaje na domyślnej wartości 1.1V) to na Vcore w sekcji z płytą główną.
Przy podkreceniu do 3.8 ghz maximum CPU core voltage mialem 1.125V, przy Vcore 1.128V. Chyba spokoojnie mozna probowac 4.0ghz ?
Edytowane przez gl0wask111d
Nie widzę przeszkód dla +/- 1,2V i 4GHz ;)
To napięcie wydawało mi się niskie i ustawiłem je na 1.39V na chwile przy tej samej częstotliwości 3.8. Włączyłem test cpu w stresie i było ok max Vcore voltage 1.116, ale kiedy wyłączyłem test zauważyłem dziwne dropy z 0.396 do 1.116V. Przestraszyłem i zmieniłem na to co ustawiłem ma początku czyli 1.25V, ale te dropy cały czas występują i teraz boję się go kręcić do 4. Dropy sa w spoczynku, ale w grach nie zauważyłem spadków fpsow. Od czasu do czasu ze skrzynki komputera dochodzą takie dźwięki, jakby krótkich spięć. Obserwujac napiecie w biosie jest caly czas stabilne, stresujac cpu na 100% wszystko jest stabilne. Zauwazylem tez, ze kazdorazowemu "pstryknieciu" towarzyszy wzmozonona, trwajaca ok 0.5 sekundy praca ktoregos z wentylatorow
Ok problem rozwiazany. To po prostu cewki karty graficznej, ale musze przyznac, ze nieprzyjemny jest to dzwiek dla ucha.
Ale ceny rosną, ja za 129 kupiłem Fortisa 3 v2.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
